[Modele 955] Clac clac clac passage de vitesse
Messagepar Rom1Gn » Lun 18 Déc 2017, 15:35
Nouveaux possesseur d'un Cayenne S de 2003 totalisant 200.000km je me rends compte qu'un bruit au passage de vitesse me parait anormal. J'ai peur d'écrire ce sujet ... Je m'attends au pire, s'il vous plait, ne me parlez pas de cylindre rayé parce que je vais pleurer ... :cry2: Rien qu'en écrivant j'ai une boule au ventre ...
Le bruit se fait entendre dans l'habitacle lors du passage de vitesse et d'après moi uniquement en ville quand il passe en 3eme ou 4eme vitesse. Parfois c'est juste un CLAC parfois il y en a plusieurs, ça peut faire "CLAC CLAC CLAC" assez sourdement. Au début je pensais même que je roulais sur un objet sur la route. Le bruit est identique à un bruit comme si on roulait sur les câbles noirs qui sont tendus sur la route pour compter le nombre de véhicules qui passent. Ils sont posés par pair. Et bien le bruit que j'ai est comme si je roulais là dessus finalement.
Ce bruit vous est-il familier ?
D'avance merci,
Rom1
Rom1Gn
Cayenne: V8 S
Re: Clac clac clac passage de vitesse
Messagepar toufito » Lun 18 Déc 2017, 16:28
salut ,
Le flector de l'arbre de transmission a t'il été changé?
toufito
Messagepar Rom1Gn » Lun 18 Déc 2017, 16:30
Alors là tu me poses une bonne question ... Je vais regarder les factures que j'ai en ma possession en détails et je te tiens au courant
Rom1Gn
Cayenne: V8 S
Messagepar toufito » Lun 18 Déc 2017, 16:34
Le "clac" vient-il d'en dessous l'accoudoir avant?
De toute façon,d'autres membres vont passer et poster .....
toufito
Messagepar Rom1Gn » Lun 18 Déc 2017, 16:49
Le "clac" vient du dessous mais pas d'emplacement précis, c'est en dessous des pieds mais difficile à bien localiser
Rom1Gn
Cayenne: V8 S
Messagepar iAxelou » Lun 18 Déc 2017, 17:23
Pour moi ce n’est pas des rayures cylindres car sinon tu aurais le bruit constamment et non pas qu’au démarrage de ton Cay ou au passage des vitesses.
iAxelou
Messagepar Rom1Gn » Lun 18 Déc 2017, 17:24
C'est ce que je me suis dit en lisant les posts de tous les autres bruits rencontrés, lorsque c'était des cylindres le bruit était constant et moi c'est plus en rapport avec la boite je pense ... Merci ça me rassure que quelqu'un pense dans le même sens que moi !
Rom1Gn
Cayenne: V8 S
Messagepar lyli » Lun 18 Déc 2017, 17:37
ça peut venir des pneus,pas la même marque av et ar ou grosse différence d'usure
Messagepar Rom1Gn » Lun 18 Déc 2017, 17:42
Usure assez similaire peut-être un peu plus prononcée à l'avant tout de même pour le coup mais effectivement deux marques différentes, tu penses que ça peut jouer ? Si c'est dû à cela, est-ce que je peux continuer de rouler avec ça ?
Rom1Gn
Cayenne: V8 S
Messagepar lyli » Lun 18 Déc 2017, 18:38
oui j'ai eu le problème et je trouvais pas d'ou ça venait,après j'ai mis les quatre même et impeccable
tu risques de casser la boite de transfert
Messagepar cayenne s 83 » Lun 18 Déc 2017, 22:28
Tu l'as acheté comme ça avec ce problème?
J'en ai vue un sur leboncoin avec le problème.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar Marc-Antoine » Lun 18 Déc 2017, 22:32
il ne faut jamais monter des pneus de marque différente tu peux fusiller la boîte de transfert !
l'usure différente c'est aussi pas bon du tout
Messagepar Rom1Gn » Lun 18 Déc 2017, 22:53
Aïe donc vous voulez dire que je dois mettre 4 pneus neuf identiques alors que les pneus ne sont pas usés à 30% ???
Et oui je l’ai acheté avec ce problème mais pas signalé dans l’annonce sur leboncoin et pas signalé par le vendeur, le bruit n’est pas apparu lors de l’essai routier avant l’achat.
Rom1Gn
Cayenne: V8 S
Messagepar cayenne s 83 » Lun 18 Déc 2017, 23:05
Et en basculant les roue à l'avant à l'arrière le bruit va peut être changer ou s'atténuer, pour voir si sa vien de la ?
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar Rom1Gn » Lun 18 Déc 2017, 23:07
Bonne idée je vais essayer ça, je vous tiens au courant !
Rom1Gn
Cayenne: V8 S
Messagepar Marc-Antoine » Lun 18 Déc 2017, 23:09
petite lecture
les pneus sur un 4x4 permanent Image
Messagepar lyli » Lun 18 Déc 2017, 23:12
tu changes que deux pneus pas les quatre
Messagepar Marc-Antoine » Lun 18 Déc 2017, 23:13
pas compris lilly ?
Messagepar cayenne s 83 » Lun 18 Déc 2017, 23:15
Sur des fortes accélération sa te le fait se clac clac ?
Comme j'ai marqué sur sur un autre poste ,se genre de bruit sa me l'a déjà fait sur un ml 320cdi à chaque fois que j'accélèré par exemple dans une monté ou lors de forte accélération sa me faisait se clac clac clac,même en roulant normal,en faite des que sa arrivée un peut au couple moteur.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar cayenne s 83 » Lun 18 Déc 2017, 23:19
Tu remets deux pneus neufs à l'avant de la même marque avec tout identique que t'es pneus arrières si j'ai bien compris.
Vue que t'es pneus avant sont plus usée.
Tu peux te relire et expliquer en clair ce que tu veux dire ???
Pendant que tu y es, rectifie aussi ton orthographe.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar lyli » Lun 18 Déc 2017, 23:21
c'est ça
Messagepar Marc-Antoine » Lun 18 Déc 2017, 23:31
pour la petite histoire
il ne doit pas avoir plus de 20% d'écart d'usure entre les pneus
Messagepar cayenne s 83 » Lun 18 Déc 2017, 23:44
Faut les intervertir tous les 6 mois alors pour avoir une usure correcte ?
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar cayenne s 83 » Lun 18 Déc 2017, 23:45
Pour quelqu'un qui roule tous les jours bien sur
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar engineman » Mar 19 Déc 2017, 10:11
la dernière fois que j'ai entendu ce bruit la boite de transfert hs :non:
