[Modele 957] Perte clés
Messagepar RKO75 » Dim 8 Juil 2018, 01:16
Bonjour !
Je viens de me faire voler ma sacoche avec le double des clés à l’interieur !
En attendant d’aller en CP lundi, puis je débrancher un fusible la nuit pour éviter le démarrage ?
Si oui lequel svp ?
Merci d’avance pour votre aide !
RKO75
Cayenne: Turbo S
Re: Perte clés
Messagepar scoommy » Dim 8 Juil 2018, 09:47
Enlève les relais de pompes à essences dans le compartiment moteur.
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Re: Perte clés
Messagepar RKO75 » Dim 8 Juil 2018, 10:16
Merci beaucoup !
RKO75
Cayenne: Turbo S
Re: Perte clés
Messagepar scoommy » Dim 8 Juil 2018, 13:38
Pas de soucis, si tu cherches leur emplacement : relais-pompes-essence-t7355.html#p140922
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Re: Perte clés
Messagepar RKO75 » Dim 8 Juil 2018, 20:59
Merci encore ! Et du coup que se passe t-il si j’essaye de démarrer après avoir enlever les relais ?
RKO75
Cayenne: Turbo S
Re: Perte clés
Messagepar Tazer » Dim 8 Juil 2018, 21:14
Tout simplement, impossible de démarrer.
Re: Perte clés
Messagepar scoommy » Dim 8 Juil 2018, 21:22
Mais le démarreur tourne ;-) Ainsi tu seras alerté si quelqu'un essai de te la piquer ;-)
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Re: Perte clés
Messagepar RKO75 » Dim 8 Juil 2018, 21:23
Merci !
Par contre je n’ai pas de torx sous la main pour enlever tout le cache de la boîte à fusible.
J’ai ouvert le côté gauche, puis-je enlever le relais 433?
A quoi sert il svp ?
Modifié en dernier par Tazer le Dim 8 Juil 2018, 21:27, modifié 1 fois.
Raison: Corrections +insertion photo.
RKO75
Cayenne: Turbo S
Re: Perte clés
Messagepar RKO75 » Dim 8 Juil 2018, 21:34
Ou alors un des fusibles des pompes au lieu des relais
RKO75
Cayenne: Turbo S
Re: Perte clés
Messagepar scoommy » Dim 8 Juil 2018, 21:43
Oui les fusibles des pompes ça marche aussi ;-) pour le torx un tournevis plat fait l'affaire au cas où.
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Re: Perte clés
Messagepar RKO75 » Dim 8 Juil 2018, 21:50
Alors au final en enlevant les fusibles des pompes il démarre quand même ... bizarre ! J’ai enlever le 7 de la bobine d’allumage et il ne démarre pas ! Donc merci à tous pour votre aide !
RKO75
Cayenne: Turbo S
Re: Perte clés
Messagepar scoommy » Dim 8 Juil 2018, 22:23
Quand tu enlèves les fusibles des pompes, il faut vider le circuit en laissant tourner le moteur ;-)
Modifié en dernier par scoommy le Dim 8 Juil 2018, 22:55, modifié 1 fois.
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Re: Perte clés
Messagepar RKO75 » Dim 8 Juil 2018, 22:26
Aaaah oui ! Merci alors haha !
RKO75
Cayenne: Turbo S
