Numéro de moteur : où le trouver?
Dim 13 Aoû 2017, 07:01
Je dois changer le démarreur sur mon Cay (et je profite pour remercier Engineman pour le tutoriel, excellent).
Il existe des échanges standard sur oscaro, 2 modèles pour les 957, en fonction du numéro de moteur.
Quelqu'un pourrait m'aider : où se trouve ce numéro de moteur afin de commander directement le bon ?
D'avance merci !
Re: Numéro de moteur: où le trouver?
Dim 13 Aoû 2017, 07:07
Bonjour, normalement avec le vin c'est suffisant
Dim 13 Aoû 2017, 10:13
Merci pour la réponse -- mais non, le VIN ne donne pas directement le numéro du moteur, uniquement son type.
Je sais que le numéro est estampillé sur le bloc, mais où ?
Mer 25 Oct 2017, 18:02
J'ai eu le même problème, pas trouvé le N° si facilement, j'ai donc pris celui chez Autop....24 dans les 189€, et il fonctionne nickel!!
C'est vraiment le jour et la nuit, même plus la peine de mettre la clé, il démarre comme une fusée...
Re: Numéro de moteur : où le trouver?
Jeu 9 Nov 2017, 16:18
Pour ma part, j'ai tout démonté et relevé le numéro sur la pièce d'origine... tadammm.
La différence est dans la longueur du pignon d'entrainement (quelques mm, peut-être important).
J'ai aussi trouvé une étiquette sur le corps du papillon de gaz, il y a une série qui ressemble au numéro moteur (mais pas complètement).
Jeu 9 Nov 2017, 17:03
Le numéro de moteur est une galère à trouver.
Filou27 pourra te dire précisément ou il est, MP.
Dim 13 Juin 2021, 16:54
Je déterre ce post car je suis à la recherche du numéro de moteur de mon Cay S 957 de 2007 ... si quelqu'un pouvait me dire où le trouver.
L'objectif est de changer le démarreur et d'obtenir ainsi la bonne référence de démarreur.
Dim 13 Juin 2021, 21:36
Tu lis mon post juste au dessus et tu fais un MP à filou27. :bye:
