[Modele 957] Répétiteurs de clignotants HS
Messagepar mathcol1 » Mer 18 Avr 2018, 11:21
Je viens de changer les ampoules mais les répétiteurs de clignotants (Dans le pare-chocs avant) ne fonctionnent toujours pas...
Avez-vous une idée ?
Pour info :
> Les clignotants fonctionnent parfaitement
> Les éclairages dans le passage de roue aussi lorsque les phares sont allumés
Y a t'il un fusible uniquement dédié à ces répétiteurs ? Ou un branchement à vérifier ?
Merci de vos lumières :wink:
Mathcol
mathcol1
Re: Répétiteurs de clignotants HS
Messagepar mathcol1 » Jeu 19 Avr 2018, 10:58
Mince alors, je suis le seul ? :LOL:
mathcol1
Messagepar Tacosse » Jeu 19 Avr 2018, 13:12
tu parles bien des répétiteurs sur les côtés?
Messagepar mathcol1 » Jeu 19 Avr 2018, 14:19
Oui tout à fait !
J'ai vérifié les fusibles a droite et à gauche et ils ont tous l'air bien.
Je ne sais plus quoi faire...
mathcol1
Messagepar Tacosse » Jeu 19 Avr 2018, 14:25
Et tu dis que l'éclairage (donc clignotant) dans les passages de roue fonctionne ?
Le problème c'est que c'est la même ampoule. :etrange:
Si ça clignote dans le passage de roue, ça clignote sur le côté.
Messagepar cayann » Jeu 19 Avr 2018, 14:25
Bonjour ton cayenne est europeen ?
Car si il vient des états unis c’est normal
Messagepar mathcol1 » Jeu 19 Avr 2018, 14:46
Hello !
Non il est français et ce n'est pas la même ampoule entre l'éclairage dans le passage de roue et le répétiteur.
Bougez pas, je descends prendre une photo !
mathcol1
Messagepar mathcol1 » Jeu 19 Avr 2018, 14:55
Je vais essayer d'être clair... :lol2:
PHOTO 1 : Phares allumés
/Users/Mathieu/Desktop/IMG_2898.JPG
PHOTO 2 : De face phares allumés et clignotants éteint
/Users/Mathieu/Desktop/IMG_2899.JPG
PHOTO 3 : De face phares allumés et clignotants allumés (on voit bien que rien ne bouge côté répétiteur qui bénéficie juste de l'éclairage de la première ampoule qui reste fixe quoiqu'il arrive)
/Users/Mathieu/Desktop/IMG_2901.JPG
mathcol1
Messagepar mathcol1 » Jeu 19 Avr 2018, 14:59
Oups, je retente les photos c'est pas très clair.
Photo 1 :
photo 1
Modifié en dernier par Tacosse le Jeu 19 Avr 2018, 15:04, modifié 1 fois.
Raison: Insertion photo
mathcol1
Messagepar mathcol1 » Jeu 19 Avr 2018, 15:00
Pense à insérer tes photos.
Merci :wink:
Photo 2 :
mathcol1
Messagepar Tacosse » Jeu 19 Avr 2018, 15:00
Nous n'avons pas les photos
Messagepar mathcol1 » Jeu 19 Avr 2018, 15:01
Photo 3 :
Photo 3
mathcol1
Messagepar Tacosse » Jeu 19 Avr 2018, 15:05
Regarde cette vidéo.
question-barre-led-reprogramation-retroviseurs-t24418-25.html#p592429
Tu me mets un doute, mais je n'ai qu'une seule ampoule :etrange:
Messagepar mathcol1 » Jeu 19 Avr 2018, 15:10
Je ne vois pas la video.
Mais si c'est le cas ça voudrait dire que cette ampoule qui éclaire mon phare devrait bel et bien clignoter avec les clignotants et non rester allumée en permanence ?
mathcol1
Messagepar mathcol1 » Jeu 19 Avr 2018, 15:13
le code VIN est bien WP1ZZZ : Donc europe.
Effectivement il semblerait bien que ce soit la même ampoule ! Tu as raison :lol:
Alors d'où peut provenir le fait qu'ils restent allumés en permanence quand les phares sont allumés et qu'ils ne clignotent pas (ni phares allumés, ni phares éteints) ?
mathcol1
Messagepar Tacosse » Jeu 19 Avr 2018, 15:24
Alors là... !!
Y aurait il une option avec le VCDS?
Messagepar mathcol1 » Jeu 19 Avr 2018, 15:28
Excellente question ! L'enquête avance ;-)
mathcol1
Messagepar Tacosse » Jeu 19 Avr 2018, 15:35
En grattant un peu avec "activation clignotants américain Cayenne" on trouve quelques sujets qui traitent de la question.
C'est sur VW et sur Seat, mais je pense que tu peux t'en inspirer avec le VDCS.
http://ankk-vagcom.com/golf-5-1k-active ... n-mode-us/
https://www.vag-perf.fr/vagcom/vw-passa ... s-mode-us/
http://ankk-vagcom.com/tt-8j-activer-le ... n-mode-us/
Un membre avait posé la question en 2016, mais sans suite...
clignotant-lateraux-t20637.html
Messagepar mathcol1 » Jeu 19 Avr 2018, 15:46
En effet ca semble être une bonne piste ! Va falloir que je trouve une âme charitable :bye:
En tout cas merci beaucoup !! :master:
mathcol1
Messagepar cayann » Jeu 19 Avr 2018, 15:53
Le plastique du répétiteur est blanc ou orange ?
Messagepar mathcol1 » Jeu 19 Avr 2018, 17:44
Il est blanc
mathcol1
Messagepar cayann » Jeu 19 Avr 2018, 21:25
Alors certainement changement de config au piwis
Messagepar mathcol1 » Ven 27 Avr 2018, 09:14
La suite ! Mais pas la fin, pour vous tenir informés ;-)
Passage hier au VCDS hier et IMPOSSIBLE de retrouver cette fonction "Daytime running lights". On a cherché un bon moment...
>> COURANT >> 09 CENTRALE ELEC >> CODAGE 07
Tous les exemples sur le net passent par ce même chemin mais sur le 957 il y a beaucoup moins de possibilités qui s'affichent et notamment pas ces fonctions.
Alors voilà, pour le moment où j'en suis... Si l'un d'entre vous a une idée (peut être plus simplement électrique/branchement défaillant)...
Bonne journée à tous !
mathcol1
Messagepar JEFFSTAN » Ven 27 Avr 2018, 10:24
Les propriétaires de 957, savez-vous comment sont faits les branchements du pare-chocs ? :etrange:
A priori les lumières s'allument en même temps que les veilleuses et ne clignotent pas donc si on part de ce principe il suffirait de brancher les clignotants en parallèle :etrange:
Messagepar Tacosse » Ven 27 Avr 2018, 11:41
De quelles lumières parles tu Jeff?
