Soucis amortisseurs pneumatiques cayenne s 2006
Dim 21 Oct 2018, 18:28
Salut à tous
Je roulais tranquillement sur l'autoroute lorsque soudain à coup voyant rouge amortisseurs et bip bip bip bip...
Au Vcds j'ai un code 01400 : valeur limite supérieur dépassée.
J'ai pu rentrer (250km)
Une fois à la maison j'actionne tout donc l'avant se baisse en position basse mais l'arrière reste en haut !?
Des fois je mets en position basse et il se lève au Max.
J'y comprends plus rien...
Si certains ont dès idée ! Merci
Re: Soucis amortisseurs pneumatiques cayenne s 2006
Dim 21 Oct 2018, 18:54
La je viens de couper le moteur au bout de 30s j'entends pshiiiiit tac
Dim 21 Oct 2018, 20:24
Nouvelle erreur à force de trafiquer il semble que le compresseur chauffe et donc sécurité...
Demain je contrôlerais les valves hautes des amortisseurs et les fuites
Dim 21 Oct 2018, 20:48
Ton compresseur tourne peut être trop longtemps.
Si c'est le cas, tu vas le tuer, il faut commander un kit de réparation et remplacer le segment, si ce n'est pas déjà trop tard.
Dim 21 Oct 2018, 20:49
Il régule bien je pense pas qu'il soit en cause...
Quand je demande d'aller en position basse l'avant baisse et l'arrière reste en position moyenne ou haute ce qui me fait penser aux valves bouchées
Dim 21 Oct 2018, 20:54
Ton correcteur d’assiette en défaut ?
Il y a déjà eu des posts la dessus, fais une recherche pour te donner des pistes.
Ou regarde les sujets en bas de page.
Dim 21 Oct 2018, 21:01
Je vais regarder mais avec Tapatalk c'est différent !
J'ai rien en bas en sujet!
A savoir que je l'avais reprogrammé niveau châssis en modifiant la valeur des capteurs d'assiettes mais ça fait assez longtemps et je n'avais pas eu de soucis, je vais vérifier leur connecteur et faisceau aussi
Lun 22 Oct 2018, 12:50
Je viens de refaire un test :
Je commence en position normale
Je demande de descendre en position basse
- l'avant se baisse
-l'arrière se baise très lentement puis tout remonte en position ultra haute
Si quelqu'un pouvait m'aider... j'ai cherché sur le forum ici chez les anglais les allemands je trouve que dal
Lun 22 Oct 2018, 16:37
Tu as peut-être trop joué avec le vcds et tout déréglé…
Peux-tu revenir aux valeurs d’origine ?
Lun 22 Oct 2018, 18:48
Demain je recalibrerai les capteurs en mesurant la hauteur on va voir ce que ça donne.
C'est quand même bizarre qu'en partant de la position normale pour descendre, l'avant se baisse et l'arrière non, puis tout remonte à fond la caisse...
Sam 29 Déc 2018, 22:45
Problème résolu !
Les valves résiduelles arrière étaient hs !
Après remplacement ainsi que du segment compresseur et une calibration vcds tout fonctionne
Sam 29 Déc 2018, 22:57
Content pour toi, tout est résolus... là frayeur :houpla:
Jeu 25 Juin 2020, 20:11
Bonjour, comment accèdes-tu aux valves sur les amortisseurs arrière ?
Ven 10 Juil 2020, 08:11
Bonjour, personne pour me répondre ?
Mon soucis est que tous les matins j’ai seulement le train arrière au sol et le compresseur se met souvent en route pour remonter le derrière ... d’où peut provenir la fuite ?
Ven 10 Juil 2020, 10:04
Les valves sont au même endroit que les amortisseurs avant, en haut de l'amortisseur sous l'aile.
A l’arrière il faut peut-être retirer le passage de roue en plastique pour les voir mais cela m'étonnerais, à l'avant pas besoin elles sont bien visibles.
Ta fuite peut venir des valves arrières justement, du boitier d'électrovanne à coté du compresseur, ou du coude en plastique sur la tête du compresseur.
S'armer d'un vapo avec de l'eau savonneuse et traquer les fuites.
Dans ma signature (lien), tu as tout ce qu'il faut pour réparer à moindre prix, seul problème le délai de livraison. :bye:
Ven 21 Aoû 2020, 19:28
Bonsoir.
Moi le problème c'est que mon cayenne reste en position haute suite au changement des bras de suspension avants et au remplacement des triangles essieux avants, je suis dans la galère et ça me coute 3000 €, help me.
Le centre porsche qui ma fait les reparation ne comprend pas se qui se passe il on tout essayé il ont meme envoyé un mail en allemagne et eux aussi n'ont pas la réponse !!!!
Modifié en dernier par cayann le Sam 22 Aoû 2020, 14:26, modifié 2 fois.
Raison: Corrections, mise en page, merci de relire avant de poster.
Ven 21 Aoû 2020, 22:00
Il y a des réponses à avoir avant de trouver la solution.
En général une suspension bloquée haute est le résultat d'un levage de la voiture roues pendantes sans avoir désactivé la suspension pneumatique.
Je ne peut pas croire qu'un CP ait oublié cette manip évidente.
Dans ce cas on démonte les valves à chaque roue pour que la pression baisse dans le circuit, on remonte et en roulant tout rentre dans l'ordre.
Il faut éliminer les causes probables dans l'ordre, du circuit d'air (valves, tuyaux, boitier électrovannes, relait, compresseur, calculateur).
Un bon exemple de l'incompétence de certains CP quand il faut chercher une panne et la réparer. :bye:
Sam 22 Aoû 2020, 07:33
Merçi tazer de ta réponse,
Comme toi je pense que le mecano a oublié de désactiver la suspension pneumatique, le chef d'atelier me dit "monsieur on connait notre boulot ont a tout essayé".
Je pense ramener mon cayenne chez moi environ 35km en position haute en roulant doucement, qu'en penses-tu ? Ou se trouvent les valves, il faut que je dise que mon cayenne n'a pas les jantes d'origine et est monté en 295 au lieu de 275 ?
Le chef d'atelier a prit sur un autre cayenne jantes et pneus d'origine mais rien ni fait je n'ai aucun défaut affiché. Les photos de mon cayenne sont sur la rubrique problème siège conducteur qui ne remonte plus, décidément je suis abonné a tout ce qui ne remonte plus lol.
Je te remercie de ta réponse en tant que porschiste et ancien seine et marnais.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Sam 22 Aoû 2020, 08:18, modifié 2 fois.
Dim 23 Aoû 2020, 12:04
terranova a écrit:Merçi tazer de ta réponse,
Si c'est la cause du problème (non désactivation), c'est grave car c'est de l'incompétence pure.
La solution est simple comme je l'ai déjà écrit, démontage des valves.
Elles sont en haut de chaque amortisseur sous le pare boue, qui n'a pas besoin d'être démonté.
Juste débrancher le tuyau de couleur qui arrive sur la valve et dévisser celle-ci avec une pince multiple si tu n'as pas la clé spécifique.
Penser à mettre des chandelles sous la voiture (4) et à désactiver la suspension.
Une fois tout remonté en démarrant la voiture va remonter, tu vas rouler un peu et ça doit être bon.
Les jantes de 21 pouces que tu as sont une option constructeur aucun problème de ce côté là.
Tu peux rentrer chez toi mais piano surtout dans les virages.
Une fois tout remis en place n'oublie pas d'aller foutre le feu au CP. :fume:
Je déconne mais tu reviens les voir et tu leur mets la misère en demandant une bonne ristourne sur ta réparation.
Bon courage. :bye:
PS: le siège qui ne remonte plus, si tu entends le moteur fonctionner, c'est un engrenage qui est mort, ils le vendent sur Aliexpress pour une misère.
