[Modele 955] odeur huile brulée
Messagepar Sage » Dim 17 Sep 2017, 18:46
Bonjour à tous
J'ai besoin de vos avis
lorsque je roule sur autoroute et que j'attaque une grande montée à 4500 /5500 tours en 4eme 5eme j'ai une odeur ressemblant à de l'huile chaude ou brulée
Mais lorsque je suis sur du plat et que je monte à 6500 tours en 2 eme 3 eme 4eme rien du tout
Cayenne V6 2005 145000 Km vidange faite depuis 3000 Km
merci
Sage
Re: odeur huile brulée
Messagepar iAxelou » Dim 17 Sep 2017, 18:54
As tu une consommation d’huile ?
iAxelou
Messagepar D JETRONIC » Dim 17 Sep 2017, 19:21
Bonjour odeur brûlé c'est qu'il reste trop d'huile sur la chemise et brule pendant la combustion.
Après comment est ton niveau ? Trop d'huile pas bon peut être ton renifleur d'huile circuit percé normalement il vient lubrifier le haut des cylindres.
Ou alors joints de queues de soupapes hs.
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar Tazer » Dim 17 Sep 2017, 21:42
Ça ne vient pas d'un problème interne au moteur, car dans ce cas pas d'odeur dans l'habitacle.
Je pense plutôt à une fuite sur un joint de cache culbuteurs par exemple qui fuit sur l'échappement.
Messagepar D JETRONIC » Dim 17 Sep 2017, 22:08
Oui ça peut être la cause fuite a l'arrière du moteur joint de cache culbuteurs et ça coule sur les catas en pente.
Ça peut être aussi le circuit du reniflard percé moteur en pleine charge plus si le niveau d'huile est trop haut ça dégaze plus odeur dans le compartiment moteur.
Ça reste une supposition je ne connais pas le circuit sur le Cayenne mais il y a des profs sur le forum qui vont pouvoir te faire un diag.
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar Sage » Lun 18 Sep 2017, 14:53
Sage a écrit:Bonjour à tous
merci
je viens de vérifier la dernière vidange l'huile est de la 5/30 est ce que ça peux avoir un rapport ????
Sage
Messagepar D JETRONIC » Lun 18 Sep 2017, 15:35
Bonjour, non j'ai un v6, aussi de la 5w30 c'est préconisé dans le manuel.
Ton niveau est peut être trop haut, as tu vérifié ?
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar Sage » Lun 18 Sep 2017, 16:12
Merci de ta réponse, je viens de vérifier à froid et le niveau est au maxi et j'ai fait 3000km depuis cette vidange, que dois-je faire ?
Sage
Messagepar D JETRONIC » Lun 18 Sep 2017, 16:35
As tu consommé de l'huile sur 3000 km ?
Si oui tu as peut être une fuite.
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar Sage » Lun 18 Sep 2017, 16:39
je ne sais pas car je n'avais pas regardé le niveau avant et pas de tâche dans le garage. Mais j'espère pas car le niveau aurait été au dessus du maxi
Modifié en dernier par Tacosse le Lun 18 Sep 2017, 17:11, modifié 1 fois.
Sage
Messagepar D JETRONIC » Lun 18 Sep 2017, 16:50
Si ça continue, avec le niveau correct et s'il ne baisse pas bizarre ?
Ça peut venir de ton embrayage qui patine peut-être en côte, d'où une odeur d'huile chaude brûlée due à un manque d'huile dans la boite.
A voir.
Modifié en dernier par Doumez le Lun 18 Sep 2017, 18:47, modifié 3 fois.
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar jblr83 » Lun 18 Sep 2017, 18:22
Sage a écrit:je viens de vérifier à froid et le niveau est au maxi
Donc tu as trop d'huile, et ce n'est pas bon... :non:
Messagepar mavmax » Mar 19 Sep 2017, 08:48
Tout à fait d'accord, qui a fait la vidange ?
Messagepar iAxelou » Mar 19 Sep 2017, 09:02
Après un léger trop plein d’huile sur un moteur essence n’est pas grave, le plus grave c’est sur un Diesel qui peut faire de l’auto combustion et prendre feu.
iAxelou
L’odeur d’huile peut juste provenir du fait que tu as de l’huile qui a coulé sur une surface chaude du moteur.
Modifié en dernier par muppetshow le Mar 19 Sep 2017, 10:29, modifié 2 fois.
iAxelou
Messagepar mavmax » Mar 19 Sep 2017, 09:38
iAxelou a écrit:Après un léger trop plein d’huile sur un moteur essence n’est pas grave, le plus grave c’est sur un Diesel qui peut faire de l’auto combustion et prendre feu.
Si niveau au max à froid, tu as pas loin de 0,8l d'huile en trop. Ça fait beaucoup
Messagepar Tazer » Mar 19 Sep 2017, 13:23
:plus1: les poussoirs hydraulique n'apprécient pas du tout les trop plein d'huile.
Messagepar Sage » Mar 19 Sep 2017, 14:01
selon toi que dois je faire ??,
Sage
Messagepar mavmax » Mar 19 Sep 2017, 14:14
Il faut enlever de l'huile dans un premier temps. Le niveau se fait à chaud sur le cayenne. Après tu re-testeras en montée pour voir si ça règle ton problème.
Messagepar iAxelou » Mar 19 Sep 2017, 15:10
Bas moi niveau huile à froid je suis au maxi bref pour le moment pas de soucis
iAxelou
Messagepar mavmax » Mar 19 Sep 2017, 16:27
Et bien maintenant tu sais qu'il ne faut pas faire le niveau à froid ;)
Messagepar iAxelou » Mar 19 Sep 2017, 16:27
C’est clair, bas ça attendra la prochaine vidange
iAxelou
Messagepar mavmax » Mar 19 Sep 2017, 16:36
J'ai déjà enlevé le surplus avec une grosse seringue et un tuyau d'air d'aquarium, c'est préférable d'avoir un niveau correct.
Messagepar iAxelou » Mar 19 Sep 2017, 17:43
Après je ne pense pas qu’un niveau légèrement au dessus puisse détruire un moteur, je pense qu’il y’a tout de même un niveau de sécurité
iAxelou
Messagepar Tazer » Mar 19 Sep 2017, 22:11
Non pas de niveau de sécurité, cela ne détruira pas ton moteur, mais à la longue les poussoirs claquent, et il faut les remplacer avec quelques milliers d'euros au bout du compte.
Un niveau au max à froid sur un V8 ce n'est pas bon, à froid le niveau doit être un bon centimètre sous le max, juste après une vidange.
