[Modeles 955-957] Pont HS
Re: Pont HS
Messagepar eddy » Ven 30 Juin 2017, 22:57
Eddy, merci de bien vouloir mettre un peu de mise en page et de ponctuation, sinon c'est illisible et incompréhensible. D'avance merci pour tes efforts.
Quand je cherche un véhicule je regarde d'abord les prix l'année et le kilométrage.
Exemple entre nos Cayenne, tu l'as payé combien environ 27000€ avec plus de 160000 km, moi je le vendais 30000€ avec 83000 km.
Sans parler de l'état du véhicule en général les personnes regardent d'abords le prix moi non, et déjà là je limite toutes les merdes après on n'est jamais à l’abri.
Là je cherche un Cayenne turbo 958, il y en à 50000€ mais ceux-là ils ne m'intéressent, pas je préfère un Cayenne minimum 2015 et maximum 50000 km.
Mais tous cela se paye, je préfère payer plus cher dès le départ et espérer être plus tranquille.
eddy
Cayenne: turbo 540ch
Re: Pont HS
Messagepar Planetegoa » Sam 1 Juil 2017, 17:06
Si jamais mon histoire se termine rapidement, mais j'en doute et que ton cayenne est toujours dispo, je le prends...
Planetegoa
Cayenne: 957 Turbo 540ch
Re: Pont HS
Messagepar eddy » Dim 2 Juil 2017, 12:03
Ça y est il est vendu mon ami :wink:
eddy
Re: Pont HS
Messagepar Planetegoa » Dim 2 Juil 2017, 21:22
Heureux pour toi. Tu vas pouvoir avancer dans ton nouveau projet.
Planetegoa
Re: Pont HS
Messagepar cayenne s 83 » Mar 27 Fév 2018, 23:07
Bonsoir.
Me revoilà pour un autre problème décidément ce mois ci mon gros me fait des misères.
Il me chante une musique que j'aime pas. :)
Je le prend à la rigolade mais franchement ce mois ci il me saoul, il m'a tout fait.
Mais bon faut bien le réparer même avec du temps.
Ce matin en roulant j'avais ce bruit, voici la vidéo.
Il me le fait vers les 50,60 km/h .
Ça fait 2 ans et demi que j'ai ce bruit mais juste à 120 km/h, et depuis j'ai fait 40000 km et ce matin le même bruit mais en ville. Qu'en pensez vous?
J'ai remplacé l'arbre de transmission ce weekend mais je ne pense pas que ça vienne de la.
Je dirais que ça vient du pont avant mais bon.
Modifié en dernier par Tazer le Mar 27 Fév 2018, 23:25, modifié 2 fois.
Raison: Corrections, fais un effort ça pique les yeux ton orthographe.
cayenne s 83
Re: Pont HS
Messagepar engineman » Mer 28 Fév 2018, 00:46
fais une vidange et regarde si tu as de la limaille.
Re: Pont HS
Messagepar JEFFSTAN » Mer 28 Fév 2018, 08:26
Roulement ? :etrange:
Re: Pont HS
Messagepar cayenne s 83 » Mer 28 Fév 2018, 08:30
Je vais regarder ça.
Le bruit on dirait qu'il vient de l'avant droit.
Mais dur de savoir.
À votre avis le pont ?
Le bruit n'est pas là tout le temps.
Modifié en dernier par Tazer le Mer 28 Fév 2018, 15:49, modifié 1 fois.
Raison: Corrections.
cayenne s 83
Re: Pont HS
Messagepar ddada » Mer 28 Fév 2018, 12:27
les pneus peut être :bye:
Re: Pont HS
Messagepar cayenne s 83 » Mer 28 Fév 2018, 13:22
Les pneus sont neufs et toutes les vidanges ont été effectuées, boite, pont etc...
Je vais refaire une vidange de pont.
Modifié en dernier par Tazer le Mer 28 Fév 2018, 15:50, modifié 1 fois.
cayenne s 83
Re: Pont HS
Messagepar cayenne s 83 » Mer 28 Fév 2018, 13:59
Je me souviens plus, s'il y a des joints à remplacer sur les visses de remplissage et de vidange du pont ?
Modifié en dernier par Tazer le Mer 28 Fév 2018, 15:51, modifié 1 fois.
cayenne s 83
Re: Pont HS
Messagepar cayenne s 83 » Mer 28 Fév 2018, 14:23
Modifié en dernier par Tazer le Mer 28 Fév 2018, 15:52, modifié 1 fois.
cayenne s 83
Re: Pont HS
Messagepar cayenne s 83 » Mer 28 Fév 2018, 14:26
J'avais mis la deuxième mais là il y en a chez Norauto.
Le bidon n'est pas le même, par contre le reste on dirait que oui.
Je voudrais le faire rapidement donc autant le prendre chez Norauto, car il ne me reste que 500ml de l'autre, donc pas assez.
Modifié en dernier par Tazer le Mer 28 Fév 2018, 15:54, modifié 1 fois.
cayenne s 83
Re: Pont HS
Messagepar cayenne s 83 » Mer 28 Fév 2018, 14:27
Mais s'il faut des joints ben faudra attendre que je les reçoivent.
Modifié en dernier par Tazer le Mer 28 Fév 2018, 23:32, modifié 2 fois.
cayenne s 83
Re: Pont HS
Messagepar cayenne s 83 » Mer 28 Fév 2018, 22:33
Du coup à Norauto ils ont que celle là
https://www.norauto.fr/produit/huile-de ... Name=48607
Elle est bonne ou vaut mieux que j'attende et prendre la mobil ?
cayenne s 83
Re: Pont HS
Messagepar engineman » Mer 28 Fév 2018, 23:59
non pas de joint a remplacer c est conique donc réutilisable :bye:
Re: Pont HS
Messagepar cayenne s 83 » Jeu 1 Mar 2018, 00:22
Merci, c'est cool.
Maintenant j'hésite à attendre et commander la mobil shc ou prendre demain la castrol chez Norauto.
Sur la castrol la norme api mt1 n'est pas marquée.
cayenne s 83
Re: Pont HS
Messagepar cayenne s 83 » Jeu 1 Mar 2018, 13:33
Je vais commander l'huile mobile et faire la vidange la semaine prochaine pour voir s'il y a de la limaille.
cayenne s 83
Re: Pont HS
Messagepar cayenne s 83 » Jeu 1 Mar 2018, 14:15
Puis-je mettre du wd 40 sur le roulement du palier pour voir si le bruit disparaît ?
C'est bizarre que ça me le fasse 2 jours après que j'ai remplacé mon arbre de transmission.
Ça me paraît gros mais au début que je l'ai eu il le faisait mais à 120km/h, Jul13 m'avait remplacé le palier (il était mort) toujours pareil, ce weekend remplacement de l'arbre complet toujours pareil à 120, mais après 60 km ça me le fait à petite vitesse.
En le mettant sur un pont psm enlevé je peux le faire accélérer pour entendre le bruit ?
cayenne s 83
Re: Pont HS
Messagepar cayenne s 83 » Ven 2 Mar 2018, 20:30
75w90 mt1 gl4 gl5 mais marque carrefour je peux prendre ?
J'y suis j'attends vos réponses pour prendre :)
cayenne s 83
Re: Pont HS
Messagepar cayenne s 83 » Ven 2 Mar 2018, 21:11
Du coup je l'ai pris au cas ou.
Suivant l'état de mon huile de pont.
Je n'ai trouvé que ça d'urgence.
Par contre j'ai mis de la graisse en spray pour voir sur le roulement du palier et aujourd'hui plus de bruit à basse vitesse.
Par contre toujours à 120 comme avant.
Demain je vous tiens au courant pour l'état de l'huile de pont.
Mais à mon avis le bruit à 120 vient du pont et celui à basse vitesse du palier neuf.
Peut-être une saleté ou mal graissé, je vais voir si ça tient, sinon je le renverrai.
cayenne s 83
Re: Pont HS
Messagepar cayenne s 83 » Sam 3 Mar 2018, 20:15
Voilà l'huile de pont qui a 15, 20000 km.
Avec une lampe il y avait légèrement de la limaille mais faut vraiment le voir, rien de dramatique je pense de l'usure normale.
En vidant l'huile pour la jeter dans le bac il n'y avait rien.
cayenne s 83
Re: Pont HS
Messagepar cayenne s 83 » Sam 3 Mar 2018, 20:17
Pour le bruit à basse vitesse il n'y est plus c'était bien le roulement du palier.
cayenne s 83
Re: Pont HS
Messagepar scoommy » Sam 3 Mar 2018, 22:40
Tu as passé un aimant dans ton huile ?
Tu peux aussi la filtrer avec un filtre a café... Comme ça c'est normal que tu ne vois rien...
Modifié en dernier par scoommy le Sam 3 Mar 2018, 22:43, modifié 1 fois.
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Re: Pont HS
Messagepar eddy » Sam 3 Mar 2018, 22:42
Salut alors ton histoire de pont ?
eddy
