[Modele 955] Bruit roue avant droite
Messagepar BURN » Dim 22 Avr 2018, 18:31
Salut les amis.
A la fin d’un trajet de 600km hier, je me suis rendu compte d’un bruit de craquement métallique venant de la droite de la voiture. J’avais les vitres ouvertes et je l'entendais.
Je suis allé tester cet après-midi, et le bruit est proportionnel à la vitesse.
J’ai pu identifier d’où il venait, et ça se situe au niveau de la roue avant droite. Quand je mets le cay sur cric, j’ai beau manipuler la roue, le bruit ne se fait plus entendre. Le problème vient donc quand le cay est en appui sur le sol.
Voici une video, je pense au roulement, c’est comme s'il était en miette et craquait.
Vos avis?
Re: Bruit roue avant droite
Messagepar BEUNY » Dim 22 Avr 2018, 19:07
As-tu déjà vidangé le pont avant ? Combien de km ?
Et si tu ne l'a pas encore fait, vidange le pont et contrôle la présence ou non de limailles.
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Messagepar BURN » Dim 22 Avr 2018, 19:56
Il vient d’etre vidangé y’a a peine 1000 km. L’huile, bien que d´origine n’était pas trop mal.
J’y ai pensé, mais le bruit a vraiment l’air de venir de la roue.
Tu me fais peur là :etrange:
Messagepar Seb » Dim 22 Avr 2018, 20:31
peut-être le cardan?
Seb
Couleur: Noir full
Messagepar BURN » Dim 22 Avr 2018, 20:45
Je suis en train de fouiller dans les vieux messages, et a priori les cardans sont tres solides sur le cay.
Pas de souflet percé, pas de graisse qui fuit...
Je suis bien incapable de dire si le bruit date d’hier ou remonte a avant, dans la voiture il ne s’entend que vitres ouvertes lorsqu’on roule dans un endroit étroit, et vu le temps qu’on avait jusqu’alors...
Sur la video le son est plus fort que ce qu’il donne en vrai.
Ca fait vraiment un craquement metallique, comme si une goupille se coinçait dans des obstacles réguliers.
Messagepar muppetshow » Dim 22 Avr 2018, 22:10
As tu jeté un œil au niveau de l'étrier ? :etrange:
Messagepar BURN » Dim 22 Avr 2018, 22:14
Non pour le moment je n’ai que levé la roue du sol.
Je verrai jeudi pour la déposer et y regarder de plus près. Peut être qu’en peignant mes étriers dernièrement j’ai fait un truc qu’il ne fallait pas...
Modifié en dernier par Tacosse le Lun 23 Avr 2018, 07:53, modifié 1 fois.
Messagepar dragon1975 » Dim 22 Avr 2018, 23:31
Je pense aussi a l’étrier de frein :??:
En revanche dis moi c'est un effet d'optique ou tu roules avec des pneu pour la F1 :lol2:
Bon courage tiens nous au jus :bye:
dragon1975
Messagepar BURN » Lun 23 Avr 2018, 00:04
:lol2: oui j’avoue les pneus sont limites là...
Vu que je devais passer en 22 j’ai poussé un peu, mais c’est peut etre un peu trop.
Jeudi je ne travaille pas, je démonte la roue et je regarde ça de plus près.
Ce qui est étrange c’est qu’une fois sur le cric, le bruit ne se faisait plus.
Messagepar jblr83 » Lun 23 Avr 2018, 00:05
Un hybride avec des slicks ? :etrange:
:dehors: :copain:
Messagepar xiorax » Lun 23 Avr 2018, 01:22
en effet ce n'est pas le meme bruit que moi. Je pense aussi à l'etrier de frein Burn
xiorax
Cayenne: S 4.5 v8
Messagepar lyli » Lun 23 Avr 2018, 08:16
et tes pneus arrière sont dans quel état
Messagepar BURN » Lun 23 Avr 2018, 10:04
L'arrière est dans le même état :oops:
En effet l'étrier pourrait être une cause probable. Maintenant, je n'explique pas pourquoi une fois la roue levée du sol, le bruit disparaît... Si quelque chose frotte sur l'étrier, il frotterait aussi avec la roue en l'air.
Messagepar lyli » Lun 23 Avr 2018, 10:06
logiquement oui
Messagepar BURN » Lun 23 Avr 2018, 10:10
Donc c'est une pièce qui frotte en appui... C'est pour ça que je pensais au roulement.
Ou pire, le pont, mais dans ce cas, le bruit serait plus central, et je l’entendrais autant à gauche qu'à droite.
C'est galère ce genre de bruit, tellement de possibilités et difficile de localiser précisément l'endroit.
Messagepar mma144 » Lun 23 Avr 2018, 13:35
Pour écarter la possibilité de l'étrier de frein, donc des plaquettes, déposer ces dernières et leur faire un petit angle d'attaque à chaque extrémité.
Apparemment l'essai a été fait en marche arrière et il se pourrait que ce soit une ou les deux plaquettes qui accrochent légèrement le disque.
Vérifier s'il y a un jeu angulaire à la roue, jeu de cardan ou de pont? Pour effectuer ces vérifications, il faut lever le véhicule sous le triangle pour laisser la roue dans sa position "naturelle" de roulage. Roue pendante, le jeu de cardan peu s'atténuer ou disparaître.
Les Cayenne c'est comme les Renault... Tous les jours un bruit nouveau.
"Je touche du bois"... Pour le moment les miens roulent et vivent sans un bruit, pourvu que cela dure :oops:
mma144
Cayenne: 958 GTS V6TDI
Messagepar BURN » Lun 23 Avr 2018, 13:53
le bruit se fait également en marche avant, et le claquement se fait à chaque fois à la même position. Chaque claquement revient à chaque tour de roue (je ne sais pas si je me m'explique bien...)
Par contre, au boulot, j'ai fait écouter la vidéo, et l'un de mes collègues a eu une remarque judicieuse :
" T'es sûr que ta roue est bien serrée là ?"
:etrange: :eek: Le doute m'envahit, ça pourrait en effet ressembler à un goujon de roue qui craque...
Messagepar Doumez » Lun 23 Avr 2018, 16:19
Peut-être une piste à regarder du côté du système anti-patinage qui agirait sur l'ABS ==> voir les capteurs ???
Je pense à ça, car avec mon P38 en boite courte on entendait le Traction Control, qui agissait sur les 4 roues. Quand ça patine le système freine ou non les roues qui patinent, ce qui engendre un "bruit métallique" ... qui ressemble au tien.
Doumez
Cayenne: Vendu 25 06 2020
Messagepar dragon1975 » Lun 23 Avr 2018, 22:26
roue desserrée je ne crois pas
par contre vu tes pneus j’espère que ta pas flinguée la boite de transfert :etrange:
dragon1975
Messagepar BURN » Mar 24 Avr 2018, 10:19
Les pneus sont morts, mais les 4 sont dans le même état, donc pas de déséquilibre.
Y'a qu'un truc qui me chiffone, c'est que depuis le début que j'ai le cay, j'ai une différence de hauteur gauche / droite de 10mm (il était plus haut à gauche, que ce soit roue avant ou arrière)
Cela faisait qu'il tirait à droite, et que j'étais obligé de rectifier le cap en permanence. Je le ressentais plus avec la remise des jantes en 20 pouces dernièrement.
Ce problème est réglé puisque dimanche j'ai recalibré la hauteur avec vcds pour le remettre comme il faut.
Du coup il tire parfaitement droit maintenant, mais j'espère juste que ça n'a pas forcé sur le pont...
Messagepar rs476 » Mar 24 Avr 2018, 17:08
pas de langage sms, merci !
Salut regardes ton cardan g u le même souci
rs476
Cayenne: cayenne v6
Messagepar BURN » Mar 24 Avr 2018, 18:54
Tu avais exactement le même bruit ?
Messagepar BURN » Mar 24 Avr 2018, 20:49
Bon, les news du soir.
Cette histoire de roue mal serrée me dandine dans la tête depuis hier.
Donc ce soir, retour du taf, direction le garage, cle a douille de 19, et action...
J’ai pu remettre un coup de serrage sur chaque ecrou des roues droites, pas enorme mais un bon 1/8 de tour sur chaque :shock:
A gauche RAS, tout etait bien serré.
Et au final en serrant les ecrous, ca n’a pas été bien régulier, mais plutot par sacade avec un bruit de grincement qui ressemble fortement a ce qu’on entend sur la video... visiblement il faut que je les graisse. Bizarre non?
Je n’ai pas roulé avec pour voir si le bruit avait disparu mais ca me semble etre ça.
Messagepar scoommy » Mar 24 Avr 2018, 20:59
Attention Burn, on ne graisse jamais des écrous de roues ! Serrage au couple, point :bye:
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar BURN » Mar 24 Avr 2018, 21:04
:hourra: y’a plus de bruit!!!!
Je viens d’aller faire quelques marches avant/arriere dans le jardin, et ca ne craque plus!
Bon par contre je lis ton message trop tard, j’ai balancé un peu de wd40 dans les trous... pensant faire bien histoire de limiter les grincements.
Je vais quand même démonter les roues jeudi pour degraisser et nettoyer tout ca, ça semble en avoir besoin.
