[Modele 955] Perte de compression sur un cylindre
Messagepar antoaudi » Sam 11 Mai 2019, 22:35
Owen06 a écrit:Message plus que clair Engi! :wink: :lol2: :LOL:
Pkoi tu rigoles ? Vous n'y connaissez rien la plupart mdrr.
L'éthanol n'est pas plus néfaste que le sans plomb bande de rigolos. Ce qui fissure les collecteurs c'est simplement une mauvaise évacuation des gaz d'échappements !!! Il ont été mal conçus car il y a deux catalyseurs de chaque côté et les gaz ne s’évacuent pas suffisamment rapidement. Il y a des Porsche Cayenne turbo avec des soupapes d'échappement explosées dont les proprios n'ont jamais utilisé d'éthanol, alors vos théories à 2 balles gardez les .... Et Engineman n'as rien inventé, arrêtez de le pomper :mrgreen: le manuel Porsche l'indique ont peut rouler a l'éthanol à 70%, après si les mecs sont pas foutus de respecter le % faut pas pleurer. L'éthanol avec une gestion et impeccable. C'est pas plus dangereux que de rouler au gaz . Il y a des Cayenne qui tournent au gaz et qui n'ont jamais eu de problème.
un peu de modération dans tes propos merci, l’Équipe de modérateurs
Modifié en dernier par Tacosse le Dim 12 Mai 2019, 07:03, modifié 3 fois.
antoaudi
Cayenne: cayenne turbo
Re: Perte de compression sur un cylindre
Messagepar antoaudi » Sam 11 Mai 2019, 22:38
Aleks02 a écrit:Est ce que quelqu’un aurait le couple de serrage pour les chapeaux d’arbre à came ?
D’avance merci !!
C'est 23 Nm l'ordre de serrage je te donne ça demain et en fr :wink:
antoaudi
Messagepar Aleks02 » Sam 11 Mai 2019, 22:40
Parfait merci beaucoup :-)
Aleks02
Messagepar antoaudi » Sam 11 Mai 2019, 22:50
Quand je vois ton moteur l'état graisseux j'me dis qu'ils sont tous comme ça avec le temps . Tu as roulé combien de temps avant que le soucis arrive ? Combien de km a t'il ?
antoaudi
Messagepar Aleks02 » Sam 11 Mai 2019, 22:51
J’ai eu un S avec lequel j’ai fait 15000km en un an et aucun problème.
Avec le turbo j’ai fait à peine 2000km
Il a 120 000 km
Aleks02
Messagepar jblr83 » Sam 11 Mai 2019, 23:40
antoaudi a écrit:le manuel Porsche l'indique on peut rouler à l'éthanol a 70%
Pourrais-tu nous publier ici l’extrait ? Jamais vu ça. Je pense qu’on serait nombreux à être intéressés.
Messagepar antoaudi » Dim 12 Mai 2019, 00:47
Petite rectification c'est 30% d'éthanol et 70% de sp95.
A 15:20 il le dis lui aussi . Ouvre ton manuel et regarde dedans. Je te fais une photo demain sans soucis si tu doutes . :bye:
Modifié en dernier par Tacosse le Dim 12 Mai 2019, 07:04, modifié 1 fois.
antoaudi
Messagepar jblr83 » Dim 12 Mai 2019, 02:37
Donc on est bien d’accord, 70% ça n’a rien à voir avec 30%, et pourtant tu es le seul à t’y connaître… :??:
Imagine qu’un lecteur d’un jour de ce forum tombe sur ton message et se dise : « c’est bon je peux mettre 70% d’éthanol dans mon turbo, ça craint rien, c’est antoaudi le seul qui s’y connaît qui l’a dit ! ». S’il a ensuite une soupape grillée ou autre, tu porteras une drôle de responsabilité…
Il a été constaté à maintes reprises ici des problèmes moteur graves sur des 955 turbo suite à l’usage d’éthanol, c’est pour ça qu’on dit de ne pas en mettre. Après, chacun fait ce qu’il veut.
Et sur la vidéo que tu postes, c’est un S, pas un turbo. D’autre part, je ne connais pas ce monsieur mais ce qu’il affirme n’engage que lui.
Et ce n’est pas parce que c’est écrit dans le manuel que ce n’est pas une bêtise (je ne dis pas que s’en est une). Il est aussi écrit dans le manuel qu’il ne faut pas vidanger sa bva avant 240.000 km ou 16 ans, or là aussi, l’expérience montre que c’est dramatique pour le piano de la boîte !
Messagepar BURN » Dim 12 Mai 2019, 08:15
Juste pour info antoaudi, tu iras voir les nombreux tutos de ce forum, de qui ils sont pour la plupart, et surtout quand ils ont été faits...
En 2019, c’est facile de faire des videos/tutos sur le Cayenne, il suffit de pomper a gauche a droite... En 2011, les infos étaient bien moins nombreuses et se lancer dans le moteur d’un Cay était pour beaucoup, une première.
Bref, un peu dommage tes propos, je trouvais tes interventions intéressantes et instructives jusqu’à maintenant...
Messagepar antoaudi » Dim 12 Mai 2019, 11:05
jblr83 a écrit:Donc on est bien d’accord, 70% ça n’a rien à voir avec 30%, et pourtant tu es le seul à t’y connaître… :??:
Non non ne mélange pas tout !! J'ai pas dis que je m'y connaissais sur un sujet précis, pour moi en ayant fais une déduction la plus probable que beaucoup de personnes ayant simplement roulé au sp95 ou 98 ou eu également les collecteurs d'échappement qui se sont fissurés !!! Mais il faut se poser la question du pourquoi ça se fissure ???
Moi j'explique que plusieurs personnes ayant vu mon moteur au sol avec les collecteurs fissurés "dont un qui a fait 8 Paris dakar sur toy" on compris tout de suite que c'était dû à une mauvaise circulation des gazs d'échappement. Mais il y a un mais .... Ils m'ont également déconseillé de rouler à l'éthanol. Mais pourquoi en faite ?
Si on utilise le biocarburant sans carto je peux comprendre qu'il y ait une sur-injection et que ça surchauffe blablabla. Mais si un kit est installé peut être que tout peut bien se passer .
Engineman m'as expliqué qu'il avait dû changer une soupape au bout de 10 000 kms :??:
Roulerais tu à l'éthanol Engineman ? :grr: Non surtout pas, lui c'est donc un autre soucis. Il m'a parlé que c'était la mauvaise qualité de la soupape changée.
Donc cette théorie de l'alcool de betterave qui bouffe les joints et blablabla, c'est que de la connerie pour vous faire sortir le lardfeuille. Rouler à l'éthanol oui mais sans carto non...
Voilà sur ce j'ai du boulot bonne journée les amis .
Modifié en dernier par Tacosse le Lun 13 Mai 2019, 11:12, modifié 1 fois.
antoaudi
Messagepar Kronick » Dim 12 Mai 2019, 11:57
Bon courage à toi en tout cas sacré boulot...!!
Kronick
Messagepar Kronick » Dim 12 Mai 2019, 12:04
Moi perso ça fait 2 ans que je roule à l’éthanol et aucun souci. Bien sûr j'ai fais installer un kit chez un professionnel car j'avais également des doutes...mais je n'ai qu'un Cayenne S et non un turbo.
Modifié en dernier par Tacosse le Lun 13 Mai 2019, 11:13, modifié 1 fois.
Kronick
Messagepar antoaudi » Dim 12 Mai 2019, 12:14
Merci de ton retour, mais pourtant les S ont des soucis de lubrification dans les chemises que les turbos n'ont pas.
Car j'ai lu il me semble qu'ils n'ont pas de pipes sous les pistons qui lubrifient ceux ci. Il faut que je retrouve cette info. Et le S et le turbo ont les mêmes soupapes d'échappement pourtant :??:
Les turbos Je ne vois pas ce qui fais la différence. Moi quand je finis de remonter j'installerai le kit et je servirai de cobaye pour vous. :master:
Ça me déranges pas. :drink:
Modifié en dernier par Tacosse le Lun 13 Mai 2019, 11:14, modifié 1 fois.
antoaudi
Messagepar Aleks02 » Dim 12 Mai 2019, 12:59
Sa prend forme ...
Aleks02
Messagepar antoaudi » Dim 12 Mai 2019, 13:40
:bravo: Va dans tes mp :win: . Sacré garage
antoaudi
Messagepar Aleks02 » Dim 12 Mai 2019, 13:43
Merci !!!
Mais je n’ai rien en MP pour le moment
Aleks02
Messagepar engineman » Dim 12 Mai 2019, 18:39
Pas de problème de fissure sur les collecteur des S (pas le même collecteur, pas le même métal et pas la même température de fonctionnement).
il faut savoir que des collecteurs jusqu’à l’entrée des cata c'est rouge vif sur le turbo .
On a le même soucis sur les moteur v10 tdi du toureg passer 100 000 km les collecteurs fissurent. :non:
Messagepar Aleks02 » Dim 12 Mai 2019, 20:02
En cette fin de journée Image
Aleks02
Messagepar Aleks02 » Lun 13 Mai 2019, 23:37
Ça se précise ... ImageImage
Aleks02
Messagepar Aleks02 » Mar 14 Mai 2019, 00:18
Aleks02
Messagepar engineman » Mar 14 Mai 2019, 12:14
un turbo en charge c'est ca :??:
Messagepar BURN » Mar 14 Mai 2019, 13:50
:shock:
C'est limite flippant :??:
Une fuite de carburant là dessus, et boum !
Messagepar Aleks02 » Mar 14 Mai 2019, 13:51
C’est juste dingue une telle chaleur
Aleks02
Messagepar jetrider » Mar 14 Mai 2019, 19:14
C'est souvent le cas sur des modèles essence performant... échappements rouges... Ma civic faisait déjà ça... quand tu coupais apres 1h d'autoroute endiablée et regardais de nuit sous le capot, tu voyais la lueur lol
Messagepar Aleks02 » Mar 14 Mai 2019, 22:00
Bonsoir à tous, j’espère que la journée a été bonne pour tout le monde, j’ai travaillé un peu sur le Cayenne en fin de journée, la mécanique a re trouvé sa place ..
La fin est proche :-)
Bonne soirée à tous
Aleks02
