[Modeles 955-957] Problème non référencé sur pcm
Messagepar Cayenne87 » Jeu 1 Nov 2018, 00:27
Depuis quelques jours mon pcm s'éteint se rallume toutes les 30 sec 1min à peu près, plus de son ne sort des H.P et le pcm seulement (pas l'affichage sur les compteur) est écrit en allemand, il me donne des options sur le pcm pour lesquelles je n'avais pas accès en temps normal et je n'ai plus accès au navigateur. :kaola:
J'ai consulté les problèmes similaires sur le forum mais malheureusement je n'ai pas le Cayenne possèdent le clavier sur le coté gauche donc la manipulation 2+4+8 = impossible :mur:
J'ai tout essayé ( débrancher batterie -->patienter--> rebrancher ) (vérifier les fusibles ) (une technique concernant la clé avec le véhicule verrouillée ) mais rien à partir du moment où il est déverrouillé le PCM se lance et se coupe.
J 'ai besoin de vous et de vos connaissances.
Je suis nouveau dans les Cayenne depuis 3 mois :pitie:
Modifié en dernier par Tacosse le Jeu 1 Nov 2018, 09:22, modifié 1 fois.
Cayenne87
Re: Problème non référencé sur pcm
Messagepar jblr83 » Jeu 1 Nov 2018, 00:31
C’est un PCM 3 ?
Messagepar cayann » Jeu 1 Nov 2018, 06:33
Bonjour, problème connu sur le pcm 3 il bug, ou tu le changes ou tu le fais réparer.
Messagepar Tacosse » Jeu 1 Nov 2018, 09:25
Hello ami Limougeaud,
Quelle est la date de mise en circulation de ton Cayenne, car de 2008 j'ai quelques doutes sur ta version.
Ou mieux fait nous une photo de ce PCM.
Et puis tant que tu y es fait nous des photos de tout ton Cayenne. :bye:
Messagepar Cayenne87 » Jeu 1 Nov 2018, 20:48
Bonsoir il est du 27 novembre 2008 si je n'arrive pas à le réparer même avec la valise ou autre je vais le faire changer mais c'est bête j'aimais bien ce pcm
Je posterai des photos de mon joujou demain dans la matinée sans faute.
Cayenne87
Messagepar Cayenne87 » Ven 2 Nov 2018, 14:21
Merci porsche pour vos pcm qui sont d'une efficacité.
Le pcm qui plante
Cayenne87
Messagepar Tacosse » Ven 2 Nov 2018, 21:52
Ça n’est pas un PCM.
Messagepar Tazer » Ven 2 Nov 2018, 21:58
Tu es sur Bruno ?
Il ressemble en tout cas mais la photo est toute "pourite", Cayenne87 pourrais-tu en faire une ou on voit totalement ton "PCM".
Messagepar Tacosse » Ven 2 Nov 2018, 22:38
Tu as raison Didier, je me trompe.
C'est un PCM 3. :oops:
J'ai répondu un peu vite en sortant du resto. :bleble:
Essaye cette société : https://www.autronix.fr/index.html
Messagepar Cayenne87 » Sam 3 Nov 2018, 00:02
Merci pour vos info, honnêtement j'ai essayé de démonter les câbles dans l’accoudoir qui me servait pour aux, USB et iPod et les fils ont l'air nickel.
Cayenne87
Messagepar Owen06 » Sam 3 Nov 2018, 06:12
Tacosse a écrit:Tu as raison Didier, je me trompe.
Boire ou conduire, il faut choisir Bruno! :win: :lol2: :lol2: :LOL:
Messagepar Tacosse » Sam 3 Nov 2018, 08:22
J'ai même pas bu et j'étais à pieds. :bleble: :bleble:
Sinon Enzo, si tu nous faisais un petit post avec quelques photos de ton tracteur? :bye:
