[Modele 957] Autoradio 9 Pouces Xisedo Android 8.0
Re: Autoradio 9 Pouces Xisedo Android 8.0
Messagepar RouliO34 » Dim 10 Mar 2019, 13:20
Avec tous du moment que le boîtier Canbus est raccordé
RouliO34
Messagepar Akhlan » Dim 10 Mar 2019, 19:49
Sur le PCM d'origine, je n'avais pas les "guides colorés"
Ne cherchez pas à être sage à tout prix. La folie est aussi une sagesse. Et la sagesse, une folie...
Akhlan
Messagepar RouliO34 » Dim 10 Mar 2019, 20:05
Sur Android faut cocher guide dynamique
RouliO34
Messagepar Akhlan » Dim 10 Mar 2019, 20:24
J'attends mon câble pour la caméra de recul et je regarde ça
Akhlan
Messagepar Akhlan » Lun 25 Mar 2019, 11:05
Hello,
qui a réussit à faire fonctionner la caméra de recul d'origine avec le Xisedo ???
j'ai un écran plein de neige et la caméra ne se lève pas quand je passe la marche arrière....
Akhlan
Messagepar Tacosse » Lun 25 Mar 2019, 11:44
Alors ça je pense que ça n'est pas possible. La caméra d'origine ne pourra pas fonctionner. :bye:
Messagepar Akhlan » Lun 25 Mar 2019, 12:08
Pour ?
Akhlan
Messagepar Tacosse » Lun 25 Mar 2019, 15:22
Personne n'y ait arrivé jusque là.
Messagepar Akhlan » Lun 25 Mar 2019, 15:29
J'ai un signal qui sort, de la neige mais la caméra ne s'ouvre pas, je pense que c'est faisable (pas par moi :D) J'espère que quelqu'un trouvera....
Akhlan
Messagepar Tacosse » Lun 25 Mar 2019, 15:33
Je pense que le signal est en permanence ouvert, et si tu avais une cam branchée sur les bonnes fiches derrière l'autoradio tu aurais de l'image.
C'est la même chose sur ma Golf. Mon poste n'a pas de cam de branchée, mais quand je passe la marche arrière j'ai un signal ouvert mais pas d'image.
Il faudrait trouver les câbles de la caméra d'origine, puis déclencher l'ouverture avec l'alimentation des feux de recul... :etrange:
Messagepar Akhlan » Lun 25 Mar 2019, 15:44
Le câble semble être le vert, c'est le seul qui me donne un signal sur l'écran... J'ai branché un câble avec cette prise vers le RCA out de l'autoradio
Akhlan
Messagepar Theleme974 » Lun 25 Mar 2019, 15:56
Je suis le sujet avec attention, car je vais essayer aussi la manip dans quelque semaines à la réception de mon poste pioneer, je crois d’après mes lectures qu’il faut aussi shunter deux fils dans le coffre sous la roue de secours.
Je vous tiendrais au courant
Theleme974
Messagepar Tacosse » Lun 25 Mar 2019, 16:55
Ok Philippe, nous attendons le retour de tes expériences. :bye:
Messagepar Akhlan » Dim 1 Sep 2019, 12:16
Personne n'a avancé sur ce problème ?
Akhlan
Messagepar tof123 » Dim 1 Sep 2019, 17:24
ca semble tout a fait normal puisque le module de commande de la camera coupe aussi son alimentation.
tof123
Cayenne: 957 3.6L
Couleur: full black
Messagepar Akhlan » Dim 1 Sep 2019, 17:49
tiens un maloin, enchanté ;)
c'est du Chinois pour moi... La caméra tourne toujours je pense mais elle ne se lève plus et reste cachée derrière la protection....
Akhlan
Messagepar tof123 » Dim 1 Sep 2019, 18:10
Salut copain du 35...
Je traduit :
sur le premier schéma 2 fils partent vers le module caméra ( motor+ et motor - ), ils servent à faire sortir la caméra.
2 autres fils (caméra- et caméra +) fournissent l'alimentation à la caméra.
La caméra fournit un signal video vers le pcm par ses broches A1 et A2.
La sortie de la caméra est commandée par le PCM lui meme qui envoie un ordre au module "backup camera control unit". C'est par le fil bleu que tu vois dans le 1er schéma.
Quand tu as déposé ton PCM ce fil s'est retrouvé en l'air donc la caméra n'est pas alimentée et il n'y a pas d'image.
On pourrait tres facilemennt contourner ce probleme mais il faudrait connaitre la tension envoyée par le PCM sur ce fil bleu quand la caméra sort.
Si c'est du +12V, brancher le fil bleu sur le feu de recul fera sortir la caméra et hop , tout le monde est content...
Si ce n'est pas du +12v, mais du +5v par exemple, il faudrait un petit régulateur de tension (genre 7805) pour abaisser le +12 a +5v, toujours en se servant de l'alim du feu de recul et la :hourra:
tof123
Cayenne: 957 3.6L
Couleur: full black
Messagepar Akhlan » Dim 1 Sep 2019, 18:16
si je tente de brancher le fil bleu sur un +12V, juste pour tester si la caméra sort en tourne je risuque de griller le moteur si c'est du 5V qu'il fallait ?
PS : La caméra semble tourner sous le capot, il y a de la neige mais quelque chose arrive à l'écran quand je passe la marche arrière...
Akhlan
Messagepar tof123 » Dim 1 Sep 2019, 18:28
je ne le tenterai pas, par simple sécurité...
je remettrai en place le PCM d'origine, je prendrais la mesure de ce signal avec un voltmetre sur le PCM quand la marche AR est enclenchée.
Je ne peux malheureusement pas te dire quelle est la tension qui pilote la sortie de la caméra... du 12v du 5v du 0v...? aucune idée.
C'est pour ca qu'il est plus facile de faire une mesure de comparaison sur quelque chose qui était précédement installé car il n'y a pas de risque de griller qquechose.
Le fait que tu aies de la neige a l'écran signifie juste que ton poste ne voit aucun signal vidéo ( juste du bruit... )
Si la caméra était alimentée tu aurais une image noire sans neige.
Si tu as une caméra en plus qui ne te sert pas tu peux la brancher sur le connecteur Fackra et vois si la video est OK, mais pour moi , tant que la camera ne sort pas il n'y aura jamais rien d'autre que de la neige a regarder
tof123
Cayenne: 957 3.6L
Couleur: full black
Messagepar Cayenne 78 » Dim 1 Sep 2019, 20:54
si ta caméra fonctionnait avec ton pcm, tu branches le fil bleu du connecteur bleu du faisceau radio d'origine avec le fil "reverse in" de ton android (normalement voie 6 connecteur K "cam-con") et tu soudes un RCA mâle sur les fils blanc et rouge connecteur bleu du faisceau radio d'origine puis tu branche ce RCA mâle avec le RCA femelle de ton androide indiqué "back vidéo in" (connecteur k). :wink:
Cayenne 78
Cayenne: 4.8 gts
