Cayenne ne démarre plus, à l'aide !!
Messagepar Lolo08 » Dim 14 Oct 2018, 13:31
Je suis en panique !!
Il y a quelques semaines j'avais entrepris la dépose du compteur pour remplacer le petit haut-parleur qui était HS (plus de de son des alarmes et des clignotants). J'avais abandonné car je n'arrivais pas a déposer une petite bague en plastique autour du neiman.
Étant en arrêt maladie pour 4 semaines suite à une petite opération, j'ai entrepris ce matin une nouvelle fois la dépose.
J'avais regardé sur le forum et certain m'avaient conseillé de casser la bague si elle ne venait pas.
J'ai donc essayé de casser la petite bague mais j'ai tout broyé, et un défaut est apparu (défaut contact avec le dessin de la clé en rouge), impossible de démarrer.
En fait je pense que la bague n'était déjà plus là et j'ai abîmé l’extérieure du neiman (je vois même les fils de cuivre).
J'ai débranché la batterie pour voir si le défaut va disparaître et vais essayer de démarrer après manger.
Aidez moi les amis, j'attends vos conseils
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
Re: Cayenne de demarre plus à l'aide !!
Messagepar Dominou » Dim 14 Oct 2018, 13:41
La vache c'est une boucherie sans nom ! Oui panique
post548222.html?hilit=Neiman#p548222
Mmmh the must
Dominou
Cayenne: V8
Messagepar Lolo08 » Dim 14 Oct 2018, 13:49
Bonjour dominou.
J’avais effectivement regardé ce post. Ce qui m’avait décidé de casser la bague.
Modifié en dernier par Lolo08 le Dim 14 Oct 2018, 15:37, modifié 1 fois.
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
Messagepar Lolo08 » Dim 14 Oct 2018, 14:14
Batterie rebranchée.
Message au tableau de bord: anti démarrage activé
Je ne démarre donc toujours pas.
Comment désactiver l’anti demarrage ?
Sinon la télécommande verrouille et déverrouille, les phares la radio etc fonctionnent.
Des avis, des conseils ?
Modifié en dernier par Lolo08 le Dim 14 Oct 2018, 15:38, modifié 1 fois.
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
Messagepar Tazer » Dim 14 Oct 2018, 14:35
Putain :shock: tu es dingue d'avoir fait ça.
Tu as du abimer les connexions du neiman, c'est pour ça que l'anti démarrage est enclenché.
Pour le shunter il faut un PIWI et rentrer dans les programmes de l'anti démarrage.
Vérifie quand même les fusibles, si ce n'est pas déjà fait.
Tu es bon pour un neiman neuf. :mur: :mur:
Messagepar Lolo08 » Dim 14 Oct 2018, 14:51
Bonjour Tazer,
j'étais justement entrain de regarder le carnet pour l'affectation des fusibles.
Je ne vois pas directement du fusibles liés au neiman.
Je vais en regarder 5 mais je ne suis pas convaincu:
Porsche Entry et drive, je n'ai pas l'option, il y a 2 fusibles
les 2 des verrouillages centralisés mais apparemment ça marche donc c'est pas ça.
et celui sur le système d'alarme
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
Messagepar bertrand86 » Dim 14 Oct 2018, 15:21
Attends la réponse de spécialistes style engineman ou filou. N’aggrave pas ta panne. Ça pourrait te coûter très cher :bye:
Messagepar Lolo08 » Dim 14 Oct 2018, 15:37
J'ai vérifié tous les fusibles, RAS
J'ai 2 défauts
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
Messagepar engineman » Dim 14 Oct 2018, 17:14
t'es bon pour remplacer le neiman le boitier de colonne de direction et le calculateur et peut etre les clés :non:
environ 4000€ :mur:
Messagepar papi95 » Dim 14 Oct 2018, 17:28
Oups c’est chaud.
papi95
Cayenne: Taycan et 996
Messagepar Owen06 » Dim 14 Oct 2018, 17:30
Oui, je crois que tu y es allé un peu fort! :shock:
Messagepar Lolo08 » Dim 14 Oct 2018, 17:40
engineman a écrit:t'es bon pour remplacer le neiman le boitier de colonne de direction et le calculateur et peut etre les clés :non:
environ 4000€ :mur:
Tu déconnes engineman ? Pourquoi le calculateur ?
Tu me fais peur là !! :oops: :oops:
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
Messagepar Mkd31 » Dim 14 Oct 2018, 18:07
Ouch.
Là je pense que le mieux c est de forcer ta porte conducteur et de déclarer à l assurance qu on a essayé de te voler la voiture...
garde ce genre de conseil pour toi merci
Porsche --flat6--v8--> enjoy
Mkd31
Messagepar mma144 » Dim 14 Oct 2018, 19:01
Après ce sujet, les réponses, etc, je ne jouerais pas avec l'assurance...
mma144
Cayenne: 958 GTS V6TDI
Messagepar Owen06 » Dim 14 Oct 2018, 19:22
Oui :plus1:
Messagepar Loulouton » Dim 14 Oct 2018, 19:37
Mkd31 a écrit:Ouch.
Super mentalité :mur: Quand on fait une connerie on assume...
Loulouton
Cayenne: 958 S
Couleur: Bleu
Messagepar BEUNY » Dim 14 Oct 2018, 19:50
L’anneau , la bague ... tu appelles ça comme tu veux , c'est le récepteur du transpondeur qui communique avec
le calculateur et la clef :mur: donc plus de com avec le calculateur donc c'est comme si tu avais forcé le neiman pour voler la voiture :non:
Donc changement et reprog :blink:
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Messagepar Mkd31 » Dim 14 Oct 2018, 19:58
Loulouton a écrit:
Mkd31 a écrit:Ouch.
J'émets une solution il est évident que je ne m'y amuserais pas mais là réellement si il en a pour 4000€ autant vendre le cayenne en état.
L'assurance je ne m en sers jamais on m'a vandalisé une portière je ne l'ai même pas déclaré.
Mkd31
Messagepar mma144 » Dim 14 Oct 2018, 21:59
Pourquoi vendre le véhicule.
Il y a possibilité de réparation autre que le CP.
Quant aux conseils à la con et aux discours... Il faut s'abstenir.
mma144
Messagepar BURN » Dim 14 Oct 2018, 22:10
Bah oui, c’est bien connu, mma, zero tracas, zeros blabla
:lol2:
:oops:
:dehors:
Messagepar Tazer » Dim 14 Oct 2018, 22:20
Appelle Filou, il avait un Cayenne pour pièces.
Messagepar jeremaero » Lun 15 Oct 2018, 20:55
T'as vraiment pas de bol avec ton Cay Lolo
jeremaero
Messagepar Lolo08 » Lun 15 Oct 2018, 23:27
Je ne sais pas si c'est pas de bol Jeremy, j'ai plutôt fait le bourrin sur ce coup là.
Pour donner des news:
Mon garagiste n'a pas de PIWI, donc pas possible pour lui.
J'ai pris rdv en CP Belge Kronos Gembloux entre Namur et Bruxelles pour le 30 et j'ai trouvé un dépanneur pour l'amener là-bas (94€ de ma poche)
En parallele je cherche des plans B et C (filou est sur le coup)
Je vous tiens au courant les amis
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
Messagepar Owen06 » Mar 16 Oct 2018, 21:44
Allez, c'est un mauvais moment à passer, mais après ça va aller! Bon courage à toi et à suivre! :wink: :bye:
Messagepar Taxicayenne » Mer 17 Oct 2018, 08:16
Lolo08 a écrit:Je ne sais pas si c'est pas de bol Jeremy, j'ai plutôt fait le bourrin sur ce coup là.
On a tous fait une connerie à un moment où un autre en bricolant :mur: j’espère que la tienne va pas te coûter trop chère :win:
