[Modele 957] Numéro de moteur : où le trouver?
Messagepar Sever » Dim 13 Aoû 2017, 07:01
Je dois changer le démarreur sur mon Cay (et je profite pour remercier Engineman pour le tutoriel, excellent).
Il existe des échanges standard sur oscaro, 2 modèles pour les 957, en fonction du numéro de moteur.
Quelqu'un pourrait m'aider : où se trouve ce numéro de moteur afin de commander directement le bon ?
D'avance merci !
Sever
Cayenne: S face-lift
Couleur: Bleu
Re: Numéro de moteur: où le trouver?
Messagepar cayann » Dim 13 Aoû 2017, 07:07
Bonjour, normalement avec le vin c'est suffisant
Messagepar Sever » Dim 13 Aoû 2017, 10:13
Merci pour la réponse -- mais non, le VIN ne donne pas directement le numéro du moteur, uniquement son type.
Je sais que le numéro est estampillé sur le bloc, mais où ?
Sever
Couleur: Bleu
Messagepar LeMineur33 » Mer 25 Oct 2017, 18:02
J'ai eu le même problème, pas trouvé le N° si facilement, j'ai donc pris celui chez Autop....24 dans les 189€, et il fonctionne nickel!!
C'est vraiment le jour et la nuit, même plus la peine de mettre la clé, il démarre comme une fusée...
Un cochon, des nouilles, deux Porsche !!! :lol2:
LeMineur33
Cayenne: 957 V8 S
Couleur: Jamara Beige
Re: Numéro de moteur : où le trouver?
Messagepar Sever » Jeu 9 Nov 2017, 16:18
Pour ma part, j'ai tout démonté et relevé le numéro sur la pièce d'origine... tadammm.
La différence est dans la longueur du pignon d'entrainement (quelques mm, peut-être important).
J'ai aussi trouvé une étiquette sur le corps du papillon de gaz, il y a une série qui ressemble au numéro moteur (mais pas complètement).
Sever
Couleur: Bleu
Messagepar Tazer » Jeu 9 Nov 2017, 17:03
Le numéro de moteur est une galère à trouver.
Filou27 pourra te dire précisément ou il est, MP.
Messagepar puma64 » Dim 13 Juin 2021, 16:54
Je déterre ce post car je suis à la recherche du numéro de moteur de mon Cay S 957 de 2007 ... si quelqu'un pouvait me dire où le trouver.
L'objectif est de changer le démarreur et d'obtenir ainsi la bonne référence de démarreur.
puma64
Couleur: Gris Polaire
Messagepar Tazer » Dim 13 Juin 2021, 21:36
Tu lis mon post juste au dessus et tu fais un MP à filou27. :bye:
