Mer 15 Mai 2019, 09:14
Parfait ça.
Jeu 16 Mai 2019, 00:01
Bon boulot mon pote , le mien a redémarré aussi on est à 3 jours d'écart. Allez c'est la bonne demain ;)
Jeu 16 Mai 2019, 22:07
Bonsoir à tous, voilà les nouvelles du jour ..
Le Cayenne est remonté il a démarré au quart de tour
Rien d’anormal jusqu’à ce que je prenne la route et m’aperçoive d’un manque de puissance, sans doute un problème de dépression ou une erreur de branchement
Jeu 16 Mai 2019, 22:10
Tu as passé un diag ?
Bon courage pour la dernière ligne droite
Non, je n’en ai pas ..
Merci, j’avoue que ça m’a un peu coupé les jambes là.
Jeu 16 Mai 2019, 22:31
En tout cas tu as fait du bon boulot...j'espère qu'il n'a pas grand chose...
Jeu 16 Mai 2019, 22:32
J’espère que tu vas trouver rapidement. Sacré travail en tout cas, bravo
Jeu 16 Mai 2019, 22:43
Merci à tous pour vos encouragements ..!
Il tourne bien c’est déjà ça mais il manque clairement de puissance
J’espère également trouver rapidement car là je suis frustré
Jeu 16 Mai 2019, 22:47
Il ne faut pas être frustré (même si c'est compréhensible
Tu as déjà fais un énorme boulot, tu vas persévérer et trouver le problème.
Jeu 16 Mai 2019, 22:59
Exact, demain est un autre jour ..
Je suis entre 0,2 et 0,4 bar en pleine charge ce qui n’est pas bon du tout
Reste à trouver la cause
Jeu 16 Mai 2019, 23:02
Bon du coup il a quitté sa place sur le pont mais va devoir y retourner illico ..
Jeu 16 Mai 2019, 23:07
En tout cas tu as l'air d'avoir ce qu'il faut pour effectué les travaux...c'est déjà ça
Jeu 16 Mai 2019, 23:17
J’ai acheté le pont deux colonnes exprès pour refaire le Cayenne .. et je ne regrette pas il m’a facilité la vie.
Jeu 16 Mai 2019, 23:23
J'avoue c'est un bon investissement...
Ven 17 Mai 2019, 05:56
Allez, courage, tu as fait le plus gros, tu vas trouver où ça coince!
Ven 17 Mai 2019, 10:10
attention au calage de la distribution
Ven 17 Mai 2019, 10:13
Bonjour, ce matin il avait toutes sa puissance sur les trois premier rapport puis de nouveaux tout mou ..
Tu penses que j’ai foiré mon calage de distribution ?
Ven 17 Mai 2019, 13:13
Un ami m’a passé le Cayenne au diag delphi et le seul défaut qui en ressort est :
16711 - Entrée basse du circuit capteur 1 de détonation (groupe 1 ou capteur simple)
- Permanent
Il me semble que ce capteur se trouve sous l’admission, donc je vais commencer par le vérifier ..
Bonne journée à tous
Ven 17 Mai 2019, 17:32
Oui, c'est l'un des capteurs de cliquetis sous l'admission.
Sam 18 Mai 2019, 13:35
Fais attention dans quel sujet tu postes tes messages
Bonjour à tous voilà les nouvelles comme engineman m’a parlé du calage de bon matin j’ai décidé de le vérifié
Le verdict est tombé en fin de matinée, légèrement décaler ..
Je viens de finir de remonter les caches culbuteur, je repose et ce soir ou demain il sera prêt pour un nouvel essai ..
Bon samedi à tous et encore merci de l’intérêt que vous portez à mes posts :-)
Sam 18 Mai 2019, 18:18
T'as ressorti le moteur pour recaler la distrib !
Pourquoi laisser les étrier de freins sur le train avant (ça oblige a vidanger le circuit, le reremplir et purger etc...)
Sam 18 Mai 2019, 20:58
Oui il tourne vraiment bien « rond » maintenant. Mais toujours mon problème de puissance. Il fonctionne normalement uniquement au premier démarrage ensuite il manque de puissance.
C’est vrai que j’aurais pu ne pas retirer les étriers.
J’ai fait le choix de le re sortir car cela me semblait plus simple de travailler en ayant de la place et en voyant bien ce que je fais.
J’ai mis une dizaine d’heure en tout dépose, re calage, re pose, purge et remontage de toutes les garnitures (passages de roues, carter ..)
Bon, de toute façon le re calage était nécessaire, mais déçu que la panne ne soit pas résolue pour autant.
je ne sais plus quoi faire.
Sam 18 Mai 2019, 21:08
Et le capteur de cliquetis dont tu parlais ?
Sam 18 Mai 2019, 21:12
J’ai vérifié toutes les connectiques au moment où le moteur était par terre. Et je n’ai plus aucun défaut au diag
Pas de voyant moteur allumé
Il tourne très bien
Mais la pression turbo ne dépasse pas 0,4
Sam 18 Mai 2019, 21:15
Tes entrées d'air
