Claquement train avant tourne à gauche.
Mar 4 Sep 2018, 12:45
Bonjour à tous.
J'ai un claquement depuis peu sur le train avant quand je tourne à gauche.
Il n'y a aucun jeu sur les triangles ou biellettes.
J'ai remplacé les deux triangles inférieurs car le train faisait du bruit sur les bosses.
Lors de la géo après avoir tout vérifié zéro défauts sur le train avant.
Le niveau de liquide de direction assistée est bon aussi.
J'ai lu un post d'un membre qui avait la même chose, il a été chez Porsche, il lui ont resserré les boulons de fixation de la crémaillère et le problème à été réglé.
J'ai un très léger jeux à la direction avec un petit point dur au ressenti en tournant à l'arrêt, comme si la colonne n'était pas bien serrée sur la crémaillère.
Ma question, la crémaillère est elle accessible par en dessous pour pouvoir vérifier le serrage des boulons.
Merci et bonne journée.
Re: Claquement train avant tourne à gauche.
Mer 5 Sep 2018, 23:38
Bon, manifestement personne n'a l'info.
Tant pis.
Bonne nuit.
Mer 5 Sep 2018, 23:40
Lily devrait pouvoir te répondre , il a fait le changement de sa crémaillère il y a peu.
Jeu 6 Sep 2018, 05:37
Tu as demandé à Filou? :wink:
Jeu 6 Sep 2018, 06:12
Oh mon Didier je n'avais pas vu :shifty:
Alors j'ai eu le cas, tête d'amortisseur.
Jeu 6 Sep 2018, 06:45
Rare comme panne non?
Jeu 6 Sep 2018, 07:45
Ce n’est pas une panne Bruno :non: plutôt de l’usure :win:
Jeu 6 Sep 2018, 08:09
Merci les amis.
Tu penses à une tête d'amortisseur Filou, je vais regarder ça.
Sinon la crémaillère est accessible ou pas, car je ne m'explique pas le léger jeux dans la direction.
C'est ça la tête d'amorto ? https://www.rosepassion.com/fr/cat/piece/P112573
Jeu 6 Sep 2018, 08:31
Oui ça y ressemble Didier :win:
Jeu 6 Sep 2018, 10:03
Fais l'essai avec le train avant levé (sans contrainte de poids) si tu n'as plus de point de resistance ni de clac , c'est certainement ta tete d'amortisseur
J'ai eu le cas sur un autre véhicule
Jeu 6 Sep 2018, 10:09
Merci Benoît :win:
Je suis en vacances en alsace, je rentre samedi.
Bon je sais déjà à quoi va être occupé mon dimanche :mur:
Je vais la mettre sur chandelles et faire comme tu le dis Piment.
Je vous dirai le résultat.
Bonne journée à tous.
Jeu 6 Sep 2018, 12:37
Tu braques à fond à gauche, marche avant puis marche arrière fermement.
Après tu fais la même chose en braquant à droite .
Tu devrais entendre le craquement
Jeu 6 Sep 2018, 17:01
Tu es devin Philippe, depuis aujourd'hui, ça me le fait aussi à droite en plus d'à gauche, exactement comme tu le dis.
Je vais commander les deux têtes d'amortisseur et les remplacer.
Ça fait un craquement ou un gros clac quoi, c'est très désagréable.
Merci beaucoup Filou.
Jeu 6 Sep 2018, 17:17
J'hésite entre ces deux pièces, celle-ci en rouge :
Qui correspond à ce palier :
Ou celle-ci en rouge :
Qui correspond à ce support :
Pour moi la tête d'amorto c'est la première, mais je ne suis pas sur.
Merci.
Jeu 6 Sep 2018, 17:28
Tu vois, Filou était bien ta solution! :wink:
Jeu 6 Sep 2018, 17:42
Dider, sur le PET 2 je n'ai pas le même dessin...
Jeu 6 Sep 2018, 17:46
A moins que tu n'aies pas la suspension pneumatique...
Jeu 6 Sep 2018, 17:48
Si non pneumatique:
Jeu 6 Sep 2018, 17:56
Tazer a écrit:J'hésite entre ces deux pièces, celle-ci en rouge :
Merci.
Didier,
Ca c'est le train arrière!!!
Jeu 6 Sep 2018, 21:33
Merde quel nul, je me suis gouré de schéma, tu as raison jean-Jacques c'est l'arrière que j'ai mis. :mur:
Donc c'est bien la pièce en rouge sur ce schéma la tête d'amortisseur ?
Ce qui correspond à cette pièce :
J'ai bon là non ?
Ven 7 Sep 2018, 08:11
Bin ça semble bien être la 955 943 018 10... repère 5 sur le schéma version pneumatique donc.
Ven 7 Sep 2018, 09:25
C'est ça merci Jean Jacques.
Commandé sur piecesauto24, 36€ les deux au lieu de 110 € chez Rosepassion Fdpc.
Une remarque utile, se sont les mêmes à l'avant et à l'arrière.
Ven 7 Sep 2018, 09:35
Je n'ai pas checké pour être franc...
Donc Yapuka!! Si tu as besoin du pont...
Ven 7 Sep 2018, 09:41
Merci Jean Jacques, je te ferai signe si j'ai besoin.
Lun 10 Sep 2018, 09:30
Salut les gars,
Bon Bas je pense que j’ai le même soucis ...
Je m’explique... ça me l’a fais deux ou trois fois mais ce matin en pire ... en tournant à couche sur un parking j’ai eu l’impression que ma roue avant gauche faisait comme Des saut ou du ripage avec un genre de clac clac clac ... je ne sais pas trop comment vous expliqué... après plus rien des idées ? Je ne pense pas à un cardan
