[Modele 955] recharge de batterie
Re: recharge de batterie
Messagepar Cay955S83 » Jeu 8 Juin 2017, 00:36
Pour apporter un peu d'eau au moulin concernant les inégalités des Cayenne face au besoin de recharger, et comme je viens de passer 2 heures à décrypter les 35 codes options de mon cayenne tout neuf, je peux vous dire que tous le Cayenne ne sont pas égaux:
- il y a trois capacités de batterie différentes (70, 95 et 110 Ah), sans parler de l'option double batterie dans le coffre (110 + 85 Ah dans ce cas)
- il y a deux alternateurs, débitant 150A ou 190A pour le gros
Je parle évidemment du 955.
Mon Cayenne a la combinaison, gros alternateur + grosse batterie, donc me voilà plus serein face aux consommateurs éventuels...
Cay955S83
Cayenne: V8 4,5
Couleur: gris métal
Messagepar muppetshow » Dim 2 Juil 2017, 21:40
Pour utiliser avec mon maintien de charge acheté chez Lidl, je cherche une référence d'extension pour mettre sur mes pinces crocodiles avec une prise allume cigare au bout.
Si quelqu'un à ça ?
Messagepar Jose » Dim 2 Juil 2017, 22:14
A moins que je sois dans l erreur, il ne sert à rien de mettre une batterie de 110 A si l alternateur et le régulateur ne délivrent pas autant de charge.
José. :drink:
Jose
Messagepar cayann » Lun 3 Juil 2017, 00:11
Feu vert ou norauto tu achètes une prise allume cigare, tu coupes et tu mets la prises
Messagepar cayenne s 83 » Lun 9 Juil 2018, 16:02
Bonjour j’ai acheté un maintien de charge batterie, quand il est branché je peux fermer la voiture à clés avec l’alarme ou ce n’est pas conseillé ?
Il dort dans un garage.
cayenne s 83
Messagepar muppetshow » Lun 9 Juil 2018, 18:12
Tu peux y aller, ça ne change rien :wink:
Messagepar cayenne s 83 » Lun 9 Juil 2018, 18:34
Ca marche merci beaucoup.
cayenne s 83
Messagepar jean-charles » Mar 10 Juil 2018, 18:45
Salut à tous,
Voili voilà je vais laisser mon cay sur un parking gardé mais sans électricité pendant 4 semaines .
Alors ma question
J’ai un petit panneau solaire 4 / 8 watt avec un régulateur. Puis je le brancher en direct sur la prise 12 volts du coffre en laissant le panneau sur le couvre bagage cela empêcherait à la batterie de se vider ?
C’est vrai que sur mon G C il faut que je débranche la batterie .
Des idées autres ?
Merci de vos réponses
jean-charles
Cayenne: Diesel V6
Couleur: Black
Messagepar muppetshow » Mar 10 Juil 2018, 21:27
Pas super pointu sur le sujet mais je pense que le panneau sur la plage arrière ne te donnera rien
Messagepar jean-charles » Mar 10 Juil 2018, 21:52
Même pas un maintien de charge
jean-charles
Cayenne: Diesel V6
Couleur: Black
Messagepar Tazer » Mar 10 Juil 2018, 22:02
Il faudrait laisser le panneau solaire à l’extérieur de la voiture, car les vitres vont empêcher un bon chargement.
Seule solution viable, démonter la batterie est la laisser en charge dans ton domicile.
Messagepar jean-charles » Mar 10 Juil 2018, 22:46
Oui mais à 150 km c’est dur
Et il faut je crois reprendre pas mal de choses au remontage .
jean-charles
Cayenne: Diesel V6
Couleur: Black
Messagepar 750machiv » Mer 11 Juil 2018, 08:30
Plutôt que sur la plage arrière, fais un essai avec le panneau solaire sur la planche de bord...
Normalement, pour un maintien ça devrait faire la blague.
750machiv
Messagepar jean-charles » Mer 11 Juil 2018, 10:12
Branchement sur la prise allume cigare c'est bon ?
jean-charles
Cayenne: Diesel V6
Couleur: Black
Messagepar 750machiv » Mer 11 Juil 2018, 11:43
Je n'ai jamais testé pour voir si les prises allumes-cigares sont alimentées contact coupé...
Si oui, bien sûr! ce n'est pas le courant généré par le panneau qui va faire fondre la prise!! :smile:
750machiv
Messagepar jean-charles » Mer 11 Juil 2018, 11:45
Super la prise du coffre est alimentée en permanence c’est pour cela que je voulais mettre le panneau derrière pour les autres je vais tester.
jean-charles
Cayenne: Diesel V6
Couleur: Black
Messagepar 750machiv » Mer 11 Juil 2018, 11:46
Tazer a écrit:Il faudrait laisser le panneau solaire à l’extérieur de la voiture, car les vitres vont empêcher un bon chargement.
Au pire, tu déconnectes une des 2 bornes de la batterie et tu la laisses en place. Le courant de fuite de la batterie n'est pas très important, si elle est en bon état.
750machiv
Messagepar 750machiv » Mer 11 Juil 2018, 11:47
Dans mon cas j'en ai 2 sous la boite à gants; mais ce doit être une option...
750machiv
Messagepar jean-charles » Mer 11 Juil 2018, 11:50
Je ne sais pas si la batterie est est bonne ou pas, je me sers du BB tous les jours.
Débrancher une cosse oui pourquoi pas mais il me semble qu’il y a des choses à faire au retranchement non ?
C’est ce que je faisais avec mon Pajero mais bon ce n’est pas la même chose.
jean-charles
Cayenne: Diesel V6
Couleur: Black
Messagepar mavmax » Mer 11 Juil 2018, 20:45
Non rien
Messagepar mavmax » Ven 13 Juil 2018, 21:25
mavmax a écrit:Non rien
Sur 955/957 par contre je ne sais pas sur le 958.
Messagepar Papalulu » Sam 14 Juil 2018, 06:12
Tu trouveras les manips à effectuer page 275 du manuel d’utilisation.
Papalulu
Cayenne: 958 S
Couleur: Gris meteor
Messagepar Taxicayenne » Sam 14 Juil 2018, 10:23
Un 958 peut rester sans tourner pendant 4 semaines sans problème, pour moi le maintien de charge est inutile :bye:
Messagepar Angelus666 » Dim 15 Juil 2018, 00:07
Après deux longues semaine sans tourner. J'ai allumé le gros ce soir et no problème pas de souci de batterie !
Angelus666
Messagepar jean-charles » Dim 15 Juil 2018, 00:48
Au démarrage tu avais combien au voltmètre ?
jean-charles
Cayenne: Diesel V6
Couleur: Black
