[Modele 955] Samedi j'ai mon cayenne ! Mais j'ai plusieurs questions ...
Messagepar RouliO34 » Mer 22 Aoû 2018, 09:15
Bonjour !
Après 15 subaru et 5 bmw je passe chez Porsche ! J'ai trouvé un 955 de 2006 v8 que je vais chercher samedi sur paris n'ayant rien trouvé dans ma région de bien entretenu.
J'ai donc plusieurs question pour vous les pro !
Que vérifier lorsque je vais arriver sur place ?
Comment tester le bon fonctionnement des pompes à essence?
Comment bien tester le système pneumatique ?
Pour l'autoradio que l'on appelle pcm visiblement est ce qu'il y a le Bluetooth streaming audio ou uniquement le téléphone ?
Y a t'il une prise jack ? Le 955 a un système Bose.
Je vais le passer direct au bioethanol et j'ai prévu un démontage nettoyage des filtres de pompe en espérant avoir la bride gauche démontable !
J'ai aussi acheté un dura metric sur le site carnlink et je pars avec mon pc.
Voilà si vous avez des réponses ça serait sympa :)
Autre petite chose j'ai le VIN et je trouve aucun site capable de me fournir la liste d'options de mon Cayenne
Pour info le Cayenne est de 2006 et à 163000km pour 10.000€
Modifié en dernier par Tacosse le Mer 22 Aoû 2018, 11:09, modifié 2 fois.
Raison: Insertion photo
RouliO34
Re: Samedi j'ai mon cayenne ! Mais j'ai plusieurs questions
Messagepar bertrand86 » Mer 22 Aoû 2018, 10:05
Bien vérifier carnet et factures d’entretien à jour.
Pas de bluetooth sur le 955.
Pour tester la suspension pneumatique il faut un peu jouer avec la molette de hauteur. Si il y a un problème tu vas vite t’en apercevoir. Il ne montera pas ou ne descendra pas. Ou l’un et pas l’autre.
Vérifie si le compresseur a été changé
Pour les pompes le cayenne se met à brouter
Messagepar bertrand86 » Mer 22 Aoû 2018, 10:07
Pour les options essaie podonline.fr :bye:
Messagepar BURN » Mer 22 Aoû 2018, 10:07
Il semble en bon état.
Avant de vérifier "sur place", il faudrait déjà que tu t'assures que les factures d'entretiens ou d'achat de pièces sont en la possession du vendeur.
A ce kilométrage, tu dois trouver une intervention sur l'arbre de transmission, une vidange de boite, vidange des ponts, bougies, bobines.
Pour le bio éthanol, ton cay est de 2006, il te faudra donc acheter la bride complète, tu ne pourras changer que le filtre.
Après c'est du classique, essai en tant que conducteur, utilisation de la boite sur tous les rapports, à tous le régimes et kickdown. Si le moteur claque, tu pars en courant. Une prise de compression serait le top, mais il te faut le matos et pas évident de convaincre un vendeur que tu vas mettre les mains dedans "pour voir".
Autrement, as tu pris le temps de lire le guide d'achat de Cayann ?
Messagepar RouliO34 » Mer 22 Aoû 2018, 10:14
J'étais en train de le lire ! Il a le carnet d'entretien Porsche. Pas de Bluetooth c'est dommage mais une prise jack ?
RouliO34
Messagepar Tacosse » Mer 22 Aoû 2018, 11:18
l’essentiel est dit.
Pour la prise Jack certains l'on en option, mais sur le S il me semble que c'est rare.
Le système Bose est courant sur les 955 (et 957), tu le verras vite c'est noté sur les grilles de HP des portières (avant et arrière).
Sur le PCM tu peux mettre une carte SIM, mais aujourd'hui rare les FAI qui mettent à disposition des cartes jumelles. Tu sera donc probablement obligé d'avoir une carte SIM dédiée.
Sinon, pour le bluetooth tu pourras ajouter des systèmes type "Dension", cela te permet pas mal de chose même si ce sont de bêtes à chagrin lors de l'installation.
Contrôle des choses comme l'usure du pédalier, des sièges... ce sont souvent des indicateurs importants.
Et puis, prends beaucoup de photos et n'hésite pas à les poster, nous te donnerons des avis.
Comme le dit notre ami Burn, prend le temps de lire attentivement le guide d'achat de Cayann, c'est long mais important:
guide-achat-entretien-t8110.html
Messagepar RouliO34 » Mer 22 Aoû 2018, 11:24
Merci les gars c'est sympa de trouver une communauté comme la vôtre !
Je vais lire le guide attentivement !
Je vais demander à mon vendeur de me prendre en photo la liste d'options il me semble que l'étiquette est dans le coffre proche de la roue de secours, vous me confirmez ?
RouliO34
Messagepar bertrand86 » Mer 22 Aoû 2018, 11:44
C’est ça dans le coffre et livret d’entretien. Perso j’ai un système parrot 9100 pour le bluetooth. Il marche nickel.
Messagepar RouliO34 » Mer 22 Aoû 2018, 11:53
Merci !
RouliO34
Messagepar BURN » Mer 22 Aoû 2018, 12:01
Le carnet d'entretien semble cohérent, mais as tu les factures qui vont avec ?
Très important pour être sûr que ce carnet concerne bien ce Cayenne et pas un autre :wink:
J'avais déjà raconté ici que j'avais aidé un ami pour aller acheter une Audi A6, avec carnet ET factures en allemand.
Il n'a pas fallu longtemps pour voir que le numéro de série du véhicule indiqué sur les factures n'était pas celui du véhicule. :twisted:
Messagepar RouliO34 » Mer 22 Aoû 2018, 12:05
Oui il a les factures correspondant au carnet, le seul soucis à régler c'est capteur d'assiette arrière gauche qui délire de temps à autres.
Je m'en fait pas trop la mécanique c'est mon taff je bosse uniquement sur des sportives japonaises et allemandes et un peu de Lotus.
RouliO34
Messagepar Tacosse » Mer 22 Aoû 2018, 12:28
Si c'est le capteur d’assiette ce n'est pas grand chose.
Messagepar MACAY » Mer 22 Aoû 2018, 12:41
Regarder , si possible , aussi si les durites plastiques a l'intérieur du V ont été remplacées par la mise a niveau en alu
MACAY
Messagepar RouliO34 » Mer 22 Aoû 2018, 13:06
Oui ça c'est fait il a fait placer les durites Alu
RouliO34
Messagepar BURN » Mer 22 Aoû 2018, 13:32
Si t'es mécano, ça ne devrait pas te poser de soucis alors.
Messagepar RouliO34 » Mer 22 Aoû 2018, 13:37
Ouais je m'en fais pas j'ai plusieurs Porsche en entretien, je suis en train de décider les options la liste est longue j'en vois pas la fin
RouliO34
Messagepar RouliO34 » Mer 22 Aoû 2018, 13:51
liste terminée !
pas trop mal non?
Générateur de liste doptions - Codes options Porsche Cayenne 955 957 958 - 911andCo.pdf
(82.36 Kio) Téléchargé 138 fois
RouliO34
Messagepar Owen06 » Mer 22 Aoû 2018, 14:16
Dans la signature de notre ami Cayann, tu as un sujet qui s'appelle: Tuto Guide d'achat entretien! Tu peux y jeter un oeil! :wink:
Messagepar Matiouz » Mer 22 Aoû 2018, 14:19
Quand tu testeras la suspension n'oublie de fermer les portes !
En essayant le miens j'ai cru qu'il y avait un problème car rien ne fonctionnait: normal une portière était ouverte !
Prévois aussi une vidange de boite et des ponts si ça n'a jamais été fait.
Matiouz
Cayenne: V6 3.2L
Messagepar Tacosse » Mer 22 Aoû 2018, 14:22
Le truc c'est que tout est une option chez Porsche. :smile:
Messagepar Doumez » Mer 22 Aoû 2018, 16:20
Pour vérifier le fonctionnement de la clim bi-zone : un coté au froid maximum, et l'autre au chaud maximum ==> Il te reste plus qu'à vérifier que sur la buse d'aération concernée tu as bien du froid et du chaud;
Vérifiez aussi toutes les ouvertures fermetures intérieures et extérieures des portes, y compris hayon et bien entendu toutes les vérifications électriques qui s'imposent, etc ...
L'idéal est de se faire une check-list.
Bon courage
Doumez
Cayenne: Vendu 25 06 2020
Messagepar Lolo08 » Mer 22 Aoû 2018, 22:39
Je te conseille d’aller sur le site vininfo.fr
Tu devrais trouver des infos intéressantes et les codes options.
C’est payant de quelques euros mais ça vaut le coup.
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
Messagepar RouliO34 » Mer 22 Aoû 2018, 22:42
Pour les options c'est bon j'ai eu la photo de l'étiquette dans le coffre et je les ai listés.
Le VIN aussi grâce à un site gratuit.
RouliO34
Messagepar Lolo08 » Mer 22 Aoû 2018, 23:27
Sur vininfo tu as aussi possibilité de vérifier d’après Ton numéro de châssis que c’est le bon véhicule, avec les options, les nombres de propriétaires, que le véhicule est volé ou pas possible à immatriculer. C’est très bien pour les vl qui viennent de Belgique ou de Hollande.....
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
Messagepar ddada » Jeu 23 Aoû 2018, 10:09
ce ne serai pas un import Allemagne ou Belgique :etrange: :bye:
