[Modele 957] Capteur de pression Gaz D'échappement Diesel
Messagepar THEO67 » Ven 9 Fév 2018, 08:55
Une âme charitable pourrait svp m'indiquer où se trouve cette pièce dans le moteur (Cayenne 957 Diesel) ?
J'ai fait le tour mais je ne vois pas où elle se trouve ... :cry: Sous la voiture ?
D'avance merci :bye:
Seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin :wink:
THEO67
Cayenne: V6 3.0 TDI
Couleur: GRIS METEOR
Re: Capteur de pression Gaz D'échappement Diesel
Messagepar mma144 » Ven 9 Fév 2018, 11:01
Ne serait-ce pas le capteur de pression qui mesure le delta P entre entrée et sortie du FAP, G450.
Partir depuis les prises de pression en aval et amont du FAP et remonter le long des tuyaux. Normalement ce capteur est en bout des deux tuyaux.
Il mesure le colmatage du FAP.
mma144
Cayenne: 958 GTS V6TDI
Messagepar THEO67 » Ven 9 Fév 2018, 12:25
Merci Marcel!! :bravo:
Tu penses que ce capteur est accessible par le haut du moteur stp?
THEO67
Cayenne: V6 3.0 TDI
Messagepar mma144 » Ven 9 Fév 2018, 13:47
Il doit être suffisamment éloigné de l'échappement pour ne pas en subir la température ainsi que pour préserver ses raccords souples.
Il doit être protégé des projections du dessous du véhicule.
Donc peut-être sur le tablier du compartiment moteur coté tableau de bord.
Je n'en ai jamais déposé donc j'ignore sa localisation. Il te faut trouver les tubes amont et aval du FAP et les suivre.
mma144
Messagepar THEO67 » Ven 9 Fév 2018, 14:10
Merci Marcel :bye:
THEO67
Cayenne: V6 3.0 TDI
Messagepar THEO67 » Sam 10 Fév 2018, 12:43
Punaise j ai fouillé par dessus le moteur de tous les côtés et j'ai pas trouvé le capteur... :cry: :cry: :etrange:
THEO67
Cayenne: V6 3.0 TDI
Messagepar mma144 » Sam 10 Fév 2018, 13:49
Il te faut aller voir ce FAP et trouver ses deux prises de pression et les suivre.
Sur certaines Mercedes, ce capteur est sous la voiture sur un longeron et un peu en hauteur.
mma144
Messagepar THEO67 » Sam 10 Fév 2018, 13:54
Merci marcel. :wink:
J attends mon nouveau Fap et ensuite je monterai la voiture sur le pont pour voir..
Mais en tout cas par le haut , je trouve rien.. :bye:
THEO67
Cayenne: V6 3.0 TDI
Messagepar THEO67 » Sam 10 Fév 2018, 20:40
Il est là le cochon...
Ca va pas être facile... :triste:
THEO67
Cayenne: V6 3.0 TDI
Messagepar Owen06 » Sam 10 Fév 2018, 20:44
Un cochon? Où ça? Je le vois pas! :lol2: :lol2:
Messagepar mma144 » Sam 10 Fév 2018, 20:54
Sur le tablier coté tableau de bord.
5 minutes montre en main, sauf...
mma144
Messagepar THEO67 » Sam 10 Fév 2018, 21:37
5 minutes... :shock: Je te sens très optimiste Marcel... :lol: :bye:
THEO67
Cayenne: V6 3.0 TDI
Messagepar THEO67 » Lun 19 Fév 2018, 15:30
2 heures pour le changer tellement que c'est super accessible... J'ai les mains toutes râpées mais c'est fait... :mur: :mur:
THEO67
Cayenne: V6 3.0 TDI
Messagepar THEO67 » Lun 19 Fév 2018, 15:36
J ai un doute sur la flèche de droite le tuyau va bien en haut sur le capteur mais en bas il est dans le vide comme un prise d'air... C est bon à votre avis...? :etrange:
THEO67
Cayenne: V6 3.0 TDI
Messagepar THEO67 » Lun 19 Fév 2018, 19:07
Bon apparemment cela serait normal qu'il n'y ait qu'une durite de branchée sur le capteur et vers le pot..
L'autre toute petite sort du capteur et finit dans le vide..
J'ai vu cela sur le net sur une Audi...
Mais je trouve cela quand même bizarre.. Mais bon.. :???:
THEO67
Cayenne: V6 3.0 TDI
Messagepar gils69 » Lun 24 Aoû 2020, 11:04
Je viens de le faire changer vu que j'avais une anomalie moteur gaz échappement p00004 je pensais que ça allait éteindre le voyant, du coup changement pour rien...
Tu la changeais parce que tu avais un soucis ?
gils69
Cayenne: cayenne v6 D 958
Couleur: Marron glacé
