[Modeles 955-957] d’où provient ce bruit ? à votre avis?
Re: d’où provient ce bruit ? à votre avis?
Messagepar Artsven » Mar 27 Nov 2018, 17:56
Et oui, j'ai bien peur que la facture finale soit exorbitante...
L'ancien propriétaire du Cayenne n'avait pas mis la bonne huile et surtout à négligé les entretiens périodiques.
Moi en l'achetant, j avais effectué une vidange moteur + boîte de vitesse et changement de la crépine en préventif.
La voiture a bien tourné pendant un an environ, jusque à ce que ce bruit apparaisse...
Shoot for the moon, even if you miss, you'll land among the stars...
Artsven
Messagepar Tazer » Mar 27 Nov 2018, 21:53
J'espère pour toi que ce n'est pas une bielle qui claque.
En tout cas je ferais faire une prise des compressions moteur pour voir s'il vaut le coup d'être réparé ou pas.
Messagepar D JETRONIC » Mar 27 Nov 2018, 22:09
J'ai écouté la vidéo je ne pense pas que c'est une bielle .
Plus un bruit de frottement peut être un boulon desserré qui frotte entre la boite et le moteur?
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar Matiouz » Mer 28 Nov 2018, 08:06
J’ai quand même l’impression que le régime moteur n’a pas d’incidence sur le bruit. Quand tu accélères le bruit n’accélère pas, je ne pense pas que ce soit la chaîne.
On dirait que ça sonne creux. T’es sur que c’est pas une vibration dans l’échappement ?
Pour ton moulin, l’huile devait être bien noire quand tu as fais la première vidange. Tu devrais mettre un nettoyant previdange bardahl et en refaire une pour bien rincer les circuits d’huile.
Matiouz
Cayenne: V6 3.2L
Messagepar Artsven » Mer 28 Nov 2018, 11:37
Démontage chez Porsche du convertisseur en cours . Le bruit semble provenir de là... ( non pas de bielle coulée)
Le haut moteur a été entièrement démonté et nettoyé, brossé, karsher, ponçage etc...
Il est redevenu comme neuf !
Artsven
Messagepar MACAY » Mer 28 Nov 2018, 12:02
Une petite prise de compression à la suite pour voir l'état d'usure du moteur, si cela n'a pas déjà été fait ?
MACAY
Messagepar Artsven » Sam 5 Jan 2019, 17:35
le haut du moteur été entièrement nettoyé.
la boite a été démontée, vérifiée...RAS!
donc le centre Porsche va de nouveau vérifier le moteur ( le bas cette fois) pour tenter de trouver l'origine de ce bruit...
4 mois que la voiture est immobilisée!!
Artsven
Messagepar ddada » Sam 5 Jan 2019, 18:36
Porsche n'arrive pas à identifier l'origine du bruit anormal, ils démontent tout un tas de trucs et le bruit est toujours là :etrange: , normalement tu n'as pas à payer les réparations qui n'ont pas abouti à la disparition du bruit :stop: , c'est un professionnel, il a une obligation de résultat et toi tu n'as pas à subir par ton portefeuille son incompétence :bye:
Messagepar Eva » Dim 6 Jan 2019, 02:00
J'ai eu un genre de cliquetis comme le tien sur une mustang il y a des années, et en fait cela se situait dans l'échappement, quelque chose était cassé à l'intérieur, je me souviens qu'ils avaient mis du temps à trouver en partant tout à fait ailleurs au début.
Après ça peut être autre chose, mais c'est juste mon expérience.
Definitely, undoubtedly, unquestionably, PORSCHE the best brand in the planet..
il Mito P O R S C H E
Meglio vivere un giorno da ...Leone, che cento anni da......Pecora.
Eva
Messagepar Artsven » Dim 3 Fév 2019, 01:20
bonjour à tous!
j'ai la joie de vous communiquer le résultat de 4 mois de recherche chez PORSCHE...
Apres avoir tombé le moteur pour y remplacer les chaines de distribution ( sans succès quand au bruit qui persistait)
Apres avoir tombé le convertisseur et la boite de vitesse ( idem bruit toujours présent...)
Apres une dépose de la culasse ( ils en ont profité pour tout nettoyer car c'était bien encrassé)
tan tan tan..... :??: :??: :??:
il s'agissait finalement ( et tout bêtement ) du DEMARREUR !!!!!!!! :mur: :mur: :mur:
diagnostic fait grâce a un stetoscope!!
ce dernier avait un défaut au niveau de l'axe qui ne reprenait pas sa place une fois le moteur démarré. D'ou ces cognements répétitifs.
Un pauvre démarreur à 110 euros qui nous causé tant de recherches et de doutes...
la facture finale est salée...très salée même....
mais j'ai retrouvé mon Cayenne en pleine forme. Un moteur refait par la même occasion...
merci pour votre aide.
Puisse cette expérience servir à d'autres... :parking:
Artsven
Messagepar Tazer » Dim 3 Fév 2019, 07:49
Tout ça pour un démarreur :shock: :shock:
Et ils t'ont fait payer la totale bien entendu. :pfff:
La chose positive dans cette histoire c'est la découverte de l'état du haut moteur, qui a permis de tout nettoyer, pour le reste..... :mur: :mur:
Merci de ton retour :bye:
Messagepar jetrider » Dim 3 Fév 2019, 10:45
Incroyable lol
Il a fallu 4 mois pour sortir un stéthoscope... on demonte tout et après on réfléchit...
Messagepar mavmax » Dim 3 Fév 2019, 10:56
Contacte ta protection juridique, tu n’as pas à payer l’incompétence ou la politique de sur facturation de ta concession.
Messagepar ddada » Dim 3 Fév 2019, 11:57
Porsche en tant que professionnel a une obligation de résultat :stop: , il doit trouver la panne et ne te faire payer que la panne, pas son incompétence :twisted: , ne te laisse pas faire :bye:
Messagepar Owen06 » Dim 3 Fév 2019, 18:46
Comme dirait notre ami Filou, encore des incompétents! :((:
Messagepar engineman » Lun 4 Fév 2019, 00:26
excellent :LOL: :LOL: :LOL: :LOL: :LOL: :LOL: :LOL: :LOL: :LOL: :LOL: :LOL: :LOL: :LOL: :LOL: :LOL: :LOL: :LOL:
Messagepar Tacosse » Lun 4 Fév 2019, 09:01
C'est épatant comme histoire, et une facture de la moitié de la valeur du véhicule? :??:
Messagepar Artsven » Lun 4 Fév 2019, 11:39
4500€...
Il y a le remplacement des chaînes de distribution et des guides...donc dépose du moteur entier au sol!
Le démontage et nettoyage du haut moteur avec dépose culasse
Dépose / repose boîte + convertisseur
Une pompe à eau secondaire, un capteur PMH
Et pose du démarreur ( que j ai fourni...)
Tous les joints moteurs et écrous sont neufs...
Oui ça fait une grosse facture pour un simple démarreur défectueux...
Mais j ai fait entendre le bruit à plusieurs mécaniciens qui avaient tous diagnostiqué les chaines de distri détendues ou un éventuel problème interne à la boîte de vitesse ou convertisseur.
Même sous la voiture, le bruit était diffus.
En revisionnant la vidéo que j ai posté au début de ce post, il est difficile de deviner que cela provient du démarreur ...
Modifié en dernier par Artsven le Lun 4 Fév 2019, 12:23, modifié 1 fois.
Artsven
Messagepar bertrand86 » Lun 4 Fév 2019, 11:47
Impressionnant cette facture :etrange:
Messagepar ddada » Lun 4 Fév 2019, 15:05
Artsven a écrit:4500€...
peut être, mais le professionnel a une obligation de résultat, il ne doit pas te faire payer autre chose que les réparations de la panne sur ton véhicule, s'il a du mal à trouver, c'est son problème, pas le tien, c'est lui le professionnel pas toi, il peut par contre te facturer le temps passé pour la recherche de panne mais pas tous ce qu'il a démonté et changé sans trouver cette fameuse panne de démarreur :bye:
Messagepar BURN » Lun 4 Fév 2019, 17:03
C'est un peu plus compliqué que ça...
Là les pièces ont été changées par du neuf, donc je suppose quand même qu'avant chaque intervention, notre ami a du donner son accord sur une base de devis...
Facile de dire au garagiste que tu ne paieras pas puisque la panne ne venait pas de là, mais dans ce cas, il peut très bien te dire qu'il va tout remettre comme c'était et te facturer la MO, ça c'est ce que tu appelles la "recherche de panne"... Une fois le moteur ouvert, il est bien plus sage de changer ce qui peut l'être, vu que la moitié de la MO est déjà passée... Et puis quand on voit l'état du haut moteur sur les premières photos, je pense que l'intervention n'était pas du luxe...
Etre mécano ne veut pas dire être devin, et une panne, ça ne se trouve pas en léchant son doigt face au vent. Surtout quand il s'agit pas d'une panne franche. Rien de plus compliqué que de travailler sur un "bruit"...
Messagepar ddada » Lun 4 Fév 2019, 21:28
Peut-être, mais on est professionnel de la mécanique automobile ou pas :stop: , ce n'est pas moi qui fais la loi, tout ce qui a été démonté, changé et facturé pour au final un simple démarreur défaillant :??: , cela fait peur et ne donne pas envie d'aller chez ce garagiste :bye:
Messagepar Beps63 » Dim 19 Juin 2022, 15:37
Salut ,
As tu toujours la vidéo car j’arrive pas à la lire et il me semble que j’ai un bruit similaire sur mon cayou
J’ai l’impression qu’il se situe au niveau du convertisseur de couple il fait un bruit de ferraille entre 1500/et 2000 t/m pas en dessous pas au dessus non plus et que ça soit au ralenti ou en roulant c’est idem même sur P ou N
C’est un v6 3.2 de 2004 245000km entretien a jour
Merci d’avance
Beps63
Messagepar Artsven » Dim 19 Juin 2022, 16:00
La video a été désactivee malheureusement.
Par contre , fais un test: sur le plat, cela ne devrait pas faire de bruit, même à l'arrêt. Par contre , des que tu es en pente, l'axe du démarreur est donc en contrainte et les bouts cassés cognent entre eux. Écoute bien a ce niveau là.
Artsven
Messagepar Beps63 » Dim 19 Juin 2022, 16:14
Ah ok dommage…
On va dire que moi c’est sur plat a un certain régime .
Toi c’est au ralentie et en pente ?
Beps63
