[Modele 955] Kit réhausse en prévision
Messagepar Febreze » Mar 30 Jan 2018, 18:59
Salut à tous.
Nous allons bientôt usiner un kit réhausse sous forme de cales en aluminium pour la cayenne
Je précise juste que je suis un pur amateur pas un pro. Un collègue qui fait de l’usinage et de la mécanique auto s’est proposé pour me le faire.
A l'image de ce qui se faisait aux states pour le touareg ou cayenne (forum rennlist) mais que l’on ne trouve pas ou plus, nous allons préparer ce kit et mon cayenne servira de cobaye.
Un membre, à ma connaissance a déjà utilisé ce genre de kit, je crois qu’il était en +4 cm.
Si certains d’entre vous sont intéressés par ce kit, n’hésitez pas à prendre des renseignements, nous pourrons en usiner d’autres. La réhausse ne dépassera pas 3 cm, histoire de pouvoir régler correctement le carrossage.
Le kit sera similaire à ce qui se faisait déjà soit:
Febreze
Re: Kit réhausse en prévision
Messagepar Owen06 » Mar 30 Jan 2018, 19:10
Une idée du prix?
Messagepar Febreze » Mar 30 Jan 2018, 19:22
Salut. Pas d’idée précise pour le moment, les mesures vont être effectuées sur mon cayenne, usinage et divers tests.
Dans l’absolu ça devrait se situer dans la fourchette de prix de ce que l’on pouvait trouver cad dans les 250/300 euros.
Je ne m’avance pas plus pour le moment, le but étant de savoir si certains sont intéressés :wink:
Febreze
Messagepar fred M » Mar 30 Jan 2018, 19:22
Moi je cherche un moyen de le rabaisser ...
fred M
Cayenne: V8 S tiptronic
Messagepar Febreze » Mar 30 Jan 2018, 20:21
C’est limite plus facile de trouver la solution pour le rabaisser... pour la réhausse soit ça coute un bras, soit.... on ne trouve pas :lol:
Febreze
Messagepar jul13 » Mar 30 Jan 2018, 20:59
Curieux de voir le résultat avec les trains roulants réglés....il me semble que ça a déjà été testé. je ne me rappelle plus avec combien de centimètres mais il me semble que les réglages dispos n'étaient pas suffisants pour rattraper tout ça.....
jul13
Cayenne: TRANSSYBERIA
Couleur: full black
Messagepar jean phi » Mar 30 Jan 2018, 21:03
Salut Febreze,
je suis déjà rehaussé mais en +2, mais pourquoi pas un peu plus...donc cela pourrait m'intéresser :win:
je te laisse faire tes essais.
Par contre, ce serai en +4 cm pour moi comme à l'origine, niveau carrossage pas de soucis, certains d'entres nous sont même à + 6 cm et ça passe encore.
jean phi
Cayenne: Ex 955 /958
Messagepar Febreze » Mar 30 Jan 2018, 21:33
Salut Jean phi.
Pas de problème pour les tests, je mettrai des photos de l’évolution.
J’avais lu qu’au dessus de 3 cm on ne pouvait pas rattraper correctement le carrossage, mais si tu confirmes que ça passe crème je vais essayer de voir pour le +4.
Febreze
Messagepar Tacosse » Mar 30 Jan 2018, 23:20
Je suis plutôt tendance rabaissé mais l'idée est super sympa.
Fred M, demande à Lyli pour rabaisser.
Messagepar Febreze » Mer 31 Jan 2018, 00:11
Disons que quelques membres mettent le roues hors goudron, comme moi.
Les pièces étant soit introuvables soit hors de prix, autant en faire profiter les autres quand on trouve une solution :wink:
Febreze
Messagepar Marc-Antoine » Mer 31 Jan 2018, 00:20
si tu as une soluce
j ai besoin de 5 cm de réhausse inclus PASM
Messagepar mavmax » Mer 31 Jan 2018, 00:21
Il te suffit de mettre des biellettes MA, ou un boîtier type techart.
Messagepar Theleme974 » Mer 31 Jan 2018, 06:44
C’est une idée pas mal ça ^^
Theleme974
Messagepar Carbu » Mer 31 Jan 2018, 09:45
Très bonne initiative...
Ce kit +3 est-il destiné aux Cay à suspension à ressort, ou bien passe-t-il aussi sur les suspat pneumatique ?
si c'est le cas, je m'inscrit également sur la liste !
WYSIWYG
Carbu
Cayenne: Cayenne V8 S
Messagepar scoommy » Mer 31 Jan 2018, 10:28
Pour la suspension pneumatique il faut des biellettes réglables ( comme pour abaisser ). Elles seront simplement réglées différemment.
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar Theleme974 » Mer 31 Jan 2018, 10:32
Donc si je commande des biellettes avec Lyli, je peux le rabaisser ou le rehausser ?
Theleme974
Messagepar scoommy » Mer 31 Jan 2018, 10:35
Oui, c'est simplement la longueur de la biellette qui décale les résultats. Si tu peux rabaisser, tu peux aussi relever ;-)
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar Febreze » Mer 31 Jan 2018, 10:44
Nous allons dans un 1er temps, effectuer les essais sur le cayenne à suspensions classiques. Je ne sais pas, à ce stade si le kit sera compatible avec les suspensions réglables.
Nous allons étudier le sujet :wink:
Febreze
Messagepar jean phi » Jeu 1 Fév 2018, 21:13
Non, pas possible de le faire avec ce systéme avec du pneumatique.
La forme de la tête d' amortisseurs n' a rien a voir avec les pneumatiques et dans le cas précis du système, les calles viennent justement se loger entre la tête d'amortisseur et le triangle qui se fixe à la caisse.
Par contre c'est possible avec mon système car mes cales sont elles....entre la caisse et le triangle (identique) qui se fixe à la caisse.
Cependant, en suspension pneumatique, c'est largement plus simple en effet de modifier les bielletes.
jean phi
Messagepar Ben GSOR » Lun 5 Fév 2018, 10:15
Pour avoir testé diverses solutions sur mon Cayenne S avec suspension pneumatique
- les biellettes c'est le plus facile (j'avais à l'époque réduit la longueur de celles-ci), je ne sais pas si on peut le faire avec les réglables car elles sont au départ faites pour le rabaisser (peut être trop lonque pour réduire leur taille et ainsi surélever le cayenne)
Le problème: le cay se rabaisse tout seul au dessus de 90 car sur la piste vaut mieux rouler en position haute !!!
L'avantage: sur la route en position basse on retrouve quasi la hauteur d'origine
- j'ai tester différents amortisseurs qui n'ont pas correctement fonctionné pour mon utilisation, désert, piste dunes à un rythme soutenu
J'ai enfin trouvé mon bonheur après 4 ans de recherche et mise au point....
Mais ça vaut un bras !!!
J'ai fait faire un tour à Roche lors du dernier Morocco Sand Express, il pourra vous en parler
Pour les réglages des trains aucun souci en + 4, je dois être au moins en +8 !!!
Bonnes pistes à tous
Ben GSOR
Cayenne: V8 S
Couleur: Grise
Messagepar Febreze » Lun 5 Fév 2018, 10:18
Merci à toi pour ton retour.
Effectivement on ne fera les cales que pour les suspensions classiques.
Et c’est impeccable si le +4 passe bien :wink:
Febreze
Messagepar Nathangalle » Mar 19 Mar 2019, 13:24
je suis nouveau dans le forum et je m'intéresse à la rehausse de mon Porsche Cayenne S v8 340ch. Et j'ai entendu parler de ce kit en prévision. Est-il en vente ou pas encore ? Et ou faut il se renseigner pour en avoir un ?
Merci de vos réponses.
Modifié en dernier par Tazer le Mer 20 Mar 2019, 12:51, modifié 6 fois.
Raison: Corrections, doublon avec les modos désolé Bruno.
Nathangalle
Cayenne: cayenne v8 4.5l
Messagepar Nathangalle » Mar 19 Mar 2019, 21:13
Febreze a écrit:Salut à tous.
as tu commercialisé tes rehausses pour Porsche Cayenne 955 ?
Merci de ta réponse
Modifié en dernier par Tacosse le Mar 19 Mar 2019, 21:49, modifié 1 fois.
Nathangalle
Messagepar Tazer » Mar 19 Mar 2019, 22:14
Bonsoir.
Envoie un MP à Febreze. :bye:
Messagepar Nathangalle » Mer 20 Mar 2019, 10:00
Tazer a écrit:Bonsoir.
Bonjour.
Je lui ai envoyé un message mais il ne me répond pas.
Toi tu as plus d infos ?
Nathangalle
