terranova a écrit:Merçi tazer de ta réponse,
Comme toi je pense que le mecano a oublié de désactiver la suspension pneumatique, le chef d'atelier me dit "monsieur on connait notre boulot ont a tout essayé".
Je pense ramener mon cayenne chez moi environ 35km en position haute en roulant doucement, qu'en penses-tu ? Ou se trouvent les valves, il faut que je dise que mon cayenne n'a pas les jantes d'origine et est monté en 295 au lieu de 275 ?
Le chef d'atelier a prit sur un autre cayenne jantes et pneus d'origine mais rien ni fait je n'ai aucun défaut affiché. Les photos de mon cayenne sont sur la rubrique problème siège conducteur qui ne remonte plus, décidément je suis abonné a tout ce qui ne remonte plus lol.
Je te remercie de ta réponse en tant que porschiste et ancien seine et marnais.
Si c'est la cause du problème (non désactivation), c'est grave car c'est de l'incompétence pure.
La solution est simple comme je l'ai déjà écrit, démontage des valves.
Elles sont en haut de chaque amortisseur sous le pare boue, qui n'a pas besoin d'être démonté.
Juste débrancher le tuyau de couleur qui arrive sur la valve et dévisser celle-ci avec une pince multiple si tu n'as pas la clé spécifique.
Penser à mettre des chandelles sous la voiture (4) et à désactiver la suspension.
Une fois tout remonté en démarrant la voiture va remonter, tu vas rouler un peu et ça doit être bon.
Les jantes de 21 pouces que tu as sont une option constructeur aucun problème de ce côté là.
Tu peux rentrer chez toi mais piano surtout dans les virages.
Une fois tout remis en place n'oublie pas d'aller foutre le feu au CP.
Je déconne mais tu reviens les voir et tu leur mets la misère en demandant une bonne ristourne sur ta réparation.
Bon courage.
PS: le siège qui ne remonte plus, si tu entends le moteur fonctionner, c'est un engrenage qui est mort, ils le vendent sur Aliexpress pour une misère.
