Cayenne ne démarre plus, à l'aide !!
Re: Cayenne ne démarre plus, à l'aide !!
Messagepar stephman » Mer 17 Oct 2018, 09:14
L'antidémarage est constitué d'un calculateur qui a mon avis ne nécessite aucunement d'être remplacé, d'une antenne de type boucle magnétique autour du neiman et du transpondeur qui est dans la clé.
En principe lorsque l'on approche la clé du neiman, le transpondeur envoie un code qui est lu et vérifié dans le calculateur qui autorise ou non le démarrage.
Au jugé de la photo, je dirai que c'est l'antenne qui a dû etre endommagée. Personnellement j'essairai donc de finir de démonter le tout, retirer l'antenne pour voir si elle est réparable (un fil coupé ?) ou de remplacer l'antenne.
Si c'est l'antenne qui est en cause il n'y aura pas besoin de reprogrammation. C'est juste un bout de fil électrique !
Stéphane
stephman
Messagepar 750machiv » Mer 17 Oct 2018, 09:23
Pas sûr! L'antenne peut être appairée avec l'électronique de gestion...
750machiv
Messagepar stephman » Mer 17 Oct 2018, 11:18
Je ne suis pas certain effectivement car tout est possible, mais du temps où je bossais en électronique automobile début 2000, les antennes étaient passives et ne possédaient pas d'intelligence en temps que tel... question de coûts ! Mais d'un point de vue architecture électronique on pourrait imaginer qu'effectivement l'antenne soit connectée au CAN pour communiquer avec un autre boitier électronique quelque part ailleurs dans la voiture où la gestion des stratégies d'antidémarrage seraient implémentées.
Cependant si c'est l'antenne qui a été endommagée, il doit être possible de la réparer/bricoler, au moins pour aller jusqu'au garage la faire remplacer. Je dirai que le plus probable serait que le fil de l'antenne a été coupé quelque part....
S'il faut remplacer le module ce ne devrait pas être une opération de plus de quelques centaines d'euros selon moi. Mais j'ai eu une déconvenue sur l'antidémarrage d'une Chrysler Stratus il y a quelques années qui m'a montré que certains constructeurs automobile ont une infrastructure de service après vente particulièrement désastreuse (voiture immobilisée 6 mois à cause de la télécommande HS, plus de stock chez Chrysler pour remplacer, et pas moyen de désactiver l'antidémarrage selon eux. Solution trouvée auprès d'un 'petit' mécano indépendant en Hongrie trouvé sur un forum qui a su quels bits modifier dans le software pour le désactiver ! Bref...)
Encore une fois tout est possible dans l'architecture mais j'imagine que chez Porsche c'est un peu plus évolué que chez Chrysler tant en conception qu'en processus de développement/après vente. Le mieux est de téléphoner ou passer en concession pour leur expliquer le problème et voir ce qu'ils en disent...
stephman
Messagepar engineman » Mer 17 Oct 2018, 11:27
pour faire simple la cle (transpondeur) communique avec le calculateur anti démarrage qui donne l autorisation au calculateur de colonne de direction de déverrouillage de la colonne puis le calculateur de colonne donne l'autorisation si déverrouillage ok au calculateur moteur qui lui compare le code avec celui stocke dans le compteur et lance le demarrage.
si un des éléments est défectueux il doit etre remplacer et reprogrammé avec le piwis(porsche) surtout lorsque l on touche a l anti demarrage .
tout les boitiers doivent être appairé ensemble (logiciel et matériel) et doivent donc être de même version.
c'est pour cela que souvent on ne peut pas remplacer qu'un seul élément car le nouveaux boitier est souvent d'une version plus récente et donc non compatible avec le reste de la voiture :non:
si on veut faire moins couteux et plus simple et soit même il faut trouver un ensemble calculateur anti démarrage,moteur,colonne et cle. :mur:
Messagepar 750machiv » Mer 17 Oct 2018, 13:59
stephman a écrit:Je ne suis pas certain effectivement car tout est possible, mais du temps où je bossais en électronique automobile début 2000, les antennes étaient passives et ne possédaient pas d'intelligence en temps que tel... question de coûts ! Mais d'un point de vue architecture électronique on pourrait imaginer qu'effectivement l'antenne soit connectée au CAN pour communiquer avec un autre boitier électronique quelque part ailleurs dans la voiture où la gestion des stratégies d'antidémarrage seraient implémentées.
Je travaille sur les protocoles RFID pour le contrôle d'accès. Maintenant avec les exigences "cyber-sécurité" ça devient un enfer... Donc peu de chance qu'un élément travaillant sur la chaîne de reconnaissance puissent être substitué par un autre.
En "haute sécurité" on a même des têtes de lecture qui ne sont capables de lire qu'un seul badge; un peu ce qu'on a ici avec une clé de contact...
750machiv
Messagepar stephman » Mer 17 Oct 2018, 18:54
J'ai bossé un temps sur le système antidémarrage de poids lourd pour RVI (devenu Renault Trucks depuis). C'était une antenne passive à l'époque reliée à un calculateur antidémarrage qui lui causait sur le CAN. L'antenne était passive, un simple bobinage autour du neiman.
Le transpondeur de la clé envoyait son code fixe vers le calculateur qui lui faisait tourner un code cyclique. La clé était l'association des deux clés injectée dans un algo pour retrouver ses petits...
Mais c'était en 2003. Cela a surement évolué depuis
stephman
Messagepar isxm » Dim 28 Oct 2018, 11:27
Le contacteur de clef est la pièce la moins importante dans le kit démarrage , je sais cela peut paraitre bizarre , de premier abord...
Pour l avoir déjà fait, c est une réparation qui consiste à changer partiellement le kit démarrage et une reprogrammation via le PIWIS
Sans maîtrise , la puissance n'est rien ...
isxm
Couleur: gris titan
Messagepar isxm » Dim 28 Oct 2018, 11:39
stephman a écrit:J'ai bossé un temps sur le système antidémarrage de poids lourd pour RVI (devenu Renault Trucks depuis). C'était une antenne passive à l'époque reliée à un calculateur antidémarrage qui lui causait sur le CAN. L'antenne était passive, un simple bobinage autour du neiman.
En gros c'est presque pareil sur tout les véhicules de cette génération, suivant les marques il y a quelques nuances supplémentaires , mais la base c'est ça.
isxm
Couleur: gris titan
Messagepar Taxicayenne » Dim 28 Oct 2018, 17:55
Tu en es où avec ton problème :??:
Messagepar cayann » Lun 5 Nov 2018, 06:57
Bon alors ça avance ??
Messagepar Dominou » Lun 5 Nov 2018, 13:09
Il a dû se faire engueuler par sa femme :((:
Mmmh the must
Dominou
Cayenne: V8
Messagepar Doumez » Mar 6 Nov 2018, 22:27
Sa tendre et douce moitié lui interdit d'accéder au Forum ... Elle craint qu'il récidive avec un autre tuto :LOL:
Doumez
Cayenne: Vendu 25 06 2020
Messagepar Tazer » Mar 6 Nov 2018, 22:29
Sa moitié a mis le feu au Cayenne, problème réglé :hi: :hi:
Messagepar Lolo08 » Sam 10 Nov 2018, 08:22
Bonjour les amis
Je vous rassure les rapports avec ma femme ne se sont pas détériorés :lol2:
J’ai récupéré le Cayenne hier après-midi, il y était depuis le 30 car le CP n’avait pas de dispo.
Il est donc resté une semaine et demi chez Porsche.
Le premier diagnostic a montré que le boîtier d’anti démarrage était Hs.
Le remplacement a pris du temps car il a fallu le faire venir d’allemage.
Après ils ont remplacé le contacteur d’alumage et le Cayenne a repris vie :hourra:
Ça m’a coûté 1417€
Pour mon problème initial, ils n’ont pas remplacé le haut parleur ni le compteur.
Ils ont préféré qu’on en discute ensemble à la conssession. Cette opération me coûterait 2200€.
Je crois que je vais vivre sans haut parleur pendant quelque temps et essayerait de trouver un garagiste pour remplacer le haut parleur.
Merci les amis pour votre soutien et vos commentaires :smile:
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
Messagepar Tacosse » Sam 10 Nov 2018, 08:25
Parfait tout ça, profite bien de ton Cay. :bye:
Messagepar Taxicayenne » Sam 10 Nov 2018, 10:58
Bonne nouvelle :houpla: comme quoi tout les CP ne sont pas si mauvais :win:
Messagepar Dominou » Sam 10 Nov 2018, 13:34
Allez hop :broom: :broom: :broom:
Mmmh the must
Dominou
Cayenne: V8
Messagepar Owen06 » Sam 10 Nov 2018, 13:58
Taxicayenne a écrit:Bonne nouvelle :houpla: comme quoi tout les CP ne sont pas si mauvais :win:
Oui, mais dans le cas présent, le CP est belge! :wink:
