[Modele 957] Cayenne turbo 2007 qui ne demarre plus
Messagepar The diver » Dim 21 Jan 2018, 23:27
Bonjour a tous,
Je me suis décidé à racheter un cayenne mais cette fois-ci mon choix se portera sur un turbo.
J'ai trouvé un modèle de fin 2007 (phase 2) qui totalise 140.000 kms
Le vendeur me précise que le cayenne est en panne.
Il a subitement refusé de démarrer après avoir fait le plein dans une station
Selon lui, lorsqu'il tourne la clé pour démarrer la tableau de bord s'allume mais ensuite le démarreur ne tourne pas et il entend un clic
D'après le vendeur la batterie a été changée il y a deux mois
Donc soit le soucis est mineur (changement du démarreur)
Soit le moteur est bloqué et c'est très grave.
Le vendeur ne veut pas s'en occuper...
Donc d'après vous, existe-t-il un moyen sans démonter et sans valise de savoir si le problème vient du démarreur ou du moteur ?
Merci de votre aide
The diver
The diver
Couleur: Gris foncé
Re: Cayenne turbo 2007 qui ne demarre plus
Messagepar cayenne s 83 » Dim 21 Jan 2018, 23:53
Pour le moteur faut essayer de tourner la poulie dumper (vilebrequin) au moin tu verras si le moteur est bloqué.
cayenne s 83
Messagepar The diver » Dim 21 Jan 2018, 23:59
Est elle accessible facilement ?
The diver
Couleur: Gris foncé
Messagepar scoommy » Lun 22 Jan 2018, 00:01
Moteur bloqué ça m'étonnerait... Un problème électrique ou de démarreur semble plus probable quand même.
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar cayenne s 83 » Lun 22 Jan 2018, 00:08
Par dessus non ça n'est pas accessible et par dessous ça peut se faire mais faut déposer les caches sous moteur.
Modifié en dernier par Tacosse le Lun 22 Jan 2018, 08:12, modifié 2 fois.
cayenne s 83
Messagepar cayenne s 83 » Lun 22 Jan 2018, 00:11
Et comme dit Scommy moteur bloqué ça m'étonnerait beaucoup.
Mais on sait jamais vaut mieux contrôler quand même avant achat.
Modifié en dernier par cayann le Lun 22 Jan 2018, 08:43, modifié 2 fois.
cayenne s 83
Messagepar The diver » Lun 22 Jan 2018, 00:17
Ok
Merci pour vos reponses
Je vous tiendrai informé
Bonne nuit
The diver
Couleur: Gris foncé
Messagepar filou27 » Lun 22 Jan 2018, 00:18
ne crois pas trop au père noël quand même .... :??:
Si je comprend bien
Une personne qui possède une voiture de plus de 20 000 € préfère la vendre en panne que de faire 500 € de réparation :etrange:
moi je n' y crois pas trop à son histoire au mec :twisted:
Modifié en dernier par Tacosse le Lun 22 Jan 2018, 08:13, modifié 1 fois.
Messagepar cayenne s 83 » Lun 22 Jan 2018, 00:39
C'est vrai que s'est pas faux,
Méfie toi quand même.
cayenne s 83
Messagepar lyli » Lun 22 Jan 2018, 07:46
Attention qu'il n'y ait pas de cylindre rayé
Messagepar Taxicayenne » Lun 22 Jan 2018, 08:27
J’ai une question... combien te vend t’il ce 957 turbo :??: selon le prix ça peut-être intéressant :win: si le prix est inférieur à 15000€ faut voir au dessus laisse tomber :wacko:
Messagepar The diver » Lun 22 Jan 2018, 12:09
Effectivement FILOU avait raison, le père noël n'existe pas, j'ai contacté le garage ce matin ou le Cayenne est immobilisé
Le moteur est manifestement bloqué
A titre indicatif, le vendeur le vend 15.000 Euros
L'annonce est sur le bon coin à Grenoble
Bonne réception
The diver
Couleur: Gris foncé
Messagepar Tacosse » Lun 22 Jan 2018, 12:17
C'est quand même bizarre, mais il ne faut pas acheter à ce prix la.
Messagepar The diver » Lun 22 Jan 2018, 12:39
En discutant avec le vendeur, ce dernier me dit qu'il est en train d'ouvrir un restaurant et il n'a pas le temps de s'occuper du Cayenne (c'est quand même bizarre)
Au niveau du prix, il ne veut pas descendre en dessous de 15 K€
Qu'en pensez vous ?
Le garage ou est immobilisé le Cayenne n'a pas l'air très compétent en la matière
Il me dit dans un premier temps que le moteur est certainement bloqué mais il n'est pas certain, il me dit ensuite que c'est peut être juste un problème de démarreur...
Je suis perplexe
Qu'en pensez vous ?
The diver
Couleur: Gris foncé
Messagepar lyli » Lun 22 Jan 2018, 12:45
faut aller le voir
Messagepar Tacosse » Lun 22 Jan 2018, 12:46
A t-il des factures d'entretiens?
Après s'il ne veut faire aucune démarche ça va être compliqué d'avancer... mais il faut y aller pour voir car juste avec de la distance c'est impossible.
Messagepar The diver » Lun 22 Jan 2018, 12:53
D'après vous si je prends le risque d'acheter ce cayenne, quel prix dois je y consacrer en sachant que c'est la roulette russe ?
The diver
Couleur: Gris foncé
Messagepar scoommy » Lun 22 Jan 2018, 12:56
Si c'est juste le démarreur 200 balles mais si le moteur est dans le sac plus de 10000...
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar Moky » Lun 22 Jan 2018, 13:07
Mon Cayenne a refusé de démarrer "simplement" parce que la batterie était inondée.
Tétines d'évacuation bouchées...un truc impensable sur une voiture de ce prix. :mur:
J'avais aussi un clac et il ne se passait rien.
Tu vas voir et si il y a de l'eau sous les moquettes, ça pourrait être ça.
Mais bon, je ne suis pas spécialiste.
Moky
Cayenne: Cayenne E-Hybrid
Messagepar The diver » Lun 22 Jan 2018, 13:21
Je vais tenter d'aller le voir cette semaine mais bon j'ai bien peur que le moteur soit sérré
The diver
Couleur: Gris foncé
Messagepar cigal40 » Lun 19 Mar 2018, 13:23
Bonjour, pas de news ?? :stop: as tu laissé tombé ?? :bye:
cigal40
Messagepar Cayturbo09 » Ven 29 Oct 2021, 12:48
J’ai un Cayenne turbo 957 de 2008 qui ne démarre pas à la clé batterie neuve !
Le contact se met boîte en position P mais le démarreur ne tourne pas.
En shuntant le relais de démarreur il démarre immédiatement et je n’ai pas de voyant allumé.
Quelqu’un aurait déjà eu ce soucis ?
Merci.
Cayturbo09
Couleur: Gris clair
Messagepar Tazer » Ven 29 Oct 2021, 13:55
Donc tu remplaces le relais. :bye:
Messagepar Mister Oliv' » Ven 29 Oct 2021, 16:48
Cayturbo09, est-ce que ta colonne de direction reste bloquée ?
Mister Oliv'
Couleur: gris meteor
Messagepar Cayturbo09 » Sam 30 Oct 2021, 09:26
Le relais est ok je l’ai contrôlé !
La colonne se déverrouille oui.
Quand je le mets en route en shuntant le relais je roule avec normalement.
Cayturbo09
Couleur: Gris clair
