[Modele 955] moteur qui s'est éteint lors de la baisse du régime à froid
Messagepar porsche62750 » Dim 24 Oct 2010, 16:17
Bonjour ,
Ce matin quand j'ai sorti mon cayenne du garage je l'ai laissé tourner quelques secondes (à froid) et lorsqu'il à baissé de régime il à trop baissé d'un seul coup et s'est éteint . cela vous est il déjà arrivé ? :??
porsche62750
Re: moteur qui c'est éteint lors de la baisse du régime à froid
Messagepar Nico62 » Dim 24 Oct 2010, 19:43
Et bien, décidément tu as pas mal de soucis avec ton cayenne :wacko:
Nico62
Cayenne: Cayenne S V8 4.5
Couleur: Jarama métal
Messagepar traveller » Mar 26 Oct 2010, 19:07
J'ai eu un problème similaire quelques fois, moteur froid uniquement: Démarrage, et le moteur s'éteint apres 2 ou 3 secondes. Je redémarre et ça va.
Aujourd'hui j'ai noté un truc bizarre: Lorsque je fais "ronfler" le moteur au point mort, un claquement sec (pas très fort mais tout de même inquiétant!) se faisait entendre. De plus j'ai constaté une perte de puissance assez nette en conduite. Je passe donc au CP (2 heures de bouchon pour y aller, LOL), et le problème semble être solutionné : Il viendrait d'un système de coupure de l'alimentation d'essence installé dans le cadre d'une alarme "satellite"; Selon le CP, les Cayenne 2007 et 2008 ont un régulateur d'essence different des modèles précédents, et certains systèmes d'alarme ne peuvent êtres montés, et provoquent des disfonctionnements. Dans mon cas, le relai de coupure d'arrivée d'essence soit coupait (moteur froid, d'où l'arrêt du moteur), soit limitait l'arrivée, d'où la perte de puissance. Le CP est formel la-dessus, donc demain, visite a l'installateur du systeme d'alarme pour qu'il enlève ce truc!
Par ailleurs, il semble que certains Cayennes aient un probleme sur le regulateur de pression d'essence, car le CP m'a propose de changer le mien "dans le cadre de la garantie" des qu'ils recevront les nouveaux modeles, "dans un mois". Le gars n'a pas parle de probleme "general" mais vu qu'il m'a dit qu'ils faisaient cette proposition à tous les Cayennes sous garantie...
Voila :) 4 heures de bouchon aujourd'hui, et une conso moyenne de 24.8 litres :( A 0.52 euros le litre :hourra:
traveller
Messagepar BURN » Sam 14 Oct 2017, 23:24
Hello,
Je decouvre ce post par hasard et du coup me permets de sortir ma pelle pour un bon déterrage .
J’ai remarqué sur mon cay que quand je le démarre à froid, au bout de deux minutes environ, le regime descend vraiment très bas d’un coup, et ensuite reprend son rythme. A chaque fois j’ai l’impression qu’il va caler. C’est comme si on coupait le starter trop vite sur une vielle voiture et qu’on le remet à moitié ensuite.
Ça vous l’a déjà fait ? Ça annonce quoi ?
Merki
