Jeu 8 Juin 2017, 00:36
Pour apporter un peu d'eau au moulin concernant les inégalités des Cayenne face au besoin de recharger, et comme je viens de passer 2 heures à décrypter les 35 codes options de mon cayenne tout neuf, je peux vous dire que tous le Cayenne ne sont pas égaux:
- il y a trois capacités de batterie différentes (70, 95 et 110 Ah), sans parler de l'option double batterie dans le coffre (110 + 85 Ah dans ce cas)
- il y a deux alternateurs, débitant 150A ou 190A pour le gros
Je parle évidemment du 955.
Mon Cayenne a la combinaison, gros alternateur + grosse batterie, donc me voilà plus serein face aux consommateurs éventuels...
Dim 2 Juil 2017, 21:40
Pour utiliser avec mon maintien de charge acheté chez Lidl, je cherche une référence d'extension pour mettre sur mes pinces crocodiles avec une prise allume cigare au bout.
Si quelqu'un à ça ?
Dim 2 Juil 2017, 22:14
A moins que je sois dans l erreur, il ne sert à rien de mettre une batterie de 110 A si l alternateur et le régulateur ne délivrent pas autant de charge.
Lun 3 Juil 2017, 00:11
Feu vert ou norauto tu achètes une prise allume cigare, tu coupes et tu mets la prises
Lun 9 Juil 2018, 16:02
Bonjour j’ai acheté un maintien de charge batterie, quand il est branché je peux fermer la voiture à clés avec l’alarme ou ce n’est pas conseillé ?
Il dort dans un garage.
Lun 9 Juil 2018, 18:12
Tu peux y aller, ça ne change rien
Lun 9 Juil 2018, 18:34
Ca marche merci beaucoup.
Mar 10 Juil 2018, 18:45
Salut à tous,
Voili voilà je vais laisser mon cay sur un parking gardé mais sans électricité pendant 4 semaines .
Alors ma question
J’ai un petit panneau solaire 4 / 8 watt avec un régulateur. Puis je le brancher en direct sur la prise 12 volts du coffre en laissant le panneau sur le couvre bagage cela empêcherait à la batterie de se vider ?
C’est vrai que sur mon G C il faut que je débranche la batterie .
Des idées autres ?
Merci de vos réponses
Mar 10 Juil 2018, 21:27
Pas super pointu sur le sujet mais je pense que le panneau sur la plage arrière ne te donnera rien
Mar 10 Juil 2018, 21:52
Même pas un maintien de charge
Mar 10 Juil 2018, 22:02
Il faudrait laisser le panneau solaire à l’extérieur de la voiture, car les vitres vont empêcher un bon chargement.
Seule solution viable, démonter la batterie est la laisser en charge dans ton domicile.
Mar 10 Juil 2018, 22:46
Oui mais à 150 km c’est dur
Et il faut je crois reprendre pas mal de choses au remontage .
Mer 11 Juil 2018, 08:30
Plutôt que sur la plage arrière, fais un essai avec le panneau solaire sur la planche de bord...
Normalement, pour un maintien ça devrait faire la blague.
Mer 11 Juil 2018, 10:12
Branchement sur la prise allume cigare c'est bon ?
Mer 11 Juil 2018, 11:43
Je n'ai jamais testé pour voir si les prises allumes-cigares sont alimentées contact coupé...
Si oui, bien sûr! ce n'est pas le courant généré par le panneau qui va faire fondre la prise!!
Mer 11 Juil 2018, 11:45
Super la prise du coffre est alimentée en permanence c’est pour cela que je voulais mettre le panneau derrière pour les autres je vais tester.
Mer 11 Juil 2018, 11:46
Tazer a écrit:Il faudrait laisser le panneau solaire à l’extérieur de la voiture, car les vitres vont empêcher un bon chargement.
Au pire, tu déconnectes une des 2 bornes de la batterie et tu la laisses en place. Le courant de fuite de la batterie n'est pas très important, si elle est en bon état.
Mer 11 Juil 2018, 11:47
Dans mon cas j'en ai 2 sous la boite à gants; mais ce doit être une option...
Mer 11 Juil 2018, 11:50
Je ne sais pas si la batterie est est bonne ou pas, je me sers du BB tous les jours.
Débrancher une cosse oui pourquoi pas mais il me semble qu’il y a des choses à faire au retranchement non ?
C’est ce que je faisais avec mon Pajero mais bon ce n’est pas la même chose.
Mer 11 Juil 2018, 20:45
Non rien
Ven 13 Juil 2018, 21:25
mavmax a écrit:Non rien
Sur 955/957 par contre je ne sais pas sur le 958.
Sam 14 Juil 2018, 06:12
Tu trouveras les manips à effectuer page 275 du manuel d’utilisation.
Sam 14 Juil 2018, 10:23
Un 958 peut rester sans tourner pendant 4 semaines sans problème, pour moi le maintien de charge est inutile
Dim 15 Juil 2018, 00:07
Après deux longues semaine sans tourner. J'ai allumé le gros ce soir et no problème pas de souci de batterie !
Dim 15 Juil 2018, 00:48
Au démarrage tu avais combien au voltmètre ?
