Salut copain du 35...
Je traduit :
sur le premier schéma 2 fils partent vers le module caméra ( motor+ et motor - ), ils servent à faire sortir la caméra.
2 autres fils (caméra- et caméra +) fournissent l'alimentation à la caméra.
La caméra fournit un signal video vers le pcm par ses broches A1 et A2.
La sortie de la caméra est commandée par le PCM lui meme qui envoie un ordre au module
"backup camera control unit". C'est par le fil bleu que tu vois dans le 1er schéma.
Quand tu as déposé ton PCM ce fil s'est retrouvé en l'air donc la caméra n'est pas alimentée et il n'y a pas d'image.
On pourrait tres facilemennt contourner ce probleme mais il faudrait connaitre la tension envoyée par le PCM sur ce fil bleu quand la caméra sort.
Si c'est du +12V, brancher le fil bleu sur le feu de recul fera sortir la caméra et hop , tout le monde est content...
Si ce n'est pas du +12v, mais du +5v par exemple, il faudrait un petit régulateur de tension (genre 7805) pour abaisser le +12 a +5v, toujours en se servant de l'alim du feu de recul et la
