[Modele 955] Nettoyage interieur phare 955
Messagepar manu111s » Ven 28 Juil 2017, 17:50
Mes phares sont vieux et n'éclairent plus très bien.
Ce week end, changement des ampoules xenon D1S par des neuves (une scintillait) plus nettoyage du phare.
Ce n'est pas facile mais pas besoin de tout découper au dremel ou d'acheter un phare neuf comme j'ai pu le lire sur un autre forum...
Il suffit de démonter l'ensemble xenon lenticulaire et de trouver une petite main courageuse (faites des gosses). J'ai utilisé les miennes et j'ai perdu quelques lambeaux de peau... Microfibre sur cuillère en bois pour aller dans les coin. Ce n'est pas parfait car on ne peut pas nettoyer partout (peut être avec une main ou un bras plus fin) mais c'est beaucoup mieux qu'avant.
Pour arriver a cela:
- enlever l'ampoule D1S
- enlever l'alim du solénoïde plein phare
- demonter le bloc lenticulaire en dévissant les 4 vis torx
La lentille doit aussi se nettoyer interieur et extérieur, petit comparaison entre une propre et une sale:
Vu de dos, voila la place que l'on a une fois démonté:
Pour remonter:
- remonter le bloc lenticulaire en revissant les 4 vis torx
- remettre l'ampoule D1S
- remettre l'alim du solénoïde plein phare (fil marron en haut, noir en bas)
Modifié en dernier par Doumez le Ven 28 Juil 2017, 22:37, modifié 2 fois.
Raison: Récupération et insertion des photos
manu111s
Re: Nettoyage interieur phare 955
Messagepar bertrand86 » Ven 28 Juil 2017, 18:42
Bonsoir
Merci pour le petit tuto :bravo:
Messagepar lyli » Ven 28 Juil 2017, 20:23
super,merci
Messagepar JEFFSTAN » Ven 28 Juil 2017, 20:57
Génial merci, je le rajoute à ma to do list ! :drink:
Messagepar Chris74 » Sam 29 Juil 2017, 00:17
La différence sur les lentilles est impressionnante.
Chris74
Cayenne: S V8 + V6 D
Couleur: Gris - Noir
Messagepar Exaf » Sam 29 Juil 2017, 09:38
Tuto super intéressant, on en apprend tous les jours sur ce merveilleux Forum
Exaf
Cayenne: 957 GTS
Messagepar manu111s » Sam 29 Juil 2017, 11:29
Honnêtement je ne pensais pas que cela serait aussi poussiéreux. Verdict quand Amazon voudra bien me livrer mes ampoules mais ça ne peut pas faire de mal.
manu111s
Messagepar manu111s » Lun 7 Aoû 2017, 16:51
Nouvelles ampoules posées : résultat top.
manu111s
Messagepar BURN » Lun 7 Aoû 2017, 17:48
Le résultat est vraiment top je vais m'y atteler aussi, même s'ils n'ont pas l'air sales je pense que ça ne peut pas faire de mal.
Mais au niveau extérieur je vois que tes phares ont l'air vraiment propres. Sur les miens j'ai le haut du phares qui est un peu terni voir granuleux, qu'utilises tu pour les avoir lisses et propres sans les rayer ?
Messagepar manu111s » Mar 8 Aoû 2017, 08:23
BURN a écrit:Salut,
Les miens le sont aussi quand on y regarde de près, comme si il y avait des micros bulles d'air dans le plastique.
J'ai passé du polish carrosserie mais ça n'a rien fait.
manu111s
Messagepar manu111s » Mar 8 Aoû 2017, 16:10
En gros plan et avec les feux allumés on voit bien les défauts mais de loin rien.
manu111s
Messagepar Chris74 » Mar 8 Aoû 2017, 16:37
manu111s a écrit:
BURN a écrit:Salut,
Il y a aussi le polish pour verre de montre, il me semble avoir lu que cela fonctionne bien pour les rayures superficielles.
Chris74
Messagepar Gabuzomeuh » Mar 8 Aoû 2017, 18:39
Merci, génial !! je voyais un truc complexe, mais visiblement, c'est faisable assez facilement merci, je vais le faire cette semaine (ou l'autre!)
lionel
Gabuzomeuh
Couleur: gris métal
Messagepar manu111s » Mer 9 Aoû 2017, 10:46
Gabuzomeuh a écrit:Merci, génial !! je voyais un truc complexe, mais visiblement, c'est faisable assez facilement merci, je vais le faire cette semaine (ou l'autre!)
lionel
Oui c'est facile.
Essaye de trouver une petite main pour passer par le trou des xenons, c'est le seul truc pénible.
manu111s
Messagepar Tazer » Mer 9 Aoû 2017, 11:35
Chris74 a écrit:
manu111s a écrit:
BURN a écrit:Salut,
Il y a des kit de polissage pour polycarbonate: https://www.norauto.fr/produit/kit-de-r ... gK9pPD_BwE
Messagepar Chris74 » Mer 9 Aoû 2017, 12:29
Effectivement, et on ne joue pas dans la même cour, ce kit s'adapte sur une perceuse... bon pour un phare, mais pas pour une montre.
Par contre, bien moins cher que les produits pour les montres.
Chris74
Messagepar BURN » Jeu 10 Aoû 2017, 19:12
Bon opération faite cet après midi sur mon cay.
Alors autant je ne vois pas trop de différence sur la vitre en elle même, mais par contre, sur la lentille du xenon, c'est juste impressionnant :shock:
Cette dernière était recouverte d'un voile qui je pense va changer la visibilité de nuit...
Par contre faites attention en nettoyant l'intérieur car pour ma part j'ai légèrement abîmé la peinture grise/alu de l'intérieur du phare autour de la coupelle de xenon en frottant. Et pourtant je n'ai pas appuyé mais le chiffon légèrement humide a suffit à faire des petits dégâts.
Et autre bizarrerie, je me suis aperçu que j'avais l'ampoule de plein phare coté conducteur grillée (pas d'alerte au TDB pour ça???) après remplacement il a fallu que j'appuie sur le phare pour qu'elle s'allume, je dois avoir un contact pas assez net avec la cosse du phare... Je regarderais ça plus tard.
Mais autrement, difficile de se rendre compte qu'elle est HS en roulant puisque les xénons basculent en pleins phares aussi et cela ne saute pas aux yeux.
Messagepar Gabuzomeuh » Jeu 10 Aoû 2017, 20:50
Coucou bon ben en fait j'me fais chier, impossible de sortir le phare, je sais pas ce qui bloque, si c'est la vis d'accroche à tourner d'un quart de tour qu'est flinguée où si quoi où bien.. Une idée ??
Gabuzomeuh
Couleur: gris métal
Messagepar BURN » Jeu 10 Aoû 2017, 21:05
J'ai eu le même problème avec un des phares.
Je pense que le phare était un peu colle, donc j'ai tourné la petite vis tout en tirant un peu sur le phare avec l'autre main et c'est venu.
Mais attention le sens pour tourner n'est pas le meme pour chaque phare. Le phare conducteur tu tournes dans le sens horaire et l'autre, l'inverse.
Messagepar BURN » Jeu 10 Aoû 2017, 21:06
ET il faut faire plus q'un quart de tour
Messagepar Tazer » Jeu 10 Aoû 2017, 21:06
Tu prends le phare à deux mains, tu mets le pied sur le pare choc, et tu tires comme un dingue.
Ça devrait venir tranquillou. :fume: :fume:
Sinon quand tu débloques avec la clé, le phare recule d'un ou deux cm.
Si ça ne fait rien, effectivement le verrouillage est HS.
Comment faire dans ce cas, je ne sais pas.
Messagepar manu111s » Dim 13 Aoû 2017, 23:15
Tazer a écrit:Tu prends le phare à deux mains, tu mets le pied sur le pare choc, et tu tires comme un dingue.
Pour ma part j'appuie sur le phare dans le sens avant vers arrière du véhicule pendant que je tourne la vis qui libère le phare. Ca aide un peu au démontage et au remontage.
Attention a vérifier que la clé est en état, la mienne (celle contenue dans la trousse du coffre) était fendue et n’entraînait plus le mécanisme. On peut trouver une clé de 10 je crois, c'est pareil.
manu111s
Messagepar Satax » Jeu 8 Mar 2018, 12:12
Peut-on mettre un coup de dentifrice et frotter avec une brosse à dents pour retirer l'opacité interne du verre ?
Satax
Messagepar Exaf » Jeu 8 Mar 2018, 13:38
C'est du travail pour un gynéco
Exaf
Cayenne: 957 GTS
Messagepar issoufou » Sam 25 Mai 2019, 12:07
Ça c'est fait !
Depuis le temps que je voulais le faire...
Mes 2 lentilles des codes (xenon) étaient très sales donc opaques.
A noter l'opacité très légère d'une de mes vitres d'optique (alors que produit ne même temps en 2002) mais comme les phares éclairent nickel, je ne pense pas que ce soit ça qui fasse des codes aussi faibles.
A voir si cela m'évite de changer les 2 ampoules xenon.
issoufou
Cayenne: V6 BVM
