par Theleme974 » Sam 14 Avr 2018, 10:32
Salut à tous, je viens de parcourir un peu le topic, même si j’admire les jolies photos et la préparation, mon intérêt est autre.
J’ai fait rentrer le Cayenne au garage pour un souci de perte de puissance (0,4 bar maxi) et montées en régime ultra moles, même en kick-down.
Aucun voyant allumé, passage au piwis par le garage et deux défauts « capteur de position AAC défectueux » et « turbo; défaut mécanique »
Changement des deux capteurs AAC plus capteur de vilebrequin.
Mon mécano a vérifié les turbos, il me dit que le jeu est trop minime pour dire que ça pose un souci.
Je récupère la voiture
Je fais le lendemain un essaie pleine charge et (comme ça fait 1 mois qu’elle était immobilisée, je ne sais pas trop s’il pousse comme avant ou pas, mais j’ai un doute)
Mais j’ai toujours cette perte de pression
Le mano monte à 0,5 puis redescend à 0,4 bar en stable. Alors qu’avant il restait bien à 0,8 en constant.
Mon mécano a vérifié au niveau des échangeurs et ne voies aucune durites percées ou mal placées.
Si je lis le forum, je devrais regarder du côté des dump valve en plastique ?
Autre chose à vérifier selon vous.
J’ai remarqué vitres ouvertes que à l’accélération légère (1/4 de pedale et sous les 3000tr) j’entends un sifflement de turbo (comme les tdi) c’est normal ou pas ?
J’ai mal de savoir lol joujou malade lol
