par Gecayenne » Ven 5 Avr 2019, 21:51
Malgré les différents posts que j’ai parcouru, pour essayer de régler mon problème, j’avance à reculons.
Je m’explique.
Je cherche à régler mon problème de suspensions, mon cayenne n’est pas à la même hauteur sur chaques roues, et je dirais qu’il n’atteint pas son niveau de charge hauteur Max ....
J’ai changé le kit compresseur ...
J’ai acheté 4 valves neuves, mais je n’arrive pas à trouver l’outil qui permet de les monter, j’ai fait une tentative à l’avant avec une pince, mais ils sont bien serrées. Donc je n’imagine pas pour l’arrière ! Si quelqu’un a une astuce à me proposer...
J’avais effectué différents tests concernant les correcteurs d’assiette qui mon laissé penser que l’avant droit était défectueux, j’ai donc acheté un d’occasion, qui visiblement est hs je m’explique :
J’ai effectué les tests suivants, j’ai débranché 1 par 1 chaque correcteur d’assiette, le message intervention suspensions s’affiche au compteur ! Sauf avant droit ! Je me suis donc dit, qu’il est peut être en cause.
J’ai effectué une deuxième série de tests, mais cette fois-ci avec les biellettes, en les actionnant de haut en bas et chaque amortisseur monte et descend, sauf qu’une fois encore avant droit. Donc je cherche un capteur d’assiette avant droit qui a la réception.
Je le connecte, et là, attention’ suspension pneumatique en rouge au tableau de bord. Je me dit le capteur d’assiette d’occasion est hs ...
J’ai tellement cherché que j’ai finis par acheter le fameux vcds 12/12/1, shuter le 3 et 7, et enlever le point virgule en face du 9D cayenne. Et je sélectionne donc cayenne, puis autoscan, j’ai effacé tous les défauts et je commence a chercher les vrais défauts. j’aimerais vraiment que quelqu’un comme enginman, ou autre âme charitable et connaisseur de cayenne prenne contact afin de m’aider à lire les codes erreurs et à changer mes bonne pièces’ afin de réparer ma suspension.
Modifié en dernier par
Snuck74 le Ven 5 Avr 2019, 23:40, modifié 1 fois.
Raison: ça pique tellement les yeux que je ne suis même pas sûr d’avoir tout corrigé ! un effort stp !
