J'ai eu un problème similaire quelques fois, moteur froid uniquement: Démarrage, et le moteur s'éteint apres 2 ou 3 secondes. Je redémarre et ça va.
Aujourd'hui j'ai noté un truc bizarre: Lorsque je fais "ronfler" le moteur au point mort, un claquement sec (pas très fort mais tout de même inquiétant!) se faisait entendre. De plus j'ai constaté une perte de puissance assez nette en conduite. Je passe donc au CP (2 heures de bouchon pour y aller, LOL), et le problème semble être solutionné : Il viendrait d'un système de coupure de l'alimentation d'essence installé dans le cadre d'une alarme "satellite"; Selon le CP, les Cayenne 2007 et 2008 ont un régulateur d'essence different des modèles précédents, et certains systèmes d'alarme ne peuvent êtres montés, et provoquent des disfonctionnements. Dans mon cas, le relai de coupure d'arrivée d'essence soit coupait (moteur froid, d'où l'arrêt du moteur), soit limitait l'arrivée, d'où la perte de puissance. Le CP est formel la-dessus, donc demain, visite a l'installateur du systeme d'alarme pour qu'il enlève ce truc!
Par ailleurs, il semble que certains Cayennes aient un probleme sur le regulateur de pression d'essence, car le CP m'a propose de changer le mien "dans le cadre de la garantie" des qu'ils recevront les nouveaux modeles, "dans un mois". Le gars n'a pas parle de probleme "general" mais vu qu'il m'a dit qu'ils faisaient cette proposition à tous les Cayennes sous garantie...
Voila :) 4 heures de bouchon aujourd'hui, et une conso moyenne de 24.8 litres :( A 0.52 euros le litre
