[Modele 955] Allume cigare avant
Messagepar keddynet » Mar 28 Nov 2017, 00:54
Bonsoir les gars ,
j'ai un souci avec mon allume-cigare, je ne fume pas et ne l'utilise donc pas.
j'y mets juste le bouton de commande qui sert à ouvrir mes portes de garage ou un chargeur de temps en temps
Cette fois, en voulant ouvrir le cendrier, l'allume cigare ne remonte pas, ne "sort" pas vers le haut quoi !!!
Il faut le relever à la main et le maintenir.
J'ai l'impression qu'un ressort en dessus est cassé, zut le tutoriel post185239.html?hilit=cendrier#p185239 est clair en ce qui concerne le démontage du cendrier mais que vais je trouver comme pièce cassée ? ressort ? à commander ? à refaire ?
Pouvez vous m'aider ? quelqu'un a t'il déjà eu ce désagrément ?
Merci pour vos réponses
Karin
PLUS EST EN TOI ...
keddynet
Cayenne: cayenne
Re: Allume cigare avant
Messagepar Jose » Mar 28 Nov 2017, 07:56
Il faut démonter le cendrier, le mécanisme qui fait remonter la prise se trouve sur le coté droit.
Tu as certainement une pièce qui s'est déboitée.
José. :drink:
Jose
Messagepar bertrand86 » Mar 28 Nov 2017, 09:24
Parce qu’il est censé remonter tout seul?
Si vous avez une photo pour voir la différence par rapport au mien, je suis preneur
Messagepar keddynet » Mar 28 Nov 2017, 11:28
Voici des photos pour mieux vous éclairer
Voici l'allume cigare qui reste dans son socle malgré que le cendrier soit ouvert
Modifié en dernier par keddynet le Mar 28 Nov 2017, 11:37, modifié 1 fois.
PLUS EST EN TOI ...
keddynet
Cayenne: cayenne
Messagepar keddynet » Mar 28 Nov 2017, 11:31
Modifié en dernier par keddynet le Mar 28 Nov 2017, 11:47, modifié 5 fois.
PLUS EST EN TOI ...
keddynet
Cayenne: cayenne
Messagepar keddynet » Mar 28 Nov 2017, 11:33
Remarquez qu'à la place de l'allume-cigare proprement dit ,j'ai l'ouvre porte de garage en forme d'allume cigare
PLUS EST EN TOI ...
keddynet
Cayenne: cayenne
Messagepar bertrand86 » Mar 28 Nov 2017, 13:47
Merci j'ai la même chose. Il remonte pas tout seul alors. Il est en position basse :etrange:
Pour le monter un petit peu je le fais manuellement. Pour moi ce n’est pas dérangeant :lol:
Messagepar keddynet » Mar 28 Nov 2017, 16:00
BAH , ça m'énerve , tu as de la chance d'être plus philosophe
PLUS EST EN TOI ...
keddynet
Cayenne: cayenne
Messagepar bertrand86 » Mar 28 Nov 2017, 16:38
S'il n’y avait pas eu ce post je ne m’en serais même pas aperçu. L’allume cigare ne me sert qu’à mettre le maintien de charge. Je ne suis pas fumeur.
Messagepar keddynet » Mar 28 Nov 2017, 18:00
OK , mais en attendant , le mien (je ne suis pas fumeuse) j'aimerais pouvoir le réparer parce que je dois à chaque fois le remonter si je veux utiliser la commande pour ouvrir la porte de garage
PLUS EST EN TOI ...
keddynet
Cayenne: cayenne
Messagepar bertrand86 » Mar 28 Nov 2017, 18:26
d'accord c'est différent alors. Il existe peut-être un tuto pour effectuer cette petite réparation :etrange:
Messagepar jul13 » Mar 28 Nov 2017, 22:10
oui il doit se relever tout seul ...cendrier ouvert je crois que l'on peut voir a droite il y a une petite pin en plastique qui casse toujours...je pense pouvoir reparer ca en repercant et mettre une vraiment toute petite visse
jul13
Cayenne: TRANSSYBERIA
Couleur: full black
Messagepar bertrand86 » Mar 28 Nov 2017, 22:31
Bonsoir
Merci Julien. On voit cette petite pièce cassée à droite en ouvrant le cendrier sans rien démonter. C’est bien ça ?
Messagepar keddynet » Mer 29 Nov 2017, 00:23
Je vérifie ça demain aussi
PLUS EST EN TOI ...
keddynet
Cayenne: cayenne
Messagepar blocop » Lun 11 Déc 2017, 21:47
Moi dans mon 955 Turbo, je n'ai pas d'allume cigare à cet emplacement, cela aurait été bien pratique d'ailleurs s'il avait été présent
blocop
Cayenne: Cayenne Turbo
Couleur: Bleu nuit
Messagepar Jose » Mar 12 Déc 2017, 07:04
Karin, sur la console du plafonnier et en règle générale tu trouveras des boutons pour ouverture de porte du garage.
Tu peux y programmer jusqu'à 3 télécommandes différentes.
Blocop, qu'a t'il donc à la place de l'allume cigares ?
José. :drink:
Jose
Messagepar keddynet » Mar 12 Déc 2017, 08:32
Bonjour José
Sur le plafonnier , je n'ai pas ces boutons là , c'est pour cela que j'ai mis la télécommande du garage à la place de l'allume cigare , cette commande est en forme de l'allume-cigare et est prévu pour ça (je pense avoir mis une photo plus haute dans ce post)
Et j'ai une autre télécommande pour le portail que j'ai fixé au plafonnier
PLUS EST EN TOI ...
keddynet
Cayenne: cayenne
Messagepar mavmax » Mar 12 Déc 2017, 09:41
C’est le pack non fumeur, il y a de quoi mettre des pièces de mémoire.
Mais tu as toujours les prises sous la boite à gant normalement
Messagepar blocop » Mar 12 Déc 2017, 11:49
Oui sous la boîte à gant mais l'accès est assez difficile.
Il faut se contorsionner.
blocop
Couleur: Bleu nuit
Messagepar keddynet » Mar 12 Déc 2017, 21:16
Oui, se contorsionner comme quand on change le ventilateur et le filtre habitacle
PLUS EST EN TOI ...
keddynet
Cayenne: cayenne
Messagepar bertrand86 » Ven 22 Déc 2017, 11:01
Alors une solution pour réparer cet allume cigare qui ne remonte plus?
J’ai regardé et je ne vois pas comment réparer sans tout démonter? :etrange:
Messagepar keddynet » Ven 22 Déc 2017, 11:55
A vrai dire, je n'ai encore rien fait, j'ai peur qu'il ne faille tout démonter.
Bien à toi
PLUS EST EN TOI ...
keddynet
Cayenne: cayenne
Messagepar bertrand86 » Ven 22 Déc 2017, 14:56
Tiens nous au courant si tu le répares. Bonne fête de fin d’année. :bye:
Messagepar BURN » Ven 22 Déc 2017, 15:12
Salut Keddy,
Pour l'avoir démonté plusieurs fois sur le mien, il n'y a rien de compliqué.
Tu enlèves le cache aluminium autour du pcm afin d'avoir accès au deux petites vis qui tiennent la console de clim en place.
Une fois celle ci retirée, l'ensemble du cendrier s'enlève et tu pourras intervenir sur cette petite "pate".
Ceci étant, j'avais cherché à casser cette dernière car pour moi c'était le cas inverse, je voulais que l’allume cigare reste en bas. Je n'ai pas réussi, le plastique est très dur et j'ai du mal à croire qu'il soit cassé sur le tien. Je pense plus que cette pate est sortie de son guide et du coup il ne remonte plus.
Messagepar BURN » Ven 22 Déc 2017, 15:15
Non d'ailleurs je viens de me rappeler que je raconte n'importe quoi.
Le tiroir de clim est clipsé par une patte de chaque coté, même principe que les vieux autoradios. Il faut que tu glisse un petit tournevis très fin dans les pattes pour le déclipser.
Il y a un tuto la dessus, tu verras c'est vraiment simplissime.
