[Modele 955] Reportage sortie moteur cayenne turbo
Re: Reportage sortie moteur cayenne turbo
Messagepar antoaudi » Dim 21 Avr 2019, 01:05
iichris a écrit:Bravo
Peux tu montrer l'emplacement ou mettre la pige pour caler le vilebrequin sur ta photo ou tu as les poulies remontées. Si je peux éviter de démonter la face avant..., à voir ... si pas possible je démonterai tout. Je vais le faire cette année. .. merci
Voilà :win:
antoaudi
Cayenne: cayenne turbo
Messagepar iichris » Dim 21 Avr 2019, 10:01
Top merci
iichris
Messagepar Fabio greco » Mar 23 Avr 2019, 14:44
Bonjour tout le monde, je pense devoir déposer mon moteur ... 1 cylindre avec 0 de compression et de la fumée qui sort un peu partout et fuite d'huile.
Je n’ai pas fait semblant de le casser et tout ça après 5 pleins de E85.
Ça pourrait être la cause ?
Fabio greco
Messagepar antoaudi » Mar 23 Avr 2019, 15:02
Aïe, quel cylindre hs ? Les autres ont une compression de combien ? Le e85 est supporté par le Cayenne à hauteur de 70 % en mettant le reste d'essence sp95 ou sp98 .
antoaudi
Messagepar Fabio greco » Mar 23 Avr 2019, 15:33
Le troisième coter conducteur en partant de la face avant les autres on entre 8kg et 9kg j'ai pris les compression moteur froid et j'ai remarqué que quand le moteur tourne j'ouvre le capuchon de remplissage d'huiles et j'ai des légère éclaboussure d huile je démonte fin de semaine j'espère que le bloc et le piston non rien
Fabio greco
Messagepar david66100 » Mar 23 Avr 2019, 18:18
antoaudi a écrit:Aïe, quel cylindre hs ? Les autres ont une compression de combien ? Le e85 est supporté par le Cayenne a hauteur de 70 % en mettant le reste d'essence sp95 ou sp98 .
Faut savoir que l'e85 n'est en fait que du e70 environ et en été pendant le reste de l'hiver c'est plutôt du e60/65.
Donc pourquoi couper à l'essence alors que c'est déjà fait ?
Pour preuve j'ai un kit éthanol pourvu d'une sonde éthanol et hier après avoir fait mon plein j’étais à 66% d'éthanol.
Modifié en dernier par Tacosse le Jeu 25 Avr 2019, 07:38, modifié 2 fois.
Raison: Corrections, mise en page
david66100
Cayenne: cayenne s
Messagepar antoaudi » Mar 23 Avr 2019, 18:43
C'est marqué dans le carnet d'utilisation du Porsche c'est pas moi qui l'as inventé.
Après si il a roulé sans kit éthanol comme le mien bah ça crame tout car c'est pas prévu pour le 100%, je l'ai eu comme ça mais tant qu'il n'a pas de kit je roulerais pas à l'éthanol.
antoaudi
Messagepar jblr83 » Mar 23 Avr 2019, 18:45
Depuis le temps qu’on dit sur ce forum qu’il ne faut pas mettre d’éthanol dans le Cayenne turbo… :non:
Messagepar antoaudi » Mar 23 Avr 2019, 18:50
Fabio greco a écrit:Le troisième coter conducteur en partant de la face avant les autres on entre 8kg et 9kg j'ai pris les compression moteur froid et j'ai remarqué que quand le moteur tourne j'ouvre le capuchon de remplissage d'huiles et j'ai des légère éclaboussure d huile je démonte fin de semaine j'espère que le bloc et le piston non rien
Moi c'était le 8ème cylindre toi c'est donc le 7ème cylindre et mes compressions sur tout mes cylindres sont à 6 kg .
Ça veut dire que j'aurais mes segments à changer :etrange: :??:
antoaudi
Messagepar Fabio greco » Mer 24 Avr 2019, 16:25
Tu as appuyé sur l'accélérateur pour prendre tes compressions ?
Fabio greco
Messagepar antoaudi » Mer 24 Avr 2019, 16:52
Non pourtant, je pense que c'est de la daube le compressiometre que j'ai acheté.
antoaudi
Messagepar Fabio greco » Mer 24 Avr 2019, 23:28
Bin justement pour prendre les compressions moteur tu dois avoir le papillon admission ouvert pour que le moteur prennent de l'air...
Fabio greco
Messagepar antoaudi » Mer 24 Avr 2019, 23:35
J'avais pas remis mon boîtier admission. ...
antoaudi
Messagepar antoaudi » Sam 11 Mai 2019, 10:03
Bonjour les amis ,
J'espère qu'en ce jour tout le monde va bien , et bien pour ma part pour le moment le remontage se passe a merveille après avoir refais entièrement le haut moteur sur les deux culasses et après avoir fiabilisé ce soucis de collecteur qui fissurait et brûlait mes soupapes d'échappement. Je vais poster la suite
Il ne ressemble plus à ce que j'avais au début et ça c'est déjà une grande satisfaction .Je posterai la vidéo du premier redémarrage . Bonne journée à tous.
Avant
Après
antoaudi
Messagepar ddada » Sam 11 Mai 2019, 10:28
la grande classe :bravo: :bye:
Messagepar Exaf » Sam 11 Mai 2019, 11:30
Bravo !Image
Exaf
Cayenne: 957 GTS
Messagepar Castor » Sam 11 Mai 2019, 12:06
J'adore la mécanique, et rien ne m'arrête. C'est même une histoire de famille puisque ma femme et mes filles sortent leur moteur au moindre hic, par plaisir.
Mais là, c'est du grand art ! Un grand bravo et chapeau bas :master:
Castor
Messagepar engineman » Sam 11 Mai 2019, 14:45
Bien ça avance ça avance :bravo: .
N’hésite pas si besoin. :win:
Messagepar Marc-Antoine » Sam 11 Mai 2019, 18:50
Merci pour le partage
Impressionnant
Messagepar Owen06 » Sam 11 Mai 2019, 19:05
Super travail! Bravo à toi et bonne continuation! :bravo: :bye:
Messagepar Fabio greco » Lun 13 Mai 2019, 09:36
Fabio greco a écrit:Bonjour tout le monde, je pense devoir déposer mon moteur ... 1 cylindre avec 0 de compression et de la fumée qui sort un peu partout et fuite d'huile.
j'ai déculassé et la catastrophe, un piston fondu et grosse entaille dans le cylindres à la limite de percer dans un passage d' eau, donc bloc hs.
J'ai trouvé un moteur complet en occasion, je voudrais prendre les compressions vu que le moteur est déjà démonté, comment je pourrais faire ?
Modifié en dernier par Tacosse le Lun 13 Mai 2019, 11:05, modifié 1 fois.
Fabio greco
Messagepar engineman » Lun 13 Mai 2019, 23:34
Si le démarreur est en place tu l'alimentes par le faisceau. :bye:
Messagepar Fabio greco » Mar 14 Mai 2019, 16:22
aurais-tu une photo du câble à alimenter pour lancer le démarreur ?
Au niveau électricité, je ne suis pas trop doué
Fabio greco
Messagepar Fabio greco » Ven 31 Mai 2019, 21:03
Voici mon beau cylindre hs
Fabio greco
