par sebastien.bo » Ven 24 Mai 2019, 08:44
La pression d'huile baisse avec l'augmentation de la temperature. Je suis a 2.5b à froid au ralenti après les 30 secondes de starter et 1.6b à 90 degrés d'huile. C'est dû à la viscosité, car l'huile devient plus fluide à haute température.
Avec les kilomètres, l'huile perd ses qualités et devient trop liquide à chaud ce qui est dangeureux pour le moteur... c'est pour ça que les vidanges sont préconisées.
Peut etre que ton huile est morte, suite à de trop grandes surchauffes ou de sessions circuit par exemple.
Ou alors tu as un mauvais huile, une 5w30 par exemple. Il est impératif d'avoir un indice 40 minimum. Et 50 pour un moteur flat qui chauffe encore plus.
Ta pompe à huile est peut etre usée aussi, dûe à une mauvaise lubrification ou une huile trop chargée en particules par manque de vidanges.
Ou autre point, un manque d'étanchéité d'un ou plusieurs cylindres, et trop d'essence finie dans l'huile et la dilue. Difficile de s'en rendre compte avec 450ch, si il en reste 300, la voiture reste agréable à conduire.
Première chose à faire : vidange. Analyse visuelle de l'huile.
Verifier si la pression reviend avec de la nouvelle huile.
Mais un conseil, ne roule pas avec sans etre sûr du soucis.
