[Modele 958] changement couleur logo et +
Messagepar matt65 » Jeu 21 Mar 2019, 11:19
J'aurais aimé passer mes logos arrières en noir (ils sont gris pour le moment) ainsi que la baguette plastique inférieure du coffre.
Est-ce que quelqu'un a déjà fait ça ?
Quelles options :
- plastidip ? ( j'ai vu des videos assez sympa et c'est facilement enlevable )
- nouvel insigne ? (mais comment enlever proprement l'ancien, et comment est fixe la baguette ? )
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Ven 22 Mar 2019, 09:00, modifié 1 fois.
matt65
Re: changement couleur logo et +
Messagepar Tazer » Jeu 21 Mar 2019, 11:43
Les logo s'enlèvent avec du fil de pêche glissé en dessous et du produit pour enlever les restes de colle.
Il sont collés au double face.
Quand tu les as enlevé proprement, tu peux repeindre avec de la peinture en bombe et du vernis idoine, après un ponçage léger.
Tu remets du double face spécial extérieur et tu recolles le tout, après avoir dégraissé la carrosserie.
Pour la baguette idem, double face, par contre il faut le décoller avec des outils en plastique comme cela : https://m.fr.aliexpress.com/item/328372 ... HAQAvD_BwE
Après même chose ponçage, peinture, dégraissage, et double face pour le remettre en place. :bye:
Messagepar Tacosse » Jeu 21 Mar 2019, 12:35
Pour les lettres à décoller, tu peux utiliser un bon sèche cheveux pour ramollir le double face avant de passer le fils de pêche.
Pour ce qui est de la peinture des monogrammes, je te conseille plutôt d'en acheter en noir, tu seras certain que ça tiendra dans le temps.
Pour la baguette, pas mieux que Didier... si ce n'est un joli covering avec un support de qualité. Je te préconise aussi de la démonter c'est mieux pour faire un bon travail. Mais le top c'est une bonne peinture bien faite.
Dernière chose, prends une photo de ton hayon avec de tout décoller afin de garder les proportionnalités et les placements.
Messagepar Exaf » Jeu 21 Mar 2019, 13:08
Salut, pour contribuer aux conseils des spécialistes plus haut, il est préférable d'acheter du lettrage noir car tu vas t'emmerder à découper le double face sur les lettres(c'est keske j'ai fait). Après tu peux revendre fastoche ton lettrage chromé
Exaf
Cayenne: 957 GTS
Messagepar RouliO34 » Jeu 21 Mar 2019, 13:29
T'embête pas : plastidip
Fait en 20mn, enlevable à souhait
RouliO34
Messagepar matt65 » Jeu 21 Mar 2019, 13:43
[url=
]Lien[/url]
Concernant le plastidip je comprend pas pourquoi ça se découpe si parfaitement autour des lettrages ? Aussi facilement que ça ? Ça colle plus au plastique du lettrage qu'à la carrosserie ?
matt65
Messagepar Exaf » Jeu 21 Mar 2019, 14:36
Oui, plastidip est la solution si tu ne décolles pas le lettrage porsche, moi je l'avais décollé paske je voulais de l'espace entre les caractères(5cm)
Modifié en dernier par Exaf le Jeu 21 Mar 2019, 14:51, modifié 1 fois.
Exaf
Cayenne: 957 GTS
Messagepar Exaf » Jeu 21 Mar 2019, 14:47
Normalement ça doit se décoller tout seul sinon tu passes la lame d'un cut sur l'épaisseur du double face et ensuite, à l'aide d'un cure dent, tu décolles le film de la carrosserie.
À manipuler avec précaution Image
Exaf
Cayenne: 957 GTS
Messagepar Tacosse » Jeu 21 Mar 2019, 16:37
Tu m'étonnes qu'il faut y aller avec précaution. :???:
Faudrait s’entraîner sur un autre véhicule avant, tu n'as pas un copain qui serait volontaire?
Messagepar matt65 » Jeu 21 Mar 2019, 17:15
je vais faire la voiture de ma femme d'abord !!!! ah merde c'est moi qu'il l'ai achetée aussi ... :lol2:
matt65
Messagepar Exaf » Jeu 21 Mar 2019, 18:31
Naaan mais faut pas te décourager, suffit de se lancer, ça va le faire
Exaf
Cayenne: 957 GTS
Messagepar jblr83 » Jeu 21 Mar 2019, 19:05
C’est super facile et ça se décolle vraiment tout seul. Juste un cure dent en effet pour l’intérieur des lettres.
Mais vraiment aucun risque.
Regarde ma photo d’avatar à gauche de l’écran…
Messagepar JEFFSTAN » Ven 22 Mar 2019, 09:03
Plastidip addict comme les gros du dessus (même pour le seuil de coffre) ! :master:
Messagepar Tacosse » Ven 22 Mar 2019, 11:56
"Comme les gros"... :LOL:
Messagepar Exaf » Ven 22 Mar 2019, 13:11
Depuis peu l'on sait, grâce à nos amis scientifiques du forum, que contrairement à ce que l'on pensait, l'Homme ne descend pas du singe mais bien du pot d'échappement
Exaf
Cayenne: 957 GTS
Messagepar matt65 » Sam 20 Avr 2019, 09:04
Salut
j'essaie de pas laisser des discussions sans retour d’expériences.
Alors j'ai fait mes logos au Plastidip, j'ai fait aussi mes embouts d’échappements. c'est relativement facile et le résultat est parfait. Je conseille vraiment de faire comme ça, plein de tutos sur Youtube bien expliqués.
matt65
Messagepar Exaf » Sam 20 Avr 2019, 11:43
Ouais, c'est quand-même plus sympa que les chromes
Exaf
Cayenne: 957 GTS
Messagepar LULU13 » Sam 20 Avr 2019, 11:51
C'est chouette Math :bravo:
Ça le change en mieux. :win:
LULU13
Cayenne: GTS Martini Raci
Couleur: ArgentRhodium
Messagepar phil86 » Sam 20 Avr 2019, 15:00
bonjour
tres bon boulot
ca lui va vraiment bien
felicitations
phil86
Couleur: black
Messagepar Bruno83 » Sam 20 Avr 2019, 17:05
Tu as fait les embout d'échappement au plastidip ???? Ça chauffe pas ?????
Messagepar matt65 » Sam 20 Avr 2019, 17:44
Bruno83 a écrit:Tu as fait les embout d'échappement au plastidip ???? Ça chauffe pas ?????
Plastidip garantissent jusqu'à 120 degrés je crois. De plus la partie que j'ai peinte n'est pas directement le tuyau d'échappement mais plus une tôle esthétique rivetée autour, ça chauffe donc très peu.
Merci pour les compliments. C'est top et en plus et surtout retour à l'origine très facile.
matt65
Messagepar Owen06 » Sam 20 Avr 2019, 20:16
Beau boulot et rendu sympa! Bravo à toi! :bravo:
Messagepar BURN » Sam 20 Avr 2019, 20:40
J’avoue être surpris aussi par les embouts d'échappements :etrange:
J’aurais peur que ça chauffe et prenne feu, c’est pas ininflammable comme produit.
En tout cas beau boulot, ça rend très bien.
Messagepar matt65 » Sam 20 Avr 2019, 21:08
Je vous tiendrai au courant. Mais la température d'auto inflammation ne sera jamais atteinte. Donc zéro risque de feu.
Par contre la peinture peut peut être se détériorer.
matt65
Messagepar Tacosse » Dim 21 Avr 2019, 07:45
C'est très joli. :bravo:
