[Modele 955] problème suite changement batterie
Messagepar quirop1 » Mar 27 Fév 2018, 20:08
Je suis à la recherche de quelques conseils concernant mon 955...
Je vous expose mon problème, hier matin la bête refuse de démarrer, batterie HS. Apres un démarrage avec l'aide de ma seconde voiture, direction mon garagiste préféré lui aussi propriétaire d'un cay donc qui connait la machine :wink:
Batterie changée et là, début des problèmes :wacko: ...plus de toit ouvrant, plus d'alarme, d'essuie glace arrière, plus de fermeture du hayon et pour finir clapet essence qui refuse de s'ouvrir :pfff: ...heureusement en parcourant le forum j'ai trouvé l'ouverture de secours, j'ai testé les fusibles...OK, j'ai fait un reset électronique, rien de changé. Mon garagiste ne voit pas non plus d'ou ça vient. J'ai tel au cp et le chef d'atelier m'a parlé d'une reinitialisation qui peut aller très vite ou pas ...il m'a parlé de codes à récupéré, j'ai donc rdv mi-mars pas avant. Avez vous déjà rencontré ce problème et quel est le coût de cette intervention...
Je vous remercie
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Mer 28 Fév 2018, 01:47, modifié 1 fois.
Raison: Merci de ne pas abuser des ... pour une meilleur lisibilité ;)
quirop1
Re: problème suite changement batterie
Messagepar cayann » Mar 27 Fév 2018, 20:15
Tu as été rouler avec une dizaine de km?
Messagepar pulsar74 » Mar 27 Fév 2018, 20:26
En effet , il suffit parfois de rouler qq kilometres pour que tout rentre dans l'ordre .
pulsar74
Couleur: noir metal
Messagepar quirop1 » Mar 27 Fév 2018, 21:49
cayann a écrit:Tu as été rouler avec une dizaine de km?
Oui ...hélas ....
quirop1
Messagepar quirop1 » Mar 27 Fév 2018, 21:51
J'avais des alarmes comme défaut de suspension, attelage, et autre qui sont partis en faisant un reset...
quirop1
Messagepar quirop1 » Mar 27 Fév 2018, 21:56
Les alarmes (attelage, suspension, etc..) sont parties mais pas ces problèmes et j'ai aussi l'alarme qui foire...
quirop1
Messagepar Tazer » Mar 27 Fév 2018, 22:17
Une batterie neuve HS ou pas assez chargée, mets là en charge une nuit et dis nous si ça change quelque-chose ou pas.
Messagepar quirop1 » Mar 27 Fév 2018, 22:19
Ok je vais essayer ça dès demain ...c'est fréquent sur des batteries neuves ? Merci ...
quirop1
Messagepar Tazer » Mar 27 Fév 2018, 23:15
Pas fréquent, mais quand la batterie est restée longtemps sans recharge avant d'être vendue, cela arrive.
Messagepar quirop1 » Mar 27 Fév 2018, 23:23
Ok si c'était ça ce serait super... j'avoue que ces problèmes me prennent un peu la tête, je n'aime pas trop avoir mon avion pas au top de sa forme ....merci en tout cas bonne soirée
quirop1
Messagepar mavmax » Mar 27 Fév 2018, 23:27
Il t’as mis quoi comme batterie ?
Messagepar quirop1 » Mer 28 Fév 2018, 12:35
Bonjour, je viens de regarder, la batterie est une 12V 95 AH ... Je lui avais dit une 110 AH... Cela peut il expliquer mon problème ??
Modifié en dernier par Tacosse le Mer 28 Fév 2018, 14:06, modifié 1 fois.
quirop1
Messagepar DoctorBMW67 » Mer 28 Fév 2018, 12:57
Par hasard,
As tu eu le problème dés la nouvelle batterie ou quand tu as démarré avec ton 2 ème véhicule ?
Normalement, si tout est fait correctement, il a bien démonté la borne Négative puis déposer la borne positive ? puis pour remonter le sens inverse, Borne Positive en premier et borne négative en deuxième.
C'est tout con mais un mec avait mal fait le remontage et a tout fait foiré sur une Mercdes S500 ...ECU principale hs .
DoctorBMW67
Cayenne: V6 3.2 Kit Turbo
Messagepar quirop1 » Mer 28 Fév 2018, 13:04
DoctorBMW67 a écrit:Par hasard,
As tu eu le probleme dés la nouvelle batterie ou quand tu as démarré avec ton 2eme véhicule ?
Normalement, si tout est fait correctement, il a bien démonté la borne Négative puis déposer la borne positive ? puis pour remonter le sens inverse, Borne Positive en premier et borne négative en deuxieme.
C est tout con mais un mec avait mal fait le remontage et a tout fait foiré sur une Mercdes S500 ...ECU principale hs .
Ça a commencé avec la nouvelle ....
quirop1
Messagepar quirop1 » Mer 28 Fév 2018, 13:06
Quant au placement aucune idée ... j'attendais au chaud ....pfffffffff
quirop1
Messagepar quirop1 » Mer 28 Fév 2018, 13:57
Qd au placement aucune idée ... j'attendais au chaud ....pfffffffff
Question bête ....si je dépose celle là et que je réinstalle une batterie conforme et dans les règles de l'art y a t il une chance que cela marche ? Oui tu peux sourire ...
quirop1
Messagepar Tacosse » Mer 28 Fév 2018, 14:09
disons que si ta batterie n'est pas assez forte cela peut poser quelques soucis, mais à ce point la je suis surpris.
Après sur un Cayenne une batterie faible (donc peut être aussi passez forte) peut générer pas mal de problèmes.
Messagepar quirop1 » Mer 28 Fév 2018, 14:18
Tacosse a écrit:Bonjour,
Entre 95 Ah et 110 y peut il y avoir ce genre de bugs ....?
quirop1
Messagepar quirop1 » Mer 28 Fév 2018, 14:29
Et un reset de l'écrou de masse ?
quirop1
Messagepar Tazer » Mer 28 Fév 2018, 15:47
95 ou 110 AH, ce n'est pas ça qui t'apporte tous tes défauts.
Ce qui apporte les défauts c'est une tension de moins de 12 volts donc une batterie faible, le Cayenne n’apprécie pas du tout.
La 95 AH aura une puissance de démarrage moindre et une capacité moindre aussi, elle sera à plat plus vite au repos, et comme le Cayenne est un gros consommateur de courant même à l’arrêt, il vaut mieux une 110 AH pour être tranquille.
Messagepar quirop1 » Mer 28 Fév 2018, 18:16
Ok ..je comprends mieux ...merci ...je crois que je vais finir par me résoudre à attendre la visite en cp .... pfffffffff.....
quirop1
Messagepar ddada » Mer 28 Fév 2018, 18:50
tu n'as pas une deuxième batterie dans le logement de la roue de secours dans le coffre :bye:
Messagepar quirop1 » Mer 28 Fév 2018, 19:21
Ben non ...j'ai vérifié hier .....
quirop1
Messagepar Doumez » Mer 28 Fév 2018, 19:38
Regarde ton code option de la batterie.
A ce post j'avais mis les différents numéros des codes de l'option batterie : Lien
Et tu en sauras plus sur : Les caractéristiques d’une batterie
La tension nominale,
La capacité,
La puissance de démarrage.
Doumez
Cayenne: Vendu 25 06 2020
Messagepar quirop1 » Mer 28 Fév 2018, 19:41
Doumez a écrit:Regarde ton code option de la batterie.
La capacité,
Je regarde de suite merci !!!
quirop1
