[Modele 955] PSM Défaut
Re: PSM Défaut
Messagepar jon83136 » Ven 2 Fév 2018, 18:15
Salut, oui c’est bien le VCDS 12.12, j'ai celui ci et ça dépanne vraiment bien. Certains ont des modèle plus récents, mais je ne sais pas ce que tu peux faire de plus...
Ca y est c'est fait!!!
jon83136
Re: PSM Défaut
Messagepar scoommy » Ven 2 Fév 2018, 18:17
Les versions récentes servent à faire des VW récentes :bye: inutile donc pour nos Cayennes.
Mon 15.7 ne fonctionne pas sur une golf de 2017 par exemple... Il faut la version 17 et des bananes :oops:
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Re: PSM Défaut
Messagepar FOGIL » Ven 2 Fév 2018, 20:07
Merci scoomy,
Y a-t-il un modèle que l'on puisse utiliser sans faire de manip ?
FOGIL
Re: PSM Défaut
Messagepar scoommy » Ven 2 Fév 2018, 20:28
Non... Mais la modification est enfantine :bye:
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Re: PSM Défaut
Messagepar Mkd31 » Ven 2 Fév 2018, 20:53
Tu peux l utiliser sans la manip mais tu n aura pas accès à toutes les fonctionnalités
Porsche --flat6--v8--> enjoy
Mkd31
Re: PSM Défaut
Messagepar jetrider » Sam 3 Fév 2018, 09:16
Effectivement il faut passer un coup de diag...
Il faudra aussi contrôler le capteur d'angle de braquage du volant qui peut afficher les mêmes voyants...
Re: PSM Défaut
Messagepar FOGIL » Sam 3 Fév 2018, 12:12
Merci jetrider,
Comment je fais le contrôle ?
FOGIL
Re: PSM Défaut
Messagepar jetrider » Dim 4 Fév 2018, 12:21
Il faut passer le vcds, je ne l'ai pas fait moi même car Porsche s'en était occupé à l'époque. Il faut voir si il y a moyen de lire la valeur de braquage et tourner le volant pour voir si la lecture semble cohérente. Mon capteur ne donnait plus de lecture mais ce n'était qu'un problème de connexion. Après 100 000km plus jamais revu ce problème...
Re: PSM Défaut
Messagepar FOGIL » Dim 4 Fév 2018, 12:40
je pense qu'on va y arriver.
Je reviens de chez un copain qui a un logiciel "delphi" (je pense).
Le diagnostic est bien, capteur de rayon de braquage, MAIS il ne sait pas effacer le code d'erreur (pas celui-là d moins).
Il a su effacer le fait que la batterie était faible, défaut du ventilateur,...
Il m'a conseillé de brancher un chargeur d'appoint.
Il m'a aussi dit que s' il remplace le capteur, il faudra le programmer avec un logiciel VAG,...et qu'il se peut que le message persiste => il n'est pas sûr que la pièce doit être changée.
Donc sans le fameux VCDS, je pense qu'on tournera en rond.
Juste ou pas ?
FOGIL
Re: PSM Défaut
Messagepar jblr83 » Dim 4 Fév 2018, 13:56
Non, tout faux car tu nous dit que ta batterie est faible !
Commence par la changer par une neuve, chargée au Max, et tu vas rouler 50 km minimum !
Ensuite on verra…
Re: PSM Défaut
Messagepar jetrider » Dim 4 Fév 2018, 15:08
C'est clair qu'il faut être certain de la batterie avant tout.
Ma batterie était neuve quand est survenue cette panne...
Re: PSM Défaut
Messagepar FOGIL » Lun 5 Fév 2018, 18:10
Ok les gars, je vous crois.
On ne risque rien de rouler avec ce défaut ?
Je suis nul en mécanique, mais j'essaie de comprendre...
FOGIL
Re: PSM Défaut
Messagepar Tazer » Lun 5 Fév 2018, 22:55
Pas bon une batterie faible, surtout si elle est en fin de vie.
L'alternateur force plus pour la recharger et il s'use, jusqu'à risquer de le tuer.
En plus tu vas avoir de plus en plus de défauts.
Donc remplacement de la batterie, si elle ne tient plus la charge elle est HS.
Re: PSM Défaut
Messagepar cedcayenne » Lun 5 Fév 2018, 23:02
FOGIL a écrit:J'ai trouvé ça:
http://www.usams.fr/valise-diagnostic-a ... skoda.html
Est-ce que qqun connait ? Est-ce valable ?
c'est sur ce site que j ai acheté le mien :wink:
cedcayenne
Re: PSM Défaut
Messagepar Moky » Ven 23 Fév 2018, 14:57
Je viens de recevoir le cable commandé sur USAMS, le même que Cedcayenne. http://www.usams.fr/valise-diagnostic-a ... skoda.html
Je ne vois pas comment souder les pins 3 et 7 car il n'y a que 4 fils dans la prise.
Un conseil ?
Moky
Cayenne: Cayenne E-Hybrid
Re: PSM Défaut
Messagepar cayann » Ven 23 Fév 2018, 15:03
photos stp
Re: PSM Défaut
Messagepar Moky » Ven 23 Fév 2018, 16:16
Voilà la photo, donc après avoir réfléchi 30 secondes, je pense qu'il faut souder les picots qui sont à l'opposés des fils.
J'ai recherché le tuto qui avait été fait mais je ne l'ai toujours pas trouvé.
Moky
Re: PSM Défaut
Messagepar jon83136 » Ven 23 Fév 2018, 17:19
jon83136
Re: PSM Défaut
Messagepar cedcayenne » Ven 23 Fév 2018, 18:58
Moky a écrit:Je viens de recevoir le cable commandé sur USAMS, le même que Cedcayenne. http://www.usams.fr/valise-diagnostic-a ... skoda.html
Un conseil ?
As-tu réussi à souder le pin 3 et 7 ? :interro:
cedcayenne
Re: PSM Défaut
Messagepar Moky » Ven 23 Fév 2018, 19:14
Je n'ai pas eu le temps encore, je ferai ça ce soir.
Moky
Re: PSM Défaut
Messagepar cedcayenne » Ven 23 Fév 2018, 19:32
ok, si t'as besoin n'hésite pas :wink:
cedcayenne
Re: PSM Défaut
Messagepar cayenne s 83 » Ven 23 Fév 2018, 22:04
J'ai eu le même problème, j'avais remplacé le capteur d'angle de braquage toujours pareil, je l'ai emmené chez un agréé Porsche qui m'a dit que mon capteur d'angle de braquage neuf de chez Porsche était défectueux.
J'en ai racheté un chez Porsche, et la ....ben toujours pareil.
Du coup ça m'a gonflé cette histoire et je l'ai envoyé chez Porsche. Ils m'ont remplacé un capteur qui est derrière le capteur d'angle de braquage, donc je pense au Commodo.
Maintenant plus rien et une facture dans les 700 euros il me semble.
Modifié en dernier par Tazer le Ven 23 Fév 2018, 22:19, modifié 1 fois.
Raison: Corrections.
cayenne s 83
Re: PSM Défaut
Messagepar cayenne s 83 » Ven 23 Fév 2018, 22:07
Du coup si tu veux un capteur d'angle de braquage j'en vends un servi même pas 30km.
cayenne s 83
Re: PSM Défaut
Messagepar FOGIL » Sam 24 Fév 2018, 21:04
J'ai commandé le mien sur le même site, je l'attends,...
FOGIL
PSM Défaut
Messagepar ddada » Dim 25 Fév 2018, 14:20
Moky a écrit:Voilà la photo, donc après avoir réfléchi 30 secondes, je pense qu'il faut souder les picots qui sont à l'opposés des fils.
Le fichier joint 20180223_134445.jpg n’est plus disponible.
ne te trompe pas de sens pour la soudure, il faut que tu fasses la soudure de l'autre côté de ta prise comme sur cette photo :
