[Modele 958] 2 vitres Arrières ne descendent pas
Messagepar OlivierCay » Sam 16 Mar 2019, 18:00
Et bien moi c'est la loose,
Mes 2 vitres arrières ne descendent pas, j'entends le commutateur électrique quand j'actionne le bouton arrière ou bien même le commutateur en place conducteur.
J'ai ouvert les 2 portes arrières pour voir si je trouvais quelque chose de suspect mais rien de visuel,
Je suis passer en mode ELEC et la quand je descends la vitre j'ai une tension de 0 volts à la prise électrique du moteur lève vitre, par contre quand je la monte et bien j'ai la tension batterie, ce qui est correct.
Je précise que j'ai une GTS 2013 et qu'elle est équipée de pare soleil, qui eux non plus ne fonctionnent pas.
Je pense que le tout est lié et qu'il s'agît d'une reprogramation, pourriez vous me renseigner si vous avez rencontrer un problème de ce style.
Bien à vous les gens
Olive
OlivierCay
Année: 2013
Couleur: M3C
Re: 2 vitres Arrières ne descendent pas
Messagepar bertrand86 » Sam 16 Mar 2019, 18:38
La batterie est bonne ?
Messagepar OlivierCay » Sam 16 Mar 2019, 18:56
Oui Bertrand, elle l'est
OlivierCay
Année: 2013
Couleur: M3C
Messagepar OlivierCay » Sam 23 Mar 2019, 16:16
Petit Up, avez vous des infos sur un problème similaire ?
Olivier
OlivierCay
Année: 2013
Couleur: M3C
Messagepar Tazer » Sam 23 Mar 2019, 19:05
Question sûrement conne, mais tu n'aurais pas appuyé sur la condamnation des vitres sans faire gaffe.
Messagepar OlivierCay » Dim 24 Mar 2019, 08:13
Merci pour ta réponse. J'ai essayé avec et sans la condamnation des vitres, cela ne vient pas de la.
Quand c'est activé et en actionnant le lève vitre arrière des portes arrières je n'entends rien.
Quand c'est désactivé et en actionnant le lève vitre arrière des portes arrières j'entends un contact mais rien ne se passe.
OlivierCay
Année: 2013
Couleur: M3C
Messagepar Tazer » Dim 24 Mar 2019, 15:16
As tu démonté les blocs de commande sur les portières, pour voir s'il n'y en a pas un de déconnecté ?
Messagepar OlivierCay » Dim 24 Mar 2019, 17:13
Oui j'ai fait ca, mais rien de visuel.
On entend le bruit de la commande qui vient du boitier, sauf que rien ne se passe et des 2 cotés pareil
Cdlt Olivier
OlivierCay
Année: 2013
Couleur: M3C
Messagepar Tazer » Dim 24 Mar 2019, 19:45
Tu as bien sur vérifié les fusibles.
Messagepar OlivierCay » Lun 25 Mar 2019, 11:39
les fusibles sont bons car j'ai le bruit de la commande électrique
OlivierCay
Année: 2013
Couleur: M3C
Messagepar Sergio67 » Lun 25 Mar 2019, 12:07
Bonjour Olivier,
Dans le doute : j'ai eu un problème similaire : plus de motorisation du hayon, j'ai enlevé le fusible concernée pendant 10 min puis remis et là cela refonctionnait ….
Sergio67
Cayenne: diesel
Messagepar OlivierCay » Lun 25 Mar 2019, 15:03
Bonjour Sergio67,
J'ai effectué cette manipulation également, je n'ai pas de retour positif... rien n'a changé, je ne sais pas quelle est la raison de mon souci.
Vos conseils sont les bienvenus.
OlivierCay
Année: 2013
Couleur: M3C
Messagepar OlivierCay » Mer 3 Avr 2019, 07:18
Bonjour à tous, :bleble:
Petit up et je touche au but ! :lol2:
Pour continuer et vous faire un retour sur cette panne voila ce que j'ai réaliser :
Pour parfaire le problème, j'ai déconnecté les 4 fusibles de 30 ampères, 2 à gauche et 2 à droite du tableau de bord.
Pas besoin d'attendre une nuit pour la réinitialisation des boîtiers électroniques des moteurs et sunshield des portes arrières, il faut juste enlever les 4 fusibles et les remettre.
Lors de la remise de ces fusibles, j'ai appuyé une fois sur la commande de lève vitre de la porte arrière droite vers le haut, 1 seconde, puis vers le bas................... et la miracle ma vitre descendait :hourra:
J'ai donc décidé de la remonter et cela fonctionnait.
Une fois en haut j'appui de nouveau vers le haut de façon à faire monter mon rideau de fenêtre, et la rien. Je décide de faire descendre la fenêtre et la encore rien !!!!!
Je redéconnecte les 4 fusibles (pour être sur) et je recommence la manip, pareil ! pas de mouvement des rideaux de fenêtre et pire encore la vitre ne répond plus
En suivant, je débranche le moteur du rideau au niveau du module de commande de lave vitre et je recommence, et la miracle la vitre descend et elle remonte parfaitement. Je m'oriente donc naturellement vers le moteur du rideau de fenêtre.
J'ouvre donc le moteur et je vois des engrenages avec de la graisse vraiment dure à l'intérieure. Ce qu'il faut savoir c'est que ces petits moteurs sont conçus par EFFET HALL ce qui veut dire qu'il détecte la variation de courant par en fonction du couple donné.
En français : le moteur force, c'est donc une butée, le moteur s'arrête :??:
Pour en finir j'ai donc tout nettoyer, enlever toutes la graisse et remis de la graisse de meilleure consistance, moins épaisse
J'ai remonter, enlever les fusibles pour redonner les butées de mes fenêtres convenablement et en donnant une action vers le haut mon moteur et mon rideau s'est levé : tout est Nickel
Il se peut aussi que cela vienne des engrenages eux-même qui sont changeable : :drink:
Amazon : https://www.amazon.com/Bross-Protection ... QQJA8A6VDP
Aliexpress : https://fr.aliexpress.com/item/Pour-201 ... 30568.html
Si besoin me contacter bien sur :cool:
Olive
20171028_165333_685a30d99ab3a9df5922e251961a1fa38b4c2811_8b8031f1fd9546183ec4f050d62f8713cb1a8806.jpg
le moteur, je vous déconseille d'ouvrir la partie à droite de cette photo, c'est un ruban sous qui à l'ouverture sort et après il faudra refaire les réglages de butée
20171028_163633_7c5831b7c14235641244e11f4acff79122fa94fa_776de8ccb034c1cebb476596b34088a8715e5a96.jpg
voici la graisse d'origine, on peut voir sur cette photo que des dents d'engrenage sont brisées
de plus prêt
c'est cet engrenage la qui tournait sur lui meme alors qu'il doit être fixe par rapport à la pièce métallique
le moteur nettoyer
Voici les 4 fusibles
Modifié en dernier par Tacosse le Mer 3 Avr 2019, 07:41, modifié 3 fois.
OlivierCay
Année: 2013
Couleur: M3C
Messagepar Tacosse » Mer 3 Avr 2019, 07:42
Merci pour ton retour Olivier. :bye:
Messagepar Tazer » Mer 3 Avr 2019, 07:59
Nickel bravo et merci du retour :bye:
Messagepar Owen06 » Mer 3 Avr 2019, 08:01
:plus1: Oui, bravo à toi et merci pour les photos et le partage! :bravo:
Messagepar Buche » Ven 11 Aoû 2023, 13:02
Je viens de voir votre post et j'ai le même soucis que toi, mes deux vitres arrières ne descendent pas et quand j'actionne la descente des vitres j'ai le rideau qui fait un bruit d'enfer car ca doit bloquer au niveau des roues crantées comme tu as montré.
Par contre j'avais une question, les moteurs des rideaux que vous montrez en photos, vous avez du retirer tout le panneau de la porte même le panneaux intérieur ? car j'ai démponté le panneau principal mais je peux pas retirer le moteur sans la grande tige qui passe à l'intérieur de la porte ?
Merci pour ton complément d'information.
Cdlt,
Buche
Couleur: Noire
Messagepar Tazer » Ven 11 Aoû 2023, 17:32
4 ans plus tard, c'est un peu long non ?
Essaye en MP. :win:
Messagepar OlivierCay » Jeu 20 Fév 2025, 19:50
Il y a une partie à démonter aussi en haut, côté de l’enrouleur du rideau
Ça va aider
Cdlt
OlivierCay
Année: 2013
Couleur: M3C
Messagepar Tazer » Jeu 20 Fév 2025, 21:32
1 an et demi après il a sûrement réglé le problème.
