[Modele 955] Problême démarrage a froid et à chaud
Messagepar Kevin64 » Mar 3 Oct 2017, 05:13
Depuis deux jours j'ai un soucis avec mon Cayenne... pour commencer c'est la deuxième fois que je mets 19 litres de sp95 et 16 litres de E85, premier défaut psm intervention... au bout d'une journée le voyant est reparti comme il est venu, le plus emmerdant c'est que j'avais quelques soucis de démarrage à chaud mais ça n'était pas régulier.
Hier dans la journée au bout de 200km j'arrête le véhicule pendant 15 min et là... il ne démarre qu'au bout de la deuxième fois voir même troisième.
En janvier 2016, 8 bougies et deux pompes à essence neuves ainsi que changement du capteur pmh.
Merci cordialement
Kevin, Fais un effort sur l'orthographe de manière à ce que tout le monde comprenne exactement ton problème
Modifié en dernier par cayann le Mar 3 Oct 2017, 12:54, modifié 3 fois.
Raison: Correction et mise en page
Kevin64
Cayenne: Cayenne S gpl
Re: Problême démarrage a froid et à chaud
Messagepar iAxelou » Mar 3 Oct 2017, 10:30
Je te conseille de mettre uniquement du 98, ton soucis vient peut-être de la
iAxelou
Messagepar Kevin64 » Mar 3 Oct 2017, 12:46
C'est ce que je vais faire et on verra bien.
Désolé pour l'orthographe je suis allé très peu à l'école
Kevin64
Messagepar Tazer » Mar 3 Oct 2017, 13:26
Comme Axel, arrête l'E85 et remets du 98.
Messagepar Kevin64 » Mar 3 Oct 2017, 19:47
J'ai remis 20 litres de SP pour compléter le plein, je redémarre nickel, je m'arrête prendre le pain et là il recommence à mal démarrer.
J'ai le voyant psm intervention qui s'est rallumé et il a commencé à donner de petits à-coups. Je m'arrête je le mets sur N, je donne quelques coups d'accélérateur et vers 2500tr ça fait comme une impression de pétarade, quand j'ai relâché l'accélérateur il a calé.
Une bobine peut-elle me le faire déconner ?
Kevin64
Messagepar Kevin64 » Mar 3 Oct 2017, 19:55
J'ai oublié de dire que j'avais les phares qui tremblaient légèrement, une batterie fatiguée peut-elle faire déconner le Cayenne à ce point ?
Kevin64
Messagepar iAxelou » Mar 3 Oct 2017, 20:51
Oui une batterie fatigué peut faire cela,
iAxelou
Messagepar Tazer » Mar 3 Oct 2017, 20:53
Déjà vérifie tes bobines.
Après prend la tension de ta batterie aux bornes sous le capot moteur, moteur éteint environ 12,7 v pour une batterie en forme, et moteur tournant mini 13,5 v pour un alternateur en bon état.
Messagepar Kevin64 » Mar 3 Oct 2017, 20:57
Demain matin je vais vérifier les bobines est si elles sont toutes bonnes, j'irai voir un centre auto ou spécialiste batterie pour contrôler la batterie et vérifier l'alternateur.
Où se trouve le pôle - sous le capot ?
Kevin64
Messagepar Tazer » Mar 3 Oct 2017, 21:14
Quand tu es dans la voiture, à gauche sous un cache amovible des carters en plastique.
A droite autour du bocal vert sur la photo.
Messagepar Kevin64 » Mer 4 Oct 2017, 08:46
La semaine dernière j'ai fait environ 200km entre 160-180km/h.
Vous pensez qu'il peut y avoir un lien avec mes problèmes ?
Kevin64
Messagepar Kevin64 » Mer 4 Oct 2017, 09:26
Je viens de démonter une bobine et il y a un peu d'huile dessus ?
Kevin64
Messagepar iAxelou » Mer 4 Oct 2017, 11:17
C’est bizarre de l’huile sur une bobine ... démonte les bougies pour voir si tu n’as pas d’huile à passer
iAxelou
Messagepar Kevin64 » Mer 4 Oct 2017, 12:02
J'ai vérifié 7 bobines sur 8 car celle qui est sous le support moteur j'avais pas l'outillage pour la démonter.
En janvier quand le mécano a changé les bougies il m'a signalé qu'il fallait changer le joint de sais pas quoi et je ne l'ai pas fait par manque de temps.
Kevin64
Messagepar Kevin64 » Mer 4 Oct 2017, 12:04
Quand j'ai essayé ce matin, il n'a pas démarré comme si l'essence n'arrivait pas.
Deuxième coup de clef, il a démarré au quart de tour.
J'ai fait une vidéo moteur tournant à froid
Kevin64
Messagepar jean phi » Mer 4 Oct 2017, 22:05
C'est curieux.....les symptomes ressemblent fortement au capteur pmh qui est HS.... ( Apparemment déjà changé... :etrange: ) ça vaudrait le coup de le passer au diagnostique pour être fixé au moins de ce côté là.
Si les symptômes sont apparu après l'ajout du E 85, ne cherche plus....le Cay encaisse le sp95 E10 ( 10% de E85), mais pas plus...toi tu es à 50%.... :non:
À mon avis quand tu seras revenu au SP 95 ou SP 98, je pense que tes soucis vont disparaître...
Un conseil....pas d'économie de bout de chandelle de ce genre avec un Cay, un V8 ça consomme beaucoup...sinon ce n'est pas un véhicule qui te conviendra.
Les pneus se changent par 4 par exemple :mur: et l'entretien qui n'est pas à négliger. :win:
jean phi
Cayenne: Ex 955 /958
Messagepar Kevin64 » Jeu 5 Oct 2017, 01:29
Ce matin j'ai changé une bobine d'allumage qui était hs et depuis ça a l'air de remarcher. Le voyant psm s'est éteint.
Je vous tiens au courant de l'évolution.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Jeu 5 Oct 2017, 08:54, modifié 2 fois.
Raison: Correction
Kevin64
Messagepar Jose » Jeu 5 Oct 2017, 06:41
Kevin, as tu bien observé l'état de tes bobines ?
Parfois il n'y a même pas de fissures, mais simplement une pointe de brulure comme un coup d'arc.
Tu devrais les observer attentivement ces bobines. :wink:
José. :drink:
Jose
Messagepar Kevin64 » Jeu 5 Oct 2017, 08:30
Bonjours José, j'ai pu vérifier 7 bobines sur 8 , je n'avais pas l'outillage pour démonter le support moteur, vous avez écouté la vidéo que j'ai posté ?
Kevin64
Messagepar iAxelou » Jeu 5 Oct 2017, 08:38
Pour moi ton moteur tourne bien mais par précaution vérifie les bougies
iAxelou
Messagepar engineman » Jeu 5 Oct 2017, 09:37
les joints des caches aac sont hs :bye:
Messagepar Kevin64 » Jeu 5 Oct 2017, 09:48
Les bougies ont moins d'un an, à quoi on peut voir qu'elles sont fatiguées ?
Qu'est-ce que le joint aac ?
Modifié en dernier par Jose le Ven 6 Oct 2017, 06:50, modifié 2 fois.
Raison: Corrections. Merci de te relire avant de poster !!!
Kevin64
Messagepar Tazer » Jeu 5 Oct 2017, 12:02
c'est le joint de cache arbre à came (ou cache culbuteur), il y a un joint principal par culasse et un joint torique par puits de bougie il me semble, en tout donc 5 joints par culasse.
Messagepar Kevin64 » Jeu 5 Oct 2017, 12:17
C'est compliqué à changer et coûteux ?
Kevin64
Re: Problème démarrage à froid et à chaud
Messagepar iAxelou » Jeu 5 Oct 2017, 12:58
Si tu souhaites le faire, fais le par Filou, vas voir son site.
FFMotors
iAxelou
