[Modeles 955-957] Installation ByPass
Messagepar jeremaero » Jeu 9 Nov 2017, 23:22
J'ai le petit entretien dans 3500km, j'en profiterai bien pour changer les filtres :hi:
Qu'est ce que vous entendez par bypass ? Comme sur les tutos où on glisse des flexibles dans le silencieux, ou des valves elec ou pneumatique avec échappement libre ?
jeremaero
Re: Installation ByPass
Messagepar JEFFSTAN » Jeu 9 Nov 2017, 23:51
Tu remplaces les deux grosses couscoussieres après cata pleines de nid d'abeille
par, ça...
Donc forcément ça s'échappe vachement mieux et ça chante tout autant ! :twisted:
Le tout sans problème de voyant moteur ou de pollution vu que pas de sonde et qu'elles gèrent la pollution à froid ! :lol:
Messagepar Tazer » Jeu 9 Nov 2017, 23:58
Les bypass c'est le remplacement des deux catalyseurs secondaires par des tubes.
Tu conserves les catas primaires avec les sondes lambda, les secondaires n'en ont pas et cela libère le moteur.
Gain de puissance (environ 20cv sur un 957 turbo), et gain en conso.
Les secondaires ne servent qu'a froid donc tu passes toujours le contrôle technique en pollution sans problème car le test est fait à chaud.
Pour les bypass c'est ici: http://m.passionauto.com/A-34062-cayenn ... -inox.aspx
C'est du Cargraphic inox.
Messagepar jeremaero » Ven 10 Nov 2017, 00:11
On est plus à 20ch près :hi:
ça fait cher le tuyau dis donc
jeremaero
Messagepar Tazer » Ven 10 Nov 2017, 00:15
Mais non pas cher, pour ce prix tu as les deux bypass.
Messagepar jeremaero » Ven 10 Nov 2017, 00:33
oui, j'ai vu, c'est façon de parler, c'est que deux petits tuyaux en inox avec une bride, après je me rend pas compte de la dimension. Perso je serai plus partant pour une valve
jeremaero
Messagepar JEFFSTAN » Ven 10 Nov 2017, 01:08
Avec ta valve tu auras un problème de contre pression... :wink:
Messagepar Tazer » Ven 10 Nov 2017, 06:45
jeremaero a écrit:oui, j'ai vu, c'est façon de parler, c'est que deux petits tuyaux en inox avec une bride, après je me rend pas compte de la dimension. Perso je serai plus partant pour une valve
Je peux te dire que ce n'est pas petit, plutôt deux beaux morceaux, car l'échappement d'un Cay c'est Balèze.
Messagepar Tacosse » Ven 10 Nov 2017, 08:39
Jérémy si tu peux monte les Bypass, tu ne verras pas une grosse différence, tu l'entendras surtout. :LOL:
J'ai pris les miens chez Passionauto, j'en suis content. N'oublie pas de changer tes joints.
Concernant la puissance, quand le mien est passé au banc je n'avais que 480 cv avec KN et Bypass, donc je doute d'avoir eu un gros gain de puissance.
Messagepar mavmax » Ven 10 Nov 2017, 10:42
480cv c’est très bon.
Messagepar jeremaero » Ven 10 Nov 2017, 12:20
Merci pour les infos les gars, effectivement ça peut être intéressant, je ne cherche pas spécialement de la puissance supplémentaire mais surtout une sonorité parce que il n'y a pas à dire côté son le turbo c'est comment dire... :cry2: :cry2: :cry2: très discret.
Tu aurais la possibilité de me faire suivre une petite bande son de ton bypass Tacosse?
jeremaero
Messagepar Tacosse » Ven 10 Nov 2017, 14:56
Voici
Messagepar jeremaero » Sam 11 Nov 2017, 00:24
Merci ! :cartonnes:
Comment expliquer à ma femme que l’échappement du cayenne que l'on vient d'acheter est déjà mort et que ça coûte 540€ pour le réparer? :lol2:
jeremaero
Messagepar jeremaero » Sam 11 Nov 2017, 12:26
Merci pour la solution, mais je ne suis pas branché découpe/soudure, j'aime bien quand ce sont des pièces parfaitement adaptées pour.
jeremaero
Messagepar Tacosse » Sam 11 Nov 2017, 15:19
Jeremy je pense que tu as raison surtout si on finissait par dépasser les décibels autorisés...
Messagepar BRILL » Sam 11 Nov 2017, 17:24
Très jolie
de l'autoradio Alpine
BRILL
Cayenne: V8 S
Messagepar BRILL » Sam 11 Nov 2017, 17:33
Une entreprise qui fabrique sur mesure dans l’Isère .
BRILL
Cayenne: V8 S
Messagepar jeremaero » Sam 11 Nov 2017, 18:39
ça doit bien chanter ça aussi
jeremaero
Messagepar cedcayenne » Dim 12 Nov 2017, 16:40
Aurais-tu une bande son juste par curiosité ? merci :wink:
cedcayenne
Messagepar cayenne s 83 » Dim 12 Nov 2017, 19:32
Ca doit faire un beau bruit, mais esthétiquement le silencieux d'origine reste plus beau je trouve.
cayenne s 83
Messagepar Jose » Dim 12 Nov 2017, 19:34
La fixation laisse un peu à désirer.
On ne visse pas un pot d'échappement directement sur le châssis ni sur le berceau. :shock:
José. :drink:
Jose
Messagepar BRILL » Dim 12 Nov 2017, 19:54
La fixation est sur le support d origine . Le
Pot inox à plus de 6 ans et jamais bougé. . Pour le bruit oui mais j arrive pas à mettre une Video .
BRILL
Cayenne: V8 S
Messagepar BRILL » Dim 12 Nov 2017, 20:41
Je n'avais pas vu les flèches c'est une patte de fixation pour dissocier les deux sorties
BRILL
Cayenne: V8 S
Messagepar Theleme974 » Dim 12 Nov 2017, 23:39
jeremaero a écrit:On est plus à 20ch près :hi:
Tu as raison, au prix des tuyaux, ça fait cher, il y a à peine pour 150€ de tube, mais il faut une matinée complète pour souder à la bonne forme et replacer les deux tubes.
Moi je l'ai fais faire par un artisan soudeur qui a utiliser le même inox que les lignes akra ( les frais de port pour chez moi étaient beaucoup trop élevés) au final je m'en suis sorti avec une facture de 400€
Theleme974
Messagepar Mattews79 » Lun 13 Nov 2017, 08:44
C’est pas en titane chez akra ? Enfin pour les motos en tout cas ça l’est :p
Mattews79
Cayenne: TurboD
Année: 2014
