[Modele 955] Samedi j'ai mon cayenne ! Mais j'ai plusieurs questions ...
Re: Samedi j'ai mon cayenne ! Mais j'ai plusieurs questions
Messagepar RouliO34 » Jeu 23 Aoû 2018, 10:23
Oui je pense que c'est un frontalier
RouliO34
Messagepar Lolo08 » Ven 24 Aoû 2018, 19:58
Avant le Cayenne, j’ai failli acheter un touareg w12 en Belgique. Sur vininfo j’ai payé 5 ou 7€ et j’ai eu beaucoup d’infos. Il avait eu 17 propriétaires !!!! J’ai donc lâché l’affaire
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
Messagepar RouliO34 » Ven 24 Aoû 2018, 20:02
Je l'ai fait aussi mais aucune indication sur le nombre de propriétaire, juste les données techniques et le registre des voiture volées où il n'apparaît pas.
RouliO34
Messagepar Lolo08 » Ven 24 Aoû 2018, 20:16
Ce Cayenne n’est Ni belge ni hollandais car ces 2 pays doivent donner ces infos
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
Messagepar ddada » Dim 26 Aoû 2018, 11:17
Alors tu l'as :bye:
Messagepar RouliO34 » Dim 26 Aoû 2018, 11:18
Yes ! Retour de 780 km avec je posterai dans la journée ;)
RouliO34
Messagepar RouliO34 » Dim 26 Aoû 2018, 15:57
Donc résultat des courses, retour impeccable sauf qu'au delà de 120km/h tout tremble dans l'habitacle donc à mon avis palier d'arbre et flector hs...
Après au moment d'allumer les phares le droit s'éteint seul et le gauche clignote... sûrement les ampoule xénon hs
J'ai pas vu les phares de virage s'allumer !?
Comment peut on vérifier leur bon fonctionnement ?
La durite de reniflard culasse gauche cassée et rafistolé au shaterton
Et pour finir le support supérieur du moteur avec le Silentbloc HS
Je l'ai pas encore mis sur le pont, on verra semaine prochaine, connaissez vous la procédure pour lever l'auto avec les amortisseurs pneumatiques sans tout casser ?
Merci les gars
RouliO34
Messagepar Owen06 » Dim 26 Aoû 2018, 16:06
Tu vas donc commencer ton apprentissage sur Cayenne avec un peu de mécanique, alors? Ton vendeur t'a parlé de ces quelques problèmes sur son véhicule?
Messagepar RouliO34 » Dim 26 Aoû 2018, 16:14
Oui pour l'arbre du moins la vibration pour lui c'est les pneus
Pour le reste non, disons que je viens de poser mon boîtier flexfuel donc j'ai du démonter pas mal de choses et du coup j'ai découvert tout ça...
Le vendeur est prévenu et est étonné car son mécano ne l'as pas vu...
Je lui ai donc conseillé de changer de garage je pense que c'est le mieux.
Pour les phares lui n'a jamais eu de problèmes et moi au premier allumage hop en panne c'est bizarre.
Demain j'ai 2 expertises au garage, je vais en parler à l'expert voir ce qu'il me conseille.
J'ai 2 ampoules d1s en stock je vais les poser voir si c'est ça
Je vous mets des photos
RouliO34
Messagepar RouliO34 » Dim 26 Aoû 2018, 16:17
Sinon il tourne bien les corrections ecu des 2 bank sont bonnes c'est déjà ça
RouliO34
Messagepar Owen06 » Dim 26 Aoû 2018, 16:17
Oui, pas top ça, les durites au chatterton! :non:
Messagepar RouliO34 » Dim 26 Aoû 2018, 16:34
J'ai remarqué aussi que le pare choc avant et la jupe arrière sont tout gris couleur caisse, ça se fait de faire la jupe arrière et la partie basse en noir ?
Je trouve que ça ferait plus joli
RouliO34
Messagepar ddada » Dim 26 Aoû 2018, 18:32
si tu veux lever le Cayenne sur un pont avec les roues pendantes, il faut absolument désactiver la suspension pneumatique avant :bye:
Messagepar ddada » Dim 26 Aoû 2018, 18:33
RouliO34 a écrit:J'ai remarqué aussi que le pare choc avant et la jupe arrière sont tout gris couleur caisse, ça se fait de faire la jupe arrière et la partie basse en noir ?
oui, il me semble que d'origine c'est noir granuleux :bye:
Messagepar yannik83 » Dim 26 Aoû 2018, 19:11
Félicitation bien venu, pour désactiver la suspension il faut rester le bouton en avant quelque seconde et tu as un message sur le cristaux liquide
yannik83
Messagepar BURN » Dim 26 Aoû 2018, 19:46
Pour tes phares a mon avis c’est la connection qui ne se fait pas bien.
Modifie ton support de phare de façon à ce que la fiche soit directement connectée
Messagepar RouliO34 » Dim 26 Aoû 2018, 19:54
J'ai changé les 2 ampoules et mis du nettoyant contacts sur la fiche, je vais voir si y'a du mieux
RouliO34
Messagepar RouliO34 » Mar 28 Aoû 2018, 01:23
Aujourd'hui j'ai acheté un tuyau pour libérer mon v8
J'ai aussi commander des lumières de plaque à led car j'en avais une en panne et quand j'ai démonté j'ai trouvé pourquoi ça marchait pas ...
J'ai pris 8 canettes de plastidip noir pour les jantes, jupes avant et arrière et une partie des rétro extérieur ainsi sur que le logo cayenne S du coffre
RouliO34
Messagepar BURN » Mar 28 Aoû 2018, 09:44
Tu souhaites repeindre en noir les jupes de pare choc alors qu'elles sont couleur carrosserie ?
C'est pas un peu dommage ça ?
Messagepar RouliO34 » Mar 28 Aoû 2018, 09:48
Perso je préfère en noir je trouve qu'il y a trop de gris et trop de gris tue le gris
RouliO34
Messagepar Tazer » Mar 28 Aoû 2018, 10:18
:plus1: Dommage de peindre en noir, mais bon si ça te plait comme ça, chacun ses gouts.
Messagepar RouliO34 » Mar 28 Aoû 2018, 10:21
Au pire ça s'enlève c'est du dip donc retour en arrière possible sans trace
RouliO34
Messagepar Tazer » Mar 28 Aoû 2018, 10:22
Effectivement bonne solution le Dip.
Messagepar BURN » Mar 28 Aoû 2018, 10:58
C'et vrai que sur un Cay gris, ça fait peut être beaucoup de gris.
T'as pas une petite photo de ton nouveau jouet ?
Messagepar RouliO34 » Mar 28 Aoû 2018, 11:07
Voilà 2 photos ! Désolé pour le capot ouvert je bricole dessus :)Image
RouliO34
