[Modele 955] Problème de PCM
Messagepar radikkal » Jeu 22 Juin 2017, 18:35
J'ai un système BOSE avec l'autoradio CDR23. J'ai changé pour un PCM mais lorsque je le branche, cela affiche une erreur. Erreur systeme: Chargeur CD non disponible. Quelqu'un aurait une idée sur la marche à suivre pour résoudre ce problème?
Merci pour vos réponses.
Jee-L.
radikkal
Cayenne: Cayenne S V8
Couleur: Grise
Re: Problème de PCM
Messagepar Tazer » Jeu 22 Juin 2017, 21:20
Bonsoir.
Tu rajoutes un chargeur CD d'origine dans le coffre.
Sinon peut être faut il passer à la valise en CP pour résoudre ton problème.
Re: Problème de PCM
Messagepar radikkal » Jeu 22 Juin 2017, 22:25
Merci de ta réponse. En revanche, je ne sais pas si j'ai le câblage dans le coffre pour ajouter un chargeur CD.
De plus, j'ai entendu dire qu'il y avait surement une manipulation avec la valise pour désactiver l'utilisation d'un chargeur CD, j'ai donc appelé un concessionnaire, il était très hésitant, n'ayant jamais entendu parler de cela , il a commencé à me parler de 154€TTC/heure. cela m'a un peu refroidi.
Jee
radikkal
Couleur: Grise
Re: Problème de PCM
Messagepar muppetshow » Jeu 22 Juin 2017, 23:01
Regarde dans la trappe à l'arrière droit dans le coffre, la fibre pour le chargeur de CD passe par là.
Par contre, pour activation/désactivation du chargeur, passage obligatoire par la valise.
Re: Problème de PCM
Messagepar radikkal » Ven 23 Juin 2017, 01:06
Penses-tu que ce soit precablé? Car au niveau de l'autoradio je n'ai aucune connectique supplémentaire qui me permette de raccorder le chargeur cd sur l'autoradio. Dans le cas où je n'ai pas la connectique, tu aurais un lien ou je pourrais l'acheter? De même pour le CP, comment dois-je leur expliquer ce que je veux? En tout cas, merci pour tes réponses.
Jee
radikkal
Couleur: Grise
Re: Problème de PCM
Messagepar muppetshow » Ven 23 Juin 2017, 09:35
Je ne suis pas sûr si le CDR23 est aussi sur le MOST, réseau fibre du cayenne, ou s'il fonctionne comme un auto radio classique ?
On en a parlé ici il y a quelques temps mais je ne me souviens plus.
S'il y a la fibre, même si tu n'as pas de chargeur de CD, la boucle passe dans l'aile arrière droite.
C'est ce que j'ai sur le mien, mais équipé d'un PCM.
Re: Problème de PCM
Messagepar radikkal » Ven 23 Juin 2017, 13:00
Merci de l'info. J'ai regardé dans la trappe à droite, je n'ai pas de fibre pour le chargeur. J'ai un petit connecteur noir et un gros rouge. Je ne sais pas s'il manque quelque chose pour brancher un chargeur.
Jee
radikkal
Couleur: Grise
Re: Problème de PCM
Messagepar muppetshow » Ven 23 Juin 2017, 15:09
Dans la même zone tu n'as pas un câble orange qui passe avec un petit plug pour faire la liaison ?
Sinon je dirais que la prise rouge serait plus pour le raccordement de l'attache caravane électrique.
A confirmer par les spécialistes du train arrière :mrgreen:
Re: Problème de PCM
Messagepar Marc-Antoine » Ven 23 Juin 2017, 16:18
Désolé muppets je n'ai pas résisté
Re: Problème de PCM
Messagepar Marc-Antoine » Ven 23 Juin 2017, 16:30
Hihihi
Très largement hors sujet mais un grand classique :LOL:
Re: Problème de PCM
Messagepar Tazer » Ven 23 Juin 2017, 18:19
muppetshow a écrit:Dans la même zone tu n'as pas un câble orange qui passe avec un petit plug pour faire la liaison ?
Oui Muppets la prise rouge c'est bien le branchement pour le faisceau de l'attelage, par contre la prise noire, je ne sais pas, peut être la prise de l'ampli audio.
Re: Problème de PCM
Messagepar muppetshow » Ven 23 Juin 2017, 23:49
L'ampli se trouve sous la roue de secours non ? :etrange:
Re: Problème de PCM
Messagepar cayann » Sam 24 Juin 2017, 00:06
Non sous la roue c'est le caisson de basse
Re: Problème de PCM
Messagepar radikkal » Sam 24 Juin 2017, 08:42
La fibre orange, je la vois bien qui passe mais elle est déja raccordée à l'ampli
Jee
radikkal
Couleur: Grise
Re: Problème de PCM
Messagepar radikkal » Mer 28 Juin 2017, 17:19
Quelqu'un aurait le schéma de câblage d'un chargeur CD et de la boucle que devrait faire la fibre optique.
En vous remerciant.
Jee
radikkal
Couleur: Grise
