Re: perte de pression de turbo a l acceleration
Mer 10 Fév 2016, 12:27
:LOL: :LOL: ca sent un peu le "KEVIN" tout ca !!
Mer 10 Fév 2016, 13:14
cayenne08 a écrit:mes deux joujou
Tu est des Ardennes Aussi :-) ?
Sam 14 Avr 2018, 10:32
Salut à tous, je viens de parcourir un peu le topic, même si j’admire les jolies photos et la préparation, mon intérêt est autre.
J’ai fait rentrer le Cayenne au garage pour un souci de perte de puissance (0,4 bar maxi) et montées en régime ultra moles, même en kick-down.
Aucun voyant allumé, passage au piwis par le garage et deux défauts « capteur de position AAC défectueux » et « turbo; défaut mécanique »
Changement des deux capteurs AAC plus capteur de vilebrequin.
Mon mécano a vérifié les turbos, il me dit que le jeu est trop minime pour dire que ça pose un souci.
Je récupère la voiture
Je fais le lendemain un essaie pleine charge et (comme ça fait 1 mois qu’elle était immobilisée, je ne sais pas trop s’il pousse comme avant ou pas, mais j’ai un doute)
Mais j’ai toujours cette perte de pression
Le mano monte à 0,5 puis redescend à 0,4 bar en stable. Alors qu’avant il restait bien à 0,8 en constant.
Mon mécano a vérifié au niveau des échangeurs et ne voies aucune durites percées ou mal placées.
Si je lis le forum, je devrais regarder du côté des dump valve en plastique ?
Autre chose à vérifier selon vous.
J’ai remarqué vitres ouvertes que à l’accélération légère (1/4 de pedale et sous les 3000tr) j’entends un sifflement de turbo (comme les tdi) c’est normal ou pas ?
J’ai mal de savoir lol joujou malade lol
Sam 14 Avr 2018, 13:31
Si ça siffle, tu as forcément une fuite quelque-part sur un manchon de turbo.
Sur le mien le manchon gauche était desserré, impossible à voir car ça ne fuit qu'avec la pression du turbo, après resserrage plus de soucis.
Comme toi la pression stagnait à 0,5 bar.
Il y a un joint torique dans chaque manchon fixé sur les turbos, à vérifier.
Sam 14 Avr 2018, 13:39
Merci de l’info Didier ;)
Il suffit d’enlever le passage de roue et la roue pour le voir ou faut démonter plus ?
Sam 14 Avr 2018, 20:36
En démontant les boîtiers de filtre à air pour intervenir par le dessus mais c'est pas super pratique, sinon en déposant les carters sous le moteur tu y as accès aussi et c'est le plus simple.
Sam 14 Avr 2018, 20:45
Et je suppose qu’avec des chandelles c’est compliqué...
je vais regarder ça demain au pire il ira au garage, c’est pour ça qu’il est rentré lol
Sam 14 Avr 2018, 20:51
Pas besoin de chandelles, tu mets en position haute ça suffit
Sam 14 Avr 2018, 20:59
Bon ben au boulot.. j’espère que c’est ça.
Sinon je vois que les dumpvalve en plastique qui n’ont pas tenu avec les chaleurs d’ici
Lun 16 Avr 2018, 14:58
Bon je reviens du garage...
Les nouvelles sont moyennes
Passage au Diag ; erreur P0299
Défaut mécanique turbocompresseur, perte de pression.
Mon mécano me dit que pour lui c’est la wesgate vu sur les turbos ont été vérifiés (sans les ouvrir lors du démontage du moteur il y a 1000km et pas de jeux.
Il me dit que lui ne peut pas changer la wesgate car d’après lui il faudrait la tarer et n’as pas le nécessaire pour le faire.
J’ai confiance en lui mais les pro confirment ou pas ? Lol
Il me dit peut être les dumpvalves, mais lui n’a jamais remplacés que les dump, chez Porsche c’est vendu en un kit dump-valve, turbo et wesgate.
Dans tous les cas il me dit que pour changer les turbos il faut sortir le moteur. Idem pour les dump.
A 900€ de MO la dépose et repose moteur je préfère tout faire d’un coup.
Dernier chose, les dumpvalve Forge qu’on trouve pour environ 300€ la paire, vous savez si c’est du plug&play? Ou faut modifier et régler ?
Merci d’avance ;)
