[Modele 957] Vitre hayon et essuie glace arrière
Messagepar cayenne3737 » Lun 30 Juil 2018, 19:08
Bonjour à tous.
J'ai un problème avec ma vitre du hayon, l'ouverture avec la clé s'effectue sans problème idem quand j'utilise le bouton sous l’essuie glace par contre quand je la ferme, elle est fermée mais elle ne se verrouille pas.
J'ai un bip sonore et le point d'exclamation qui s'allume plus les lumières intérieures qui restent allumées.
L'essuie glace arrière ne fonctionne plus également !
Quand je regarde l'ordi de bord, il m'indique zéro défaut alors que le point d'exclamation est allumé.
Une idée sur la cause du problème ?
Merci pour votre aide.
cayenne3737
Re: vitre hayon arrière et essuie glace arrière
Messagepar Tazer » Lun 30 Juil 2018, 21:17
Sur mon Cay il faut claquer la vitre assez fort pour qu'elle se verrouille bien.
Messagepar iAxelou » Lun 30 Juil 2018, 21:18
Pareil
iAxelou
Messagepar cayenne3737 » Lun 30 Juil 2018, 21:50
Merci mais j'ai essayé très fort, fort mais rien n'y fait.
J'ai essayé encore ce soir et j'ai entendu un bruit métallique dans le hayon et après avoir retiré les caches ronds en plastique (évacuation eau ?) j'ai trouvé une petite pièce métallique cassée ! C'est probablement la cause de mon problème ou pas !
Je pense ne pas avoir le choix donc retour à la case garage ! Pas de chance
cayenne3737
Messagepar Tacosse » Lun 30 Juil 2018, 22:07
Moi je n'ai pas besoin de claquer Très fort, il faut la claquer. :smile: Mais si tu as entendu et vu une petite pièce métalique je pense que tu as trouvé le souci.
Une petite photo de cette pièce? :etrange:
Messagepar cayenne3737 » Lun 30 Juil 2018, 22:56
Je prendrais une photo demain c'est une pièce qui doit faire 1 cm de long et '4 mm de diamètre.
J'ai essayé de chercher sur le net pour voir si je trouvais une pièce similaire mais j'ai rien trouvé de ressemblant. Je te tiens au courant et merci de vouloir m'aidé j'aime bien comprendre les couacs de ma voiture même si ils sont très rares et chez Porsche je n'ai jamais d'explications mais à la place j'ai de la gentillesse et des sourires...en plus du café
cayenne3737
Messagepar Tazer » Mar 31 Juil 2018, 07:35
Ce que tu décris colle bien avec la pièce de verrouillage de la serrure côté coffre.
Si c'est bien ça rien à faire il faut remplacer le système complet de verrouillage côté coffre.
Le 15 sur l'image.
La pièce chez rose passion
https://www.rosepassion.com/fr/cat/piece/P126092
Re: Vitre hayon et essuie glace arrière
Messagepar jetrider » Mar 31 Juil 2018, 08:26
Si tu veux être certain de la porte qui reste ouverte ou est détectée comme tel. Quand tu as le problème de lumière qui ne s'éteint pas, tu remontes dans l'auto, demarre et roule quelques mètres, l'ordi va te dire quelle porte est ouverte.
Si apres être monté tu n'as plus de voyant, alors c'est que ta porte conducteur fais des siennes. Tu devras retenter l'opération en entrant par la porte droite pour en avoir confirmation (au prochain raté de fermeture)...
Messagepar cayenne3737 » Mar 31 Juil 2018, 12:51
Quand je monte dans la voiture ou que je roule l'ordi me montre le coffre de la voiture comme pas verrouillé et la lumière reste allumée en permanence. Mon coffre est bien fermé et verrouillé alors je pense que le problème vient de la vitre du hayon arrière qui se ferme mais ne se verrouille pas ce qui entraîne l'arrêt de mon essuie glace ! J'ai rendez-vous demain au garage je pense en savoir plus mais merci quand même.
cayenne3737
Messagepar cayenne3737 » Mar 31 Juil 2018, 12:59
Tazer a écrit:Ce que tu décris colle bien avec la pièce de verrouillage de la serrure côté coffre.
Le 15 sur l'image.
Le fichier joint 803-05.gif n’est plus disponible.
Voilà la pièce incriminée
On voit qu'elle est abîmée ....
Modifié en dernier par muppetshow le Mar 31 Juil 2018, 22:10, modifié 2 fois.
Raison: Insertion photos
cayenne3737
Messagepar Matiouz » Mar 31 Juil 2018, 13:04
Ça ressemble plus à un morceau de rivet d’une ancienne immatriculation..
Matiouz
Cayenne: V6 3.2L
Messagepar Tacosse » Mar 31 Juil 2018, 13:11
Je suis assez d'accord. :etrange:
Messagepar cayenne3737 » Mar 31 Juil 2018, 14:13
Trop fort !
Zut ! Je ne suis pas plus avancée ! J'ai rendez-vous demain au garage.
Mon problème reste entier alors j'espère que ce n'est pas grand chose
Merci encore pour vos analyses, je vous tiens au courant des suites ....
cayenne3737
Messagepar Tacosse » Mar 31 Juil 2018, 14:15
Messagepar Tazer » Mar 31 Juil 2018, 17:16
Oui je confirme c'est bien un morceau de rivet de plaque d'immat, le deuxième morceau (ça marche par deux ces saletées là) est peut être coincé dans la fermeture de ta vitre de coffre, tout simplement.
A voir.
Messagepar cayenne3737 » Mar 31 Juil 2018, 23:01
Merci pour l'info je vais vérifier demain matin c'est une bonne idée !
Je te tiens au courant si je trouve un morceau de ce truc !
cayenne3737
Messagepar cayenne3737 » Mar 7 Aoû 2018, 17:13
Bonjour à tous ,
Alors suite à mon passage chez Porsche il s'avère que mon problème est causé par le joint de la vitre arrière qui s'est décollé (corrosion) sur le bas avec le temps !
Ils ont rallongé le crochet du haillon pour qu'il se prenne dans la gâche de fermeture et m'ont suggéré de faire une déclaration à l'assurance pour bris de glace afin de changer la vitre arrière entièrement.
En attendant tout est rentré dans l'ordre la vitre ferme et se verrouille, plus de défauts sur l'ordinateur de bord, l'essuie-glace fonctionne à nouveaux et toutes les lumières s'éteignent dans l'habitacle. Voila j'espère que cela pourra aider quelqu'un d'autre sur le forum et merci à tous ceux qui m'ont aidé c'était très sympa !
cayenne3737
Messagepar Owen06 » Mar 7 Aoû 2018, 18:03
Merci à toi pour ton retour et tu dois être satisfait que ton problème soit résolu ou en passe de l'être! :bye:
Messagepar cayenne3737 » Mar 7 Aoû 2018, 19:22
Oui gros soulagement ! merci
cayenne3737
Messagepar cayenne3737 » Mar 7 Aoû 2018, 19:23
Ps : satisfaite ! :-) je suis une femme !
cayenne3737
Messagepar Owen06 » Mar 7 Aoû 2018, 19:36
Tu as le mérite d'avoir essayé de mettre les mains dans le "cambouis"! :wink: :bye:
