[Modele 955] Dimensions de pneus
Messagepar Quikjf » Sam 2 Juin 2018, 15:59
Après pas mal de recherche sur le forum, impossible de trouver une réponse alors avant de faire une bêtise j’ai récupéré des jantes Porsche avec une monte de pneus que je trouve exotique.... 295/40/20
Est il possible de les monter sur un Cayenne v6 250 ?
En sachant que les 4 roues à monter sur le Cayenne sont identiques existe t-il un risque pour le différentiel ?
Merci de vos réponse
Jef
Quikjf
Re: Dimensions de pneus
Messagepar Owen06 » Sam 2 Juin 2018, 16:40
Tu peux déjà jeter un coup d'oeil dans sujets similaires en bas de la page! :wink:
Messagepar Quikjf » Sam 2 Juin 2018, 18:04
Oui j’ai déjà vu pas mal de sujet sauf que je ne trouve pas la réponse.
Il y a pas beaucoup de monde qui on des montes en 20’ avec dessus du 275/40/20.
Par contre je trouve personne en 295/40/20 et pourtant j’ai des jantes Porsche avec cette monte.
Voilà pourquoi ma question plus haut
Quikjf
Messagepar BURN » Sam 2 Juin 2018, 18:40
Cette dimension n'est pas homologuée.
Donc en cas de contrôle technique ou d'accident, cela peut être ennuyeux.
Après, de là à dire que ça va abîmer quelque chose...
Peut être un risque de frottement sur l'intérieur du pare boue en braquant les roues à fond...
Par contre ça va alourdir ta direction et forcer un peu plus sur la pompe de DA.
Mais comme certains roulent ici en 22 avec des pneus en 295, ça doit le faire quand même.
Messagepar Bruno83 » Sam 2 Juin 2018, 18:49
Moi je roule en 295/35/21 sur mon gts et c'est d'origine
Messagepar ddada » Sam 2 Juin 2018, 21:22
pour mettre du 295 de large sur du 20 pouces, il faudrait un pneu en 295/30/20 et non du 295/40/20 car avec cette monte le diamètre de la roue sera trop grand et tu vas fausser ton compteur, ce qui pose problème dans ta monte c'est le 40 et non le 295 :bye:
Messagepar Quikjf » Sam 2 Juin 2018, 23:37
Merci de vos réponses
Je me doutais bien qu’il y avait un truc De pas normal ;) je reste avec ma monte de 275/40/20
Quikjf
Messagepar Doumez » Dim 3 Juin 2018, 21:05
Ici tu auras tes réponses pour la dimension des pneumatiques : Lien
Tu regardes mon post.
Depuis mars 2018, avec la monte d'origine en 255/55 R18 le 295/40 R20 est OK mais plus le 275/40 R20 :??:
Extrait du TNPF de mars 2018
Diamètre Circonférence Tolérance sur le diamètre
pneu d'origine 255/55/18 737.7 mm 2317.55 mm ±8.42 mm
nouveau pneu 295/40/20 744 mm 2337.34 mm +6.3 mm OK
Le diamètre de la nouvelle monte est théoriquement conforme à l'originale. Il faut encore vérifier l'indice de charge et de vitesse et si le constructeur a homologué cette monte pour votre véhicule.
La vitesse "réelle" sera de 100.85km/h pour une vitesse affichée de 100km/h. La vitesse affichée du véhicule sera moins optimiste par rapport à l'étalonnage du constructeur avec la monture d'origine.
___________________________________________________________________
nouveau pneu 275/40/20 728 mm 2287.08 mm -9.7 mm HORS Tolérance
La nouvelle monte n'est pas conforme à l'origine car le diamètre est hors tolérance.
Or, cette dimension (275/40 R20) était en option pour le Cayenne 955-957 lors de la commercialisation y compris le V6 !
Attention : le 295/30 R20 n'est pas conforme
nouveau pneu 295/30/20 685 mm 2151.99 mm -52.7 mm HORS Tolérance
Doumez
Cayenne: Vendu 25 06 2020
Messagepar jblr83 » Lun 4 Juin 2018, 02:18
Ça fait deux ans que je te dis que ton tableau est faux, et tu viens enfin de le comprendre !
275/40/20 est la seule taille possible en 20 pouces !
Messagepar mavmax » Lun 4 Juin 2018, 21:40
Tnpf c’est la référence quand même, je préférerai le 295 en 20 pouces.
Messagepar Doumez » Mar 5 Juin 2018, 00:30
D'après toi le tableau du TNPF est faux ?
Depuis mars 2018 le 275/40 R20 est hors tolérance si ta monte d'origine est en 255/55 R18
Néanmoins, entre 2003 et 2010 le 275/40 R20 a été homologué, alors là question à poser à Porsche et/ou un contrôleur technique qui se basera sur le tableau ETRTO, ou à se poser, si aujourd'hui, du fait de la modification de cette tolérance la dimension 295/40 R20, peut-elle se substituer à l'homologation de l'époque qui est aujourd'hui hors tolérance.
Doumez
Messagepar ddada » Mar 5 Juin 2018, 09:19
sur un pneu 275/40/20, le flanc du pneu a une hauteur de 110 mm, sur un pneu 295/40/20, le flanc du pneu a une hauteur de 118 mm, cela fait 1,6 cm de plus sur le diamètre du pneu, c'est beaucoup au final sur la circonférence, sur le livret de bord du Cayenne type 955, la seul monte en 20 pouces est le 275/40/20, pas le 295/40/20 :etrange:
Messagepar Tacosse » Mar 5 Juin 2018, 10:04
pour moi :
Cayenne S V6 - 255/55 R18 109Y // 275/45 R19 108Y // 275/40 R20 106Y
Cayenne GTS - idem // 295/35 R21 107Y
Cayenne turbo - idem
Pour les 22 pouces (non homologués Porsche) --> 295/30 R22 reste la taille la plus utilisée à la place du 295/35 R21.
Si l'on suit la https://calculis.net/pneu#resultat de Dominique (Donnée ici), c'est même le 300/30 R22 qui semble avoir la circonférence la plus proche.
En bref, pour répondre à la question de Quikjf, la taille de pneus en 20 pouces sera 275/40 R20 106Y
Messagepar Doumez » Mar 5 Juin 2018, 21:05
Effectivement entre 2003 et 2010 qui sont les années de commercialisation des 955 et 957 en partant d'une monte d'origine 255 /55 R18 les options possibles étaient 275/45/19, 275/40/20 et 295/35R21
Depuis le tableau du TNPF de mars 2018 avec la monte d'origine 255/55R18 le 275/40 R20 est hors tolérance ! (ce qui ne remet pas en cause l'option du 275/40R20 pour les Cayenne 955 et 957, à l'époque la monte était homologuée)
Par contre avec la monte d'origine 255/55R18 le 295/40 R20 est conforme. :??:
Ce que je pense, c'est qu'avec cette nouvelle donnée la dimension 295/40R20 devrait être validée par le CT ...
Pour mémoire, la dimension équivalente doit se faire depuis la monte d'origine et non de la monte optionnelle,
j'avais moi-même fait l'erreur ! Pour du 21 pouces
Bonne soirée
Doumez
Messagepar Quikjf » Mar 5 Juin 2018, 21:28
Bonsoir
la monte d'origine était pas en 17 ?
Donc normalement le 295/40/20 monte sur un cayenne V6 250 ?
Quikjf
Messagepar ddada » Mar 5 Juin 2018, 21:30
La monte homologuée par Porsche pour le Cayenne type 955 est le 275/40/20, pas le 295/40/20, c'est facile à prouver au CT avec le livret de bord :bye:
Messagepar cay955 » Sam 16 Juin 2018, 20:27
Bonjour à tous, cela fait plus de 4 ans que je roule avec du 295/40 - 20, il est vrai qu'à la base je les avais monté pour l'esthétique. Le CT est passé à chaque fois et heureusement je ne rencontre aucun souci particulier. Pour ce qui est du compteur, il ne m'a pas l'air faussé, quand je passe devant un radar limité à 90 Km/h, en roulant à 90 Km/h, ben il ne flashe pas.
J'ai un cay V6 250cv. Bonne route à tous
cay955
Messagepar cayann » Sam 16 Juin 2018, 22:48
Aucun problème de vitesse uniquement de largeur en cas d’accident tu es hors la loi
