[Modele 955] problème suite changement batterie
Re: problème suite changement batterie
Messagepar Doumez » Mer 28 Fév 2018, 19:43
Mon post est du 23 09 2017 lien ci-avant, je le recopie ci-dessous :
Ce qui est important c'est la puissance de démarrage de la batterie en bas de page tu auras les capacités de démarrage (en Din) des différentes batteries préconisées par Porsche
Pour info Les caractéristiques d’une batterie
La tension nominale,
La capacité,
La puissance de démarrage.
L’ampérage-heure cette inscription ‘XX Ah’ (ampères heures) indique la capacité de la batterie à tenir la charge dans le temps, c’est-à-dire la quantité d’énergie que peut restituer la batterie correctement chargée dans des conditions normales à 20 °C pendant 1 heure ou 7,5 A pendant 20 heures.
Par exemple, une batterie de 100 Ah peut fournir un courant de 5 ampères pendant 20 heures.
Cette capacité n’est toutefois que théorique. En effet, après une première décharge de forte intensité, la tension fournie par chaque élément diminue et par conséquent, l’intensité du courant débité baisse.
En pratique, on utilise un temps de décharge de 20 heures.
La puissance de démarrage : C’est l’intensité (exprimée en ampères) que peut fournir une batterie de 12 volts à une température de -18 °C pendant 30 secondes sans que la tension ne tombe en dessous de 1,4 volts par élément. Une batterie de forte puissance peut être conseillée si vous habitez dans une région froide, en montagne par exemple.
les codes options Porsche sont :
JOZ batterie 520A 110Ah
JIU Batterie 450A 95Ah
J2C Batterie 480A 85Ah avec 520A 110Ah
JOL Batterie 340A 70Ah
(Les capacité sont en Din et non SAE estimation de la relation CCA entre SAE et DIN est la suivante : DIN = (SAE – 40) x 0,66)
Souvent les caractéristiques de la capacité de démarrage de la batterie sont indiquées en SAE ==> faire la conversion entre DIN et SAE
Doumez
Cayenne: Vendu 25 06 2020
Messagepar quirop1 » Mer 28 Fév 2018, 19:44
Doumez a écrit:Mon post est du 23 09 2017
Ok mais ça peut toujours servir !!!
quirop1
Messagepar quirop1 » Mer 28 Fév 2018, 20:02
je viens de regarder , mon code est JOZ ...donc 110 Ah ...et 520 A ...
quirop1
Messagepar Doumez » Mer 28 Fév 2018, 20:19
Regarde aussi ce post : Lien
Doumez
Messagepar quirop1 » Mer 28 Fév 2018, 21:21
Merci pour votre aide , je continue a chercher un début de solution :shock:
quirop1
Messagepar mavmax » Mer 28 Fév 2018, 21:32
Ta batterie n’est pas bonne, et ceux qui te diront qu’une 95AH combien c’est une belle bêtise.
Fais changer cette batterie ce n’est pas ce que tu as demandé.
En cp ils le feront et ça te coûtera pas le même prix.
Messagepar quirop1 » Mer 28 Fév 2018, 21:40
Ok je pense que c'est ce que je vais faire je la commande, la placerai moi même au pire je m'économise la batterie du cp au mieux je récupère ma voiture comme avant ...depuis hier je me tâte à le faire ...merci pour le conseil !!
quirop1
Messagepar quirop1 » Mer 28 Fév 2018, 21:46
s'il vous plait auriez vous des liens pour que je la commande a un prix correct ? merci !!
quirop1
Messagepar Doumez » Mer 28 Fév 2018, 21:48
Tu en as en cliquant sur le lien ci-avant :wink:
"Regarde aussi ce post : Lien et allez à ce message : Message par Doumez » 22 Nov 2017, 17:22 "
Doumez
Messagepar quirop1 » Mer 28 Fév 2018, 21:50
parfait merci bcp !!
quirop1
Messagepar Moky » Mer 28 Fév 2018, 23:32
Voilà une super batterie et un bon prix, le top pour Cayenne
https://www.batteriemegastore.fr/produi ... a-h15.html
Moky
Cayenne: Cayenne E-Hybrid
Messagepar quirop1 » Jeu 1 Mar 2018, 09:13
Merci ! batterie commandée , y a plus qu'a attendre et croiser les doigts , je vous tiendrai au courant de la suite des événements !!
quirop1
Messagepar ddada » Jeu 1 Mar 2018, 12:07
en cherchant un peu, tu aurais trouvé la même à 157 euros :
https://www.ebay.fr/itm/I1-VARTA-Silver ... SwrnNXPyM2
Messagepar cayann » Jeu 1 Mar 2018, 15:30
Messagepar quirop1 » Jeu 1 Mar 2018, 16:16
voila commandée chez batterie megastore j'espère l'avoir mercredi ......merci pour le lien !! évidement comme j'habite en corse , certains prestataires ne me livrent pas ...merci Cayann!!
quirop1
Messagepar Moky » Jeu 1 Mar 2018, 17:19
Vos liens proposent une batterie I1 qui n'est pas AGM. On ne joue pas dans la même cour... :??:
La H15, c'est le top :bleble:
Et le moins cher, c'est Batterie Megastore
Moky
Messagepar quirop1 » Jeu 1 Mar 2018, 17:28
Oui mais voila ...2eme commande invalidée ...ils ne livrent pas en corse :((: ......
quirop1
Messagepar Moky » Jeu 1 Mar 2018, 19:20
Amazon livre en Corse et en point relais je crois.
Moky
Messagepar quirop1 » Jeu 1 Mar 2018, 19:23
ok je regarde car la j'en ai trouve une mais avec 70 euros de fdport...merci !
quirop1
Messagepar Doumez » Jeu 1 Mar 2018, 21:38
ddada a écrit:en cherchant un peu, tu aurais trouvé la même à 157 euros :
ce sont 2 modèles de batteries différentes de même marque
Une AGM : Varta Silver Dynamic AGM H15 Batterie de Voiture (230€)
Une liquide : VARTA Silver Dynamic 12V 110Ah Batterie Voiture (157,95€ ou 149,90€)
La différence de prix est normale ...
Doumez
Messagepar quirop1 » Jeu 1 Mar 2018, 21:39
Une liquide : VARTA Silver Dynamic 12V 110Ah Batterie Voiture (157,95€ et 149,90€)
Merci ! j'ai pris la seconde !
quirop1
Messagepar Doumez » Jeu 1 Mar 2018, 21:45
Si la livraison en Corse n'est pas possible, Je pense en solution alternative que tu pouvais commander sur le site de Norauto et de te la faire livrer dans un centre Norauto en Corse, bien entendu si tu en as un près de chez toi.
C'était mon Mon choix 4 dans mes liens indiqués :
Batterie VARTA I1 Silver Dynamic 110 Ah - 920 A = 160€ ici : Lien
Doumez
Messagepar quirop1 » Jeu 1 Mar 2018, 21:49
Doumez a écrit:Si la livraison en Corse n'est pas possible, Je pense en solution alternative que tu pouvais commander sur le site de Norauto et de te la faire livrer dans un centre Norauto en Corse, bien entendu si tu en as un près de chez toi.
Oui je l'avais vu !mais pour le centre Norauto ça prenait trop de temps ...la je paie en plus 50 euros mais elle part demain ...de toute façon ici c'est min 280 à 370 euros et pas des Varta mais du chinois ...je suis qd même gagnante malgré les frais de port ..et puis ras le bol d'attendre 10 jours .....!!
quirop1
Messagepar Moky » Jeu 1 Mar 2018, 22:25
J'ai acheté une Varta H15 il y a 8 jours sur le site batteriemegastore à 183 €! (+8,90 de port)
Bonjour la hausse de prix :etrange:
Moky
Messagepar quirop1 » Jeu 1 Mar 2018, 22:28
puffffff...... :??:
quirop1
