[Modele 955] Clac clac clac passage de vitesse
Re: Clac clac clac passage de vitesse
Messagepar JEFFSTAN » Mer 20 Déc 2017, 23:05
Pour info, des pneus d'une même marque (mais pas du même modèle) peuvent avoir des dimensions différentes (à taille équivalentes) !
Je me suis renseigné sur le sujet because avec mes semis slick sur le speedy si je ne marque pas l'arrêt pour rentrer dans le garage, je touche l'avant donc bon... J'ai opté du coup pour les plus grands :lol:
Messagepar Rom1Gn » Mer 20 Déc 2017, 23:49
Le soucis est que mes 4 pneus sont encore en bon etat, et que le claquement ne se fait pas au freinage mais uniquement au passage de vitesse à bas régime ...
Rom1Gn
Cayenne: V8 S
Messagepar iAxelou » Mer 20 Déc 2017, 23:53
Ton arbre de transmission à combien de km ?
iAxelou
Messagepar Oldwinuser » Jeu 21 Déc 2017, 00:26
Rom1Gn a écrit:Le soucis est que mes 4 pneus sont encore en bon etat, et que le claquement ne se fait pas au freinage mais uniquement au passage de vitesse à bas régime ...
C'est tel que je le dis plus haut, il y a du jeu dans la chaîne cinématique, typiquement entre chaîne et pignons dans la boîte de transfert. C'est à mon avis sans rapport avec tes pneumatiques et pas non plus avec les flectors des arbres de transmission principaux, point que tu peux vérifier facilement véhicule sur un pont. Perçois-tu ces claquements lors d'une accélération franche en laissant la boîte passer tous les rapports ?
Oldwinuser
Couleur: anthracite
Messagepar iAxelou » Jeu 21 Déc 2017, 00:41
Ou alors tu te mets sous le véhicule et tu secoues l’arbre arrière
iAxelou
Messagepar Jose » Jeu 21 Déc 2017, 07:50
Lorsque le cay est sur un pont les roues dans le vide, les vitesses ne passent pas.
Seules la 1, 2 et arrière. Les autres non, même en mode manuel.
José. :drink:
Jose
Messagepar iAxelou » Jeu 21 Déc 2017, 08:36
Car il faut une certaine vitesse pour que tes vitesses passent
iAxelou
Messagepar Rom1Gn » Jeu 21 Déc 2017, 10:44
@iAxelou : Merci pour votre aide les amis. Mon arbre de transmission est d'origine mais d'après le vendeur, c'est un arbre de transmission renforcé (modèle 2003) qui a été abandonné par Porsche pour les années suivantes par un arbre de transmission plus fragile. Il a donc 203.000kms. Je vais essayer de regarder au niveau de l'arbre arrière comme tu dis, de le secouer un peu. Il ne doit pas y avoir de jeu si je comprends bien ? Il doit être bien fixe ?
@Oldwinuser : Je perçois ces claquement lors d'accélérations plutôt douces justement. Par exemple je vais freiner en arrivant sur un dos d'âne la boite va donc passer en 3ème voir 2de et une fois le dos d'âne passé j'accélère doucement et le claquement se fait entendre plus ou moins longtemps au passage de la 3ème ou 4ème. Comment vérifier cela sur un pont ?
Rom1Gn
Cayenne: V8 S
Messagepar Tazer » Jeu 21 Déc 2017, 11:03
La première chose à faire, vérifier ton palier d'arbre et ton flector, à plus de 200000 bornes cela m'étonnerais qu'ils soient en bon état.
Messagepar Rom1Gn » Jeu 21 Déc 2017, 11:12
As-tu le lien d'un post où ces pièces sont illustrées, à l'endroit où je peux voir ça ? Merci
Rom1Gn
Cayenne: V8 S
Messagepar iAxelou » Jeu 21 Déc 2017, 11:22
iAxelou
Messagepar Rom1Gn » Jeu 21 Déc 2017, 11:27
Merci beaucoup !
Si le problème vient de là, a ton avis, vaudrait-il mieux que je remplace tout l'arbre avec une pièce de ce type : https://www.ebay.fr/i/331884322622?chn=ps&dispItem=1
Ou que je remplace ces deux pièces séparément ? Qu'est ce qui couterait le moins cher en MO et en pièces ? Merci
Rom1Gn
Cayenne: V8 S
Messagepar iAxelou » Jeu 21 Déc 2017, 12:00
Tout dépend si tu le fais toi même, après si tu n’es pas loin d’Évreux fais le chez Filou, sinon si tu le fais toi même change l’arbre complet comme celui que tu m'as montré en photo,
iAxelou
Messagepar Rom1Gn » Jeu 21 Déc 2017, 12:16
Changer l'arbre moi-même ce n'est vraiment pas dans mes compétences. Je n'aurais pas le choix d'aller faire ça dans un garage. Je suis à 300kms de chez Filou, ça ne sera pas rentable pour moi.
Donc dans tous les cas je vais avoir une MO. Est-ce plus rapide de mettre un arbre de transmission neuf ou est-ce plus rapide de remplacer ces deux pièces ?
Rom1Gn
Cayenne: V8 S
Messagepar cayann » Jeu 21 Déc 2017, 12:23
Bonjour, plus rapide l'arbre entier
Messagepar Rom1Gn » Jeu 21 Déc 2017, 12:26
Bonjour Cayann, merci pour l'info. Au temps remplacer l'arbre entier alors. Je vais déjà regarder s'il y a un jeu sur l'arbre au niveau de l'arrière. Si oui, je vais me lancer dans les travaux, ou plutôt je vais lancer un garagiste sur les travaux :lol2:
Rom1Gn
Cayenne: V8 S
Messagepar cayann » Jeu 21 Déc 2017, 12:27
le jeu c'est au milieu la ou il y a le roulement ou en sortie de boite
Messagepar Rom1Gn » Jeu 21 Déc 2017, 12:28
Ok merci pour l'info !
Rom1Gn
Cayenne: V8 S
Messagepar iAxelou » Jeu 21 Déc 2017, 12:30
Après si tu connais un bon garage, le moins cher sera de remplacer juste le pallier
iAxelou
Messagepar Rom1Gn » Jeu 21 Déc 2017, 12:34
Je me renseigne auprès d'Ismael (AM Cars, Isxm sur ce forum) savoir combien cela me couterait pour l'arbre ou pour le pallier
Rom1Gn
Cayenne: V8 S
Messagepar cayann » Jeu 21 Déc 2017, 12:36
bonjour, n'en prend pas un d'occasion. il y a cardan bochet qui en propose en reconditionné
Messagepar Rom1Gn » Jeu 21 Déc 2017, 12:41
Effectivement, je vais voir s'il sait ou avoir un arbre neuf et à quel prix. Sinon sur Ebay j'en ai à 300€ neuf je lui ramènerai la pièce il se chargera du montage. Cardan bochet vendent l'arbre de transmission 650€ ... :stop:
Rom1Gn
Cayenne: V8 S
Messagepar Rom1Gn » Jeu 21 Déc 2017, 16:36
Ismaël me propose que je lui fournisse la pièce et il me le monte pour 200€. Le remplacement de l'arbre complet me couterait plus ou moins 500€.
Rom1Gn
Cayenne: V8 S
