[Modele 957] Perte de puissance et voyant moteur allumé
Messagepar cedcayenne » Dim 29 Oct 2017, 11:06
Voila je rencontre un problème sur mon Cayenne 3.6 V6 de 2008, je m’explique la voiture n’a pas roulé depuis une semaine, ce matin je vais à la boulangerie à 3km de chez moi, jusque là tout va bien.
Je repars et à même pas 1km de chez moi je perds la puissance et voyant moteur allumé , le moteur n'a même pas eu le temps de chauffer sur ce petit trajet. De plus, je respecte toujours le temps de chauffe.
Je tiens à préciser que début septembre j’ai mis un filtre K&N et il y a 3 semaines, j’ai supprimé mon silencieux arrière par tes tubes inox mais je ne pense pas que ça puisse venir de là. À moins que !
J’ai lu sur le forum avant de poster que ça peut-être les sondes lambda, bobines d’allumages... d’après vous ça peut venir de quoi ?
Vous allez me dire passage à la valise mais peut-être que vous avez eu ou connaissez le problème ?
en vous remerciant amicalement cedcayenne
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Dim 29 Oct 2017, 15:03, modifié 4 fois.
Raison: Corrections !! Merci de relire avant de poster !
cedcayenne
Re: perte de puissance et voyant moteur allumé
Messagepar iAxelou » Dim 29 Oct 2017, 15:02
Est-ce que ton moteur broute ? Tremble ?
iAxelou
Re: Perte de puissance et voyant moteur allumé
Messagepar Tazer » Dim 29 Oct 2017, 15:19
Attention aux tubes sur le V6 si tu les mets en butée tu bouches l'échappement, à vérifier.
Sinon voyant moteur allumé et perte de puissance veut dire que tu est en mode dégradé.
Il faudrait passer un coup de VCDS pour voir les défauts.
Messagepar cedcayenne » Dim 29 Oct 2017, 15:33
iAxelou a écrit:Est-ce que ton moteur broute ? Tremble ?
J'ai pas fait attention a ça quand j'ai eu cette perte , j'avais hâte de rentrer chez moi moins d'1km
cedcayenne
Messagepar cedcayenne » Dim 29 Oct 2017, 15:38
Tazer a écrit:Attention aux tubes sur le V6 si tu les mets en butée tu bouches l'échappement, à vérifier.
Les tubes je les avais mis au mois d'août, mais comme aucun changement, j'ai décidé de couper l'échappement et mettre des tubes inox sur mesure (juste le silencieux j'ai gardé le cata secondaire et silencieux primaire, là j'ai plus de silencieux arrière) c'est ce que j'ai fait il y a 3 semaines
cedcayenne
Messagepar cedcayenne » Lun 30 Oct 2017, 18:01
Personne n'a eu ce problème? :triste:
cedcayenne
Messagepar Jose » Mar 31 Oct 2017, 07:44
As tu pensé au boitier papillon sur l'admission ?
Les symptômes sont assez similaires.
José. :drink:
Jose
Messagepar Mkd31 » Mar 31 Oct 2017, 07:50
Ça peut être trop de choses.
Impossible de savoir comme ça.
Il te faut le vcds.
Porsche --flat6--v8--> enjoy
Mkd31
Messagepar cedcayenne » Mar 31 Oct 2017, 07:53
Jose a écrit:As tu pensé au boitier papillon sur l'admission ?
Non je n'y ai pas pensé, je ne sais même pas ou regarder et quoi regarder pour voir si il y a un probleme :???:
cedcayenne
Messagepar cedcayenne » Mar 31 Oct 2017, 07:57
Mkd31 a écrit:Ça peut être trop de choses.
Il te faut le vcds.
Oui c'est ce qui me reste à faire pour être sûr du problème, filou27 m'a dit pareil sans ça c'est compliqué :wink:
cedcayenne
Messagepar cedcayenne » Mer 1 Nov 2017, 11:56
Problème résolu :smile: Ouf ! c'était juste 2 bobines déconnectées mais bizarre que ça ce soit déconnecté
Merci à tous pour vos réponses
Amicalement cedcayenne :wink:
cedcayenne
Messagepar iAxelou » Mer 1 Nov 2017, 12:49
En effet c’est bizarre
iAxelou
Messagepar jetrider » Mer 1 Nov 2017, 13:30
Les clips de maintien de tes connecteurs son peut être hs...
Si c'est le cas ça va se débrancher de nouveau... Utiliser des colliers rilsan pour les immobiliser...
Messagepar cedcayenne » Mer 1 Nov 2017, 13:34
Oui Axel
cedcayenne
Messagepar cedcayenne » Mer 1 Nov 2017, 13:38
Ils tiennent bien pour le moment, mais je vais voir pour les bloquer :wink:
cedcayenne
Messagepar jetrider » Jeu 2 Nov 2017, 12:53
Il y a un clips sur les connecteurs et il faut pousser un peu sur le connecteur pour en comprimer le joint.
Si le clips est cassé, collier obligatoire.... Si ça tient bien alors peut être que le connecteur n'avait pas été assez poussé...
Messagepar popeck » Mer 10 Mai 2023, 15:52
Je suis ravi d'être parmi vous. J'ai acheté un cayenne 2012, 30.000 km, resté immobilisé 8 ans sur un parking (saisie). Après un gros gros nettoyage il est parfait, tout refonctionne sauf le voyant moteur de préchauffage.
Le voyant FAP s'est allumé puis éteint de nouveau, mais la panne persiste. J'ai deux hypothèses : le FAP ou l'EGR. Quel est votre avis, au regard de la situation et du kilométrage? (je précise qu'il roule en mode dégradé) Par avance merciiii
popeck
Cayenne: V6 diesel
Messagepar Tazer » Mer 10 Mai 2023, 20:57
EGR grippée. :bye:
