[Modele 957] Autoradio 9 Pouces Xisedo Android 8.0
Re: Autoradio 9 Pouces Xisedo Android 8.0
Messagepar Akhlan » Lun 5 Nov 2018, 19:32
Donc c'était bien ça, j'ai reçu le câblage comme cela et je n'ai pas pensé à le modifier, maintenant, ça fonctionne ;)
Merci à tout le monde ^^
Ne fonctionne pas....
- Caméra de recul
- Son à l'arrière
- peut-être d'autre chose à venir ;)
Vous avez eu les même soucis que moi ?
Ne cherchez pas à être sage à tout prix. La folie est aussi une sagesse. Et la sagesse, une folie...
Akhlan
Messagepar Akhlan » Mer 21 Nov 2018, 17:22
L'application Contacts de Google fonctionne pour vous ?
Akhlan
Messagepar Seb60000 » Jeu 6 Déc 2018, 22:55
J'ai monté l'android 9 ", pas de soucis au montage .
J'ai aussi la prise optique orange, j'ai quand même tout branché et testé et surprise j'ai le son même meilleur que l'origine.
Alors du coup ça sert à quoi l'optique j'ai pas l'option bose et la prise était branchée au pcm ??
Le chargeur cd dans le coffre ??
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Ven 7 Déc 2018, 00:56, modifié 1 fois.
Seb60000
Messagepar Tacosse » Jeu 20 Déc 2018, 17:54
oui ton chargeur est dans le coffre. :bye:
Messagepar Cdhainaut » Jeu 20 Déc 2018, 19:18
Question utilisation de la batterie même en mode éteint, c'est comme les autres postes Android ou plutôt comme un poste normal sans décharge de batterie si pas d'utilisation du véhicule pendant plusieurs semaines ?
Cdhainaut
Messagepar sniper91 » Ven 21 Déc 2018, 21:30
Salut si tu as bien branché le plus permanent et le plus après contact correctement pas de souci de décharge le poste se coupe avec le contact donc pas de souci.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Ven 21 Déc 2018, 23:04, modifié 1 fois.
Raison: Ponctuation
sniper91
Messagepar Seb60000 » Ven 21 Déc 2018, 22:13
Exactement aucun problème de ce côté là
Seb60000
Messagepar Akhlan » Mar 8 Jan 2019, 16:13
Hello,
avez vous pris une clef usb 4G pour mettre une SIM et si oui, laquelle ?
et je repose ma question de novembre....
Akhlan
Akhlan
Messagepar Min's » Mar 8 Jan 2019, 21:20
Il est pas branché sur la photo
Min's
Cayenne: Magnum V8 4,5
Couleur: Black
Messagepar Akhlan » Mer 9 Jan 2019, 00:47
Pardon ?
Akhlan
Messagepar Roche » Sam 12 Jan 2019, 14:31
Akhlan a écrit:Hello,
Akhlan
J'ai un modem Huawei sur mon poste Android . Voir référence sur la photo
Roche
Messagepar Akhlan » Dim 13 Jan 2019, 11:06
Merci Roche
et du coup, tu arrives à passer des appels via cette SIM ou c'est juste pour avoir un accès internet ?
Akhlan
Messagepar Roche » Dim 13 Jan 2019, 11:50
c’est pour les datas. on devrait pouvoir appeler avec Skipe, mais peu d’interet. j,utilise mon telephone en bluetooth
Roche
Messagepar Min's » Dim 13 Jan 2019, 12:06
Bonjour Roche.
Concernant ta clé USB,
ton poste n’est pas Android et tu as installé une clé 4G pour avoir Internet et pour avoir les applications?
Min's
Couleur: Black
Messagepar Roche » Dim 13 Jan 2019, 12:15
le modem 3g permet au poste sous android d’avoir les datas
on peut egalement connecter le poste avec l’iphone en partage de connection.
le modem se branche sur une des prises usb du poste
Roche
Messagepar Min's » Dim 13 Jan 2019, 12:30
D'accord je vois pas mal de poste ecran 9 pouce ils sont pas précisé Android ni wiffi ils font juste blutouh et GPS je pensai qu' on prouvait mettre une clé 3g pour avoir des appli
Min's
Couleur: Black
Messagepar Roche » Dim 13 Jan 2019, 12:53
j’ai presenté le mien sur le forum. il est wifi bluetooth. j’ai installé toute sorte d’appli á la maison via le wifi. Sur ce poste j’ai spotify , waze en natif avec le 3g
je l’ai acheté pour avoir l’appli GPS Globe pour les raid 4x4 qui normalement est destinée a une tabette android.
Utilisée l’an dernier en rally raid au Maroc. on a le cap, les waypoints, terratrip et la carte au 25000ieme
Roche
Messagepar Min's » Dim 13 Jan 2019, 13:06
Belle installation. On peut installer le wifi pour les écrans qui ont que le Bluetooth ?
Min's
Couleur: Black
Messagepar Roche » Dim 13 Jan 2019, 19:04
Roche
Messagepar Min's » Dim 13 Jan 2019, 19:32
Ma question est la suivante, peut on intégrer une antenne wifi sur un autoradio 9 pouces qui n'est pas Android pour qu'il le soit?
Exemple l'autoradio Alpine 9 pouces INE-990BT
Min's
Couleur: Black
Messagepar Roche » Dim 13 Jan 2019, 19:50
non pas possible. il faut un système d'exploitation sur l'autoradio qui gère les entrées sorties (wifi , BT) et les application.
A ma connaissance, le seul autoradio qui était ouvert vers l'extérieur que je connaisse est chez Parrot (c'est la société Française qui fait des drones). C'est un concurrent d'Alpine . Parrot travaille en première monte avec les constructeur de voitures.
https://www.parrot.com/fr/kit-auto/parr ... roid-smart
Roche
Messagepar Min's » Dim 13 Jan 2019, 19:59
Ok je croyais qu'on pouvais intégrer un module Android
Min's
Couleur: Black
Messagepar Akhlan » Lun 14 Jan 2019, 00:28
Demain j'ouvre le vide poche centrale pour tirer 3 câbles USB avec prise femelle encastrable pour récupérer ceux de la face arrière de l'auto radio afin de brancher mon disque dur et une clef 3G/4G... Avez vous fait cette installation ?
J'ai pensé à ça
Rallonge 2 ports 1m
https://www.amazon.fr/Bolongking-prises ... +3+voiture
Rallonge 1 port 1m
https://www.amazon.fr/ihrkleid-Tableau- ... op?ie=UTF8
ou en version 2m
https://www.amazon.fr/gp/product/B01M2X ... YBP4&psc=1
Si vous avez fait cette installation, qu'avez vous choisit comme matériel et en un mètre ou 2 mètres ?
Akhlan
Messagepar Roche » Lun 14 Jan 2019, 06:08
j'ai fait la même chose. Les cables USB vont dans la boite à gant. Je me souviens plus la longueur.
la solution presentée est mieux finie que la mienne
Roche
Messagepar Bibu14000 » Sam 2 Fév 2019, 19:40
Après une énième tentative de réanimation de mon pcm2 avec achat d'occasion de toute une façade avant, le problème persiste et signe de l'écran cela fonctionne 2-3 jours et rebelote donc je déclare forfait.
Sachant que j'ai tout démonté aspergé de KF F2 spécial contact...
J'ai donc commandé poste
Bibu14000
Cayenne: Cayenne s gpl
