[Modele 955] Reportage sortie moteur cayenne turbo
Re: Reportage sortie moteur cayenne turbo
Messagepar engineman » Mer 27 Fév 2019, 23:35
Et oui un grand classique.
Pas besoin de dévisser les tuyaux de la pompe à huile il faut juste écarter l'ensemble du bloc ça suffit.
Messagepar antoaudi » Jeu 28 Fév 2019, 00:09
Tazer a écrit:Vindiou, il y a un énorme boulot en mécanique et aussi en nettoyage :eek: :eek:
Tu vas être occupé un bon moment.
Chapeau de se lancer dans un truc pareil :bravo:
Et bravo pour l'insertion des photos, nickel merci :win:
Oui c'est vrai que la j'en ai pour quelques semaines voir quelques mois , je veut qu'il soit nikel.
Je ne veut plus une tâche d'huile.
Il va vraiment récupérer son beau bruit , je suis en train de me faire une liste des joints , et pièces a changer, je vais prendre mon temps.
Mais c'est vrai que je m'impressionne moi même, parce que c'est quand même une sacrée mécanique. :pffff:
J'aime les défis et je suis un passionné de mécanique.
J'ai imprimé les étapes en français.
Ce qui est le plus chiant pour moi c'est le faisceau et les durites a replacer pile au bonne endroit, ça c'est chiant mais ça va le faire Engineman me suit , :bye:
Si vous avez des conseils , par exemple changer les 2 joints de culasse ou non ?
Et surtout pour le nettoyage que me préconisez vous comme produit pour virer toute cette huile séchée ?
Merci les amis .
antoaudi
Cayenne: cayenne turbo
Messagepar antoaudi » Jeu 28 Fév 2019, 00:13
engineman a écrit:Et oui un grand classique.
Je ne savais pas :cry2: pas grave c'est commandé déjà.
Dis Engineman, tu me conseilles de déculasser la 2 ème ou pas ?
Pour les soupapes d'échappement je pense que la personne a roulé à l'éthanol pour donner ce résultat, on aperçoit bien la couleur blanchâtre caractérisé par ce carburant, je me trompe ?
antoaudi
Messagepar engineman » Jeu 28 Fév 2019, 11:07
S'il a plus de 150 000 km déculasse les 2 côtés et change les joints de queue soupapes + rodage.
Tu vas récupérer un paquet de CV.
Ce n'est pas l'éthanol qui fait ça.
C'est le collecteur fissuré qui provoque une prise d'air et fait effet "chalumeau" dans la chambre de combustion et brûle les soupapes.
Messagepar antoaudi » Jeu 28 Fév 2019, 13:44
Merci mon Ami pour tes précisions, rodage ? Même si on change pas les soupapes on fait un nouveau rodage ?
Les joints de queue de soupape se retirent facilement ?
antoaudi
Messagepar Tazer » Jeu 28 Fév 2019, 16:23
Il parle du rodage des soupapes pas d'un rodage moteur :win:
Messagepar antoaudi » Jeu 28 Fév 2019, 17:13
Tazer, j'avais bien compris , :lol2: :lol2: .
antoaudi
Messagepar antoaudi » Jeu 28 Fév 2019, 19:37
J'ai cette durite qui relie les retour turbo en huile mais je ne vois pas pourquoi il y as un trou ici ? Qui peut me montrer la continuité de cette durite à l'emplacement du trou ou embout cassé sur le mien , merci
antoaudi
Messagepar Tazer » Jeu 28 Fév 2019, 19:58
antoaudi a écrit:Tazer, j'avais bien compris , :lol2: :lol2: .
Ah zut, désolé.
Sinon oui il faut faire un rodage sur les soupapes pour qu'elles soient bien étanches. :bye:
Messagepar antoaudi » Sam 9 Mar 2019, 21:03
Je me suis aperçu qu'il n'y a pas que le collecteur d'échappement qui se fissure mais également la partie en fonte du corps du turbo, est-ce dangereux de rouler comme ça ?, surtout que sur la surface externe il n'y a pas de fissure
Le mien est à droite et la fissure est beaucoup moins importante que sur celui de gauche.
antoaudi
Messagepar Tazer » Sam 9 Mar 2019, 22:51
Pour moi c'est mort il faut remplacer la pièce.
Messagepar antoaudi » Sam 9 Mar 2019, 22:58
Merci Tazer du conseil mais le problème c'est que ça ne se détaille pas ,
il y a pourtant un collier qui sépare les deux parties.
Sur ebay j'en ai vu plein aussi fissurée au même endroit et apparemment ça ne gêne en rien mais je veux des avis. Merci beaucoup
antoaudi
Messagepar jetrider » Dim 10 Mar 2019, 00:35
Peut etre qu'un bon soudeur peut faire quelque chose?
Messagepar Tazer » Dim 10 Mar 2019, 06:46
Si c'est de la fonte, c'est très compliqué à souder mais pas impossible, il faut aller chez un spécialiste obligatoirement.
Ne roule pas comme ça car les fissures vont s'aggraver.
Messagepar engineman » Dim 10 Mar 2019, 07:38
Encore un grand classique sur le turbo.
Quasiment tous les turbos sont fendus passé 100000km sur le corps d’échappement proche de la décharge.
Ca ne gêne en rien le bon fonctionnement.
Messagepar antoaudi » Dim 10 Mar 2019, 17:53
Oh je t'aime engineman !!!! Tes réponses sont celles que j'attendais. Ahah merci encore à toi . Bisous grand mécano. ;)
antoaudi
Messagepar antoaudi » Jeu 14 Mar 2019, 21:29
Des news pour vous dire que ça avance tranquillement, les soupapes ont été changé par des occasions car 100 euros la soupape x8 franchement jprefere mettre 800 euros dans d'autres pieces ,le plus important c'est le rodage et changement de joints de queue de soupape ,elles ont le même kilométrage que les miennes, j'ai vérifié l'étanchéité nikel , j'attends les joints de queue de soupape côté admission ensuite j'attaque le banc 1 une fois tout remonté.
antoaudi
Messagepar antoaudi » Jeu 14 Mar 2019, 22:26
Démontage et nettoyage de toutes les pièces et remontage.
antoaudi
Messagepar bertrand86 » Jeu 14 Mar 2019, 23:18
Je suis toujours impressionné par ce genre de travail :master:
Messagepar engineman » Ven 15 Mar 2019, 00:38
:bravo:
quand il sera temps de caler la distribution contact moi j'ai les outils qui vont bien pour faire cela :win:
Messagepar antoaudi » Sam 20 Avr 2019, 00:43
Bonjour à tous
Voilà le boulot est terminé, il me reste plus qu'à remonter le moteur dans la caisse. Je vous laisse découvrir le résultat
antoaudi
Messagepar antoaudi » Sam 20 Avr 2019, 00:53
antoaudi
Messagepar Tacosse » Sam 20 Avr 2019, 05:52
Quel taf, bravo sincèrement. Tu as une idée du temps de boulot encore?
Messagepar BURN » Sam 20 Avr 2019, 07:53
:bravo:
Bravo et merci pour les photos
Messagepar iichris » Sam 20 Avr 2019, 10:02
Bravo
Peux tu montrer l'emplacement ou mettre la pige pour caler le vilebrequin sur ta photo ou tu as les poulies remontées. Si je peux éviter de démonter la face avant..., à voir ... si pas possible je démonterai tout. Je vais le faire cette année. .. merci
iichris
