Comment fonctionne le contrôle de la pression d'huile?
Jeu 23 Mai 2019, 13:52
Sur ma Cayenne turbo 450 de mai 2005 avec 200.000km au compteur:
J'ai un défaut de régulation de la pression d'huile qui au ralenti est à 2b moteur froid et 1b moteur chaud, la pression baisse sous 1b au lieu d'augmenter quand j'accélère le régime moteur. J'en conclue que le système de contrôle de la pression d'huile est en défaut, mais je n'ai aucun défaut OBD ni durametrics.
Pouvez-vous SVP m'expliquer comment la pression d'huile est régulée et par quels paramètres? Quels sont les capteurs ou durites à vérifier?
Re: Comment fonctionne le contrôle de la pression d'huile?
Jeu 23 Mai 2019, 16:13
Ou plus grave, pompe à huile HS = dépose moteur.
Ne roule surtout pas comme ça.
Ven 24 Mai 2019, 08:44
La pression d'huile baisse avec l'augmentation de la temperature. Je suis a 2.5b à froid au ralenti après les 30 secondes de starter et 1.6b à 90 degrés d'huile. C'est dû à la viscosité, car l'huile devient plus fluide à haute température.
Avec les kilomètres, l'huile perd ses qualités et devient trop liquide à chaud ce qui est dangeureux pour le moteur... c'est pour ça que les vidanges sont préconisées.
Peut etre que ton huile est morte, suite à de trop grandes surchauffes ou de sessions circuit par exemple.
Ou alors tu as un mauvais huile, une 5w30 par exemple. Il est impératif d'avoir un indice 40 minimum. Et 50 pour un moteur flat qui chauffe encore plus.
Ta pompe à huile est peut etre usée aussi, dûe à une mauvaise lubrification ou une huile trop chargée en particules par manque de vidanges.
Ou autre point, un manque d'étanchéité d'un ou plusieurs cylindres, et trop d'essence finie dans l'huile et la dilue. Difficile de s'en rendre compte avec 450ch, si il en reste 300, la voiture reste agréable à conduire.
Première chose à faire : vidange. Analyse visuelle de l'huile.
Verifier si la pression reviend avec de la nouvelle huile.
Mais un conseil, ne roule pas avec sans etre sûr du soucis.
Ven 24 Mai 2019, 10:10
Mon huile est neuve j'ai fait la vidange il y a moins de 1000km, c'est celle préconisée par Porsche Mobile 1 0W40.
Très intéressant comme expérience, mais savez-vous comment est régulée la pression pour que je vérifie ce système?
Ven 24 Mai 2019, 12:36
commence déjà par changer la sonde pour voir :bye:
Ven 24 Mai 2019, 16:50
Comme ça dérive, je vous rappelle le sujet:
Ven 24 Mai 2019, 19:55
:etrange:
